Страница 123 из 224 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #2441
    Украина Львов
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Подскажите пожалуйста где ток покоя мерять?
  3. #2442
    Новичок Аватар для RomanSt
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    RomanSt, Jantzen CrossCap одни из лучших среди недорогих для Семигора. Ровный сбалансированный звук.
    Согласен на все 100%! МБГЧ дает такую характерную вуаль. А этот "звучит" чисто и действительно очень ровно.
  4. #2443
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    RomanSt, Но КБГ-МН звучит лучше. он по подаче как МБГЧ, но детальность выше, нет "вуали".
  5. #2444
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    И эта вуаль приятная, бархатистая, нежная, как пуховый платок. А не высверливает мозг супер детальными ВЧ и звук не расклеивается, а собран и музыкален. "Раздетые" МБГЧ-1 рулят по полной.
  6. #2445
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    Пните пожалуйста в нужном направлении - где полный процесс раздевания и переодевания.
    Слышал что есть проблема выводов и во что одевать чтоб не сохли.
    Заранее спасибо.
  7. #2446
    Вы уже спрашивали, процесс раздевания здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1479189 Одевание в новые корпуса по размеру могу сфотографировать, но позже. Парафином можно и не заливать, конденсаторы, густо смазанные техническим вазелином и поверху обмотанные фторопластовой лентой ФУМ, не сохнут очень долго. На наш век хватит.
  8. #2447
    Лен.обл. Тихвин.
    Видел я раздетые 4мкф- МБГЧ. Он состоит из двух конденсаторов залитых каким-то полужидким парафинообразным веществом, которое вылетело мне в лицо. Отделен от корпуса и между собой стеклотекстолитовыми 1мм пластинами . Намотан очень хорошо. Смутно представляю жизнь конденсатора без этого вещества. Надо бы фото этого чуда.
    Последний раз редактировалось Lelik; 14.06.2012 в 07:29.
  9. #2448
    Ленинградская обл
    И я собственно про то же. Написано то (ранее) вроде понятно. Но нет достаточного количества конденсаторов для экспериментов. Надеялся может где есть фотоинструкция с комментариями.
  10. #2449
    Беларусь
    Нужно герметизировать в обязательном порядке. Как - вопрос открытый.
    Иначе рулон медленно , но неотвратимо будет абсорбировать влагу. Будет расти емкость и утечка, постепенно превращая Ваш конденсатор в аналог старинных "БМ" в картонной гильзе. Транзисторный повторитель это конечно не ламповый каскад, для которого утечка гораздо чувствительнее, но вряд-ли это положительно скажется на звучании.
  11. #2450
    При комнатной температуре? К тому же внутри усилителя температура запросто поднимается выше 50 градусов в рабочем состоянии. Это когда вы его парафином зальете, то можете вместе с ним закатать и какой то процент влаги, что не хорошо. Влага через слой технического вазелина никак не проберется [это же не масло, а очищенный технический вазелин].
  12. #2451
    Ленинградская обл
    Кстати по поводу температуры. Сейчас использую в качестве корпуса - радиатора - блок охлаждения для винта. П образная алюминиевая пластина в отсек 5,25. Через ~ 3 часа нагревается до 45 градусов. При этом, когда температура приближается к 40 градусам - субъективно низких частот убывает. Где то попадалась информация (повторно найти не смог, возможно что то путаю) у 908 при нагреве до 50 градусов резко падает Ку.
    Кто нибудь может прокомментировать.
    Какая температура оптимальная? (По моим наблюдениям между 30 и 35).
  13. #2452
    Частый гость Аватар для pryanic
    У меня эмиттерные резисторы греются градусов до 60-70 запросто. Транзисторы не сильно холоднее.
  14. #2453
    Ленинградская обл
    Сори, не пояснил. На корпусе радиаторе посажены эмиттерные, стабилизатор на LMке и собственно 908e.
    Есть и второй вариант на более мощном радиаторе с резисторами эмиттеров в воздухе - приходится долго ждать пока "раскочегариться" хоть немного.
    В общем пока в приятных поисках...
  15. #2454
    Киев Украина
    Что получится в итоге если заменить конденсаторы смещения с 1000мкФ к50-29 на koshin KA3?
    Имеет смысл? Что изменится?
  16. #2455
    Харьков
    Цитата Сообщение от murlakatam Посмотреть сообщение
    Я нашел ROE DIN41332 10000мкф, хочу их попробовать.
    Попробовали? И как они?
    Я нашел на мусорке бп с 4 шт ROE DIN41332 10000мкф 63В и 3 шт ROE DIN41316 2200мкф 40В. Сбегал за кусачками. Теперь лежат в ящике, времени проверить нет.
    Последний раз редактировалось Mаtroskin; 13.07.2012 в 17:08.
  17. #2456
    Частый гость Аватар для murlakatam
    У меня 10000*40В, сделал им тренировку, но еще не пробовал. DIN41316 4700*40В пробовал, DIN41332 4700*40 тоже играют. Последние лучше.
  18. #2457
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Привет всем .Коллеги,подскажите,где вы находите такие классные мусорки
  19. #2458
    г.Калининград
    А если серьёзно, имел ли кто-нибудь дело с БГ серия F 680*65В?
  20. #2459
    Уфа
    lionya, У меня паралельно с 2х1000 ничиконами КЗ стоят БГ FK 680*65 Звук очень хорош..
  21. #2460
    г.Калининград
    jaster,я прошу уточнить серию.У меня на кондёре написано просто f,а также имеется вывод,длинной 5-6 мм я так думаю для фиксации на плате.На торце рисунок похоже на на две полуокружности с соединением в периферии .Я по ходу дела хапнул немного,а теперь разбираюсь в суте происходящих событий.Эти кондёры продают на ибее. В принципе,если речь идёт об одних и те же конденсаторах,и они так хороши,то можно их ставить практически везде.
