Страница 11 из 109 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #201
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Alex-master, мне кажется, за такое следует убивать ну, или размножаться не давать, чтобы генофонд не портило...
    Вот убейте - не пойму, чем клячинский ТА-2, "хорошо звучащий усилитель для понимающих людей" лучше этой самоделки? Именно в плане конструктива?
  2. #202
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Провел маленькую НИИР, исследовал пару электролитов на предмет импенданса на частотах 1, 10, 50, 100 и 200кГц.
    Jamicon 220uF*50V: 103, 89.3, 87.4, 87.4, 77.1 мОм
    ELZET 470uF*35V: 174.4, 158.9, 166.6, 171.4, 165.4 мОм
    Для сравнения, даташит на Панасоник FC обещает для 220мкФ*50В вокруг 100мОм на 100кГц.
    Мне кажется, на безрыбье стоит поставить имеющиеся у меня Джамикончики. Мнения?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  3. #203
    flipper
    Поставить то можно, но звучат они паршиво. Жадмиконы всякие пробовал, в тч WL ки - в качестве шунтов к ЛМ звучали на редкость отстойно.
  4. #204
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Пока получается как то так...
ID:	160492   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #205
    flipper
    Элзет, эта воистину мощ
    Чую усилителя-убийцу всех и вся
  6. #206
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Поглядим, эксперимент он на то и эксперимент, чтобы дать некий результат - положительный, либо отрицательный. Что же касается "звуковых" качеств конденсаторов, то в данном случае все не столь очевидно, благо подчиняется чистой воды физике. И если джамикончики показали вполне себе удовлетворительные результаты по импендансу, и они есть прямо здесь и сейчас, то отчего бы их и не применить? Понятно, что личный опыт это очень веский аргумент, но я не знаю, в каких именно условиях ты проводил свои эксперименты, и запросто может быть, что для нашего случая результаты банально некорректные.
  7. #207
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    flipper, А я чую задел для бизнеса =) (кто то решил замутить мини бизнес) И, соответственно, великолепные результаты звучания и прочия, прочия... будут прилагаться
    Что б не плодить бред отвечу тут: неа, готовыми и собранными, как, например, у Видальго. И не тут продавать, так по месту жительства
    Последний раз редактировалось locki; 16.07.2012 в 17:52.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  8. #208
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Бредить давай не будешь, ага? Нечего сказать - проходи мимо, а холивар устраивать здесь не надо.
    Что продавать то, плату, которая выложена в свободном доступе? Или что?
  9. #209
    flipper
    Я думаю там все объяснимо вполне, только мерить надо много чего. Может у них линейность, например хреновая, или еще чего.
    А условия были очень сильно схожие, даже топология платы почти такая
    Кто, кстати, выступает в качестве образцового усилителя?
  10. #210
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    2200*35 в тумбочке лежат Надо 470*35, на ноги ЛМ-ки
    Если кто в Москве возьмется передать или отправить, могу завтра днём отдать 4 шт. Panasonic FM 470*35v
  11. #211
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ну, у меня в наличии сейчас только один - киношная Ямаха 630я. Все серьезное продано, ремонт у меня...
    Спасибо! Я буду иметь в виду, хотя у меня пока теплится надежда найти/купить нечто подходящее в Саратове.
  12. #212
    flipper
    Надо, конечно посерьезней чего. Хотя с голыми стенами все будет звучать грустно - у меня тоже такая беда сейчас.
  13. #213
    Предлагаю ставить кругом Элзет, но шунтировать его снизу 0.1мкФ np0, других идей у меня нет
    Не, вот это не надо. Лучше просто мелкий элзет поближе к 3886 поставить.
    vk.com/club44545118
  14. #214
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Илья, ты до замеров электролитов дочитал?
  15. #215
    Нет, тогда конечно джамиконы рулят.
    vk.com/club44545118
  16. #216
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Запаял джамикончики. Между шинами питания пока ничего паять не стал - хорошего и высоковольтного нет в руках, а плохое смысла не вижу. В остальном плата полностью готова, благо нашел недостающую керамику во входной фильтр.
    Теперь надо решить, чем будем аппарат кормить, ибо диоды я впаял Шотки на 60В, а трансик на ХХ отдает во вторички 25В, хана диодам. Из простого, но действенного и полезного в плане ЭМП видится только резистор в первичке, но эта идея крайне хреново вяжется с непостоянным потреблением УМ от сети. Опять же, рассеивать на резисторе придется немало, такой калорифер выходит
  17. #217
    Из простого, но действенного и полезного в плане ЭМП видится только резистор в первичке. Но рассеивать на нем придется немало, такой калорифер выходит
    Домотай первичку сверху. Хотя я бы в таком случае поставил обычные быстрые диоды и не парил моск.
    vk.com/club44545118
  18. #218
    flipper
    Поэтому я два моста делаю ))))
    У нас шоттки тоже низковольтные все
  19. #219
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Хотя я бы в таком случае поставил обычные быстрые диоды и парил моск
    Я бы может тоже поставил, будь они в лавке в местной. Сегодня зашел, и обалдел - раньше хоть джамиконами торговали, а сейчас Элзет, всякая китайчатина на прилавке, СМД практически нет, все самое дешевое по космическим ценам... А заказывать - привычно конечно, но не для такого спонтанного проекта.
    Нарыл ТПП 321, там как раз, судя по паспорту, две вторички на 20В имеются. Если завтра не найду на него хозяина, значит будет мой
  20. #220
    Так их два штуки надо. Ты ж не будешь два канала от одного транса питать. Надо или два транса или один с 4 вторичками, иначе херня будет.
    vk.com/club44545118
