Страница 15 из 53 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #281
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Зачем повыше - это не ко мне, а к любителям делать полосу УНЧ в 200кГц, меня и -1дБ на 20кГц вполне устраивает. ФНЧ второго порядка, а не восьмого, потому что вполне хватает второго порядка, а реализовывать на практике аналоговый фильтр восьмого порядка - это для особо извращенных радиомучителей, тех, которым надо 200кГц от УНЧ.
    Вообще, всё написано у Жуковского, если не явно, то между строк. У Шкритека тоже про входные фильтры сказано ясно и четко, только очень кратко. Правда, у Шкритека фильтр рассматривается только как способ ограничения скорости нарастания входного сигнала, в этом смысле достаточно фильтра первого порядка. Но, ведь, проблемы не исчерпываются только скоростью нарастания?
  3. #282
    Аватар для Витюшка
    Все верно! Начиная с УМЗЧ ВВ 1989г./то,что была схема 1985г. не знал/ частота среза ФНЧ ограничивается на уровне 130кгц.
    И это тоже очень даже правильно. Кстати именно с нечаянной подачи Виктора Жуковского решил применить в нашем усилителе противоперегрузочную коррекцию. Виктор.
  4. #283
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    любой фильтр "крутит" фазу , чем ближе к частоте раздела - тем сильнее . Наверно поэтому .
  5. #284
    Иваново
    А субьективно во что это вылилось во звуке.
    И я так понимаю 2 канала полностью завершены, или требуется полировка?
  6. #285
    Аватар для Витюшка
    Сообщение от audiomun
    Виктор, приветствую, хорошая пара, а что будешь ставить в драйверы? Вячеслав
    Пока не решил. Что нибудь из рекомендованных моему тезке - автору темы:Высококачественный маломощный УМ. Только не 2SA1837/2SC4793. Купил летом несколько штук,проверил только при маленьком напряжении, а недавно выяснилось, что они негодные. Так и прийдется делать прибор для отбраковки транзисторов по Uкэmax. Виктор.
    Ну вот не прошло и полгода... Прибор для отбраковки транзисторов по макс. доп. напряжению КБ готов. Позволяет измерить это напряжение с точностью до единиц вольт.Виктор.
ID:	153263   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 07.04.2012 в 16:37.
  7. #286
    Аватар для Витюшка
    Коля! Коррекцию о которой идет речь я применил еще 21.02.2012.,11.03.2012 изменил номиналы некоторых конденсаторов. Звук стал совсем другой. Полировка пока на макете. Заезжай, оценишь.Виктор.
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение в 13:40 ----------
    Причем тут фильтр он же вне контура ООС?
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение в 13:45 ----------
  8. #287
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Хорошая идея, насчет использования разъема от дисковода. А то, я почти точно такой прибор (такая же шкала) изготовил давно, а с разъемами проблема - не мог подобрать универсальные и нормально пружинящие.
  9. #288
    Если звенья усилительного тракта до УМЗЧ сделаны грамотно, этот критерий можно считать оптимальным. Вячеслав
  10. #289
    Аватар для Витюшка
    Для мощных транзисторов типа 2SC5200 тоже можно попытаться подобрать что нибудь из компьютерного хлама.
  11. #290
    Аватар для Витюшка
    Не дает покоя схема так называемого сдвига уровня примененная в УМЗЧ ВВ/надеюсь все знают/ в транзисторной части УН. Вчера попалась на глаза схема из /РЛ,1994,4..12/. Вот и думаю если УН взять у Ивана Ивановича/ из следующей схемы/ да приделать к нему выходной каскад Ивана Никифоровича /наш/, то может получиться довольно неплохой усилитель.
  12. #291
    Виктор, добрый день, схема сдвига уровня - хорошая идея, при правильном применении.
    Подобная топология УН применяется все чаще, и весьма перспективна, только данная схема в таком виде работать не будет - здесь явный "ляп" во входной цепи ООС - базы VT2 и VT3 должны быть соединены между собой. И вообще в схеме много моментов, желаемых к улучшению, можно обсудить. Вячеслав
  13. #292
    Аватар для Витюшка
    Вячеслав,добрый вечер! Если у нас получится сделать действительно работоспособную схему-буду очень рад, да и сам процесс затягивает. Тот усилитель который работает сейчас конечно хорош, особенно для контрольного монитора ближнего поля, но он несимметричный-это его главный минус. Виктор.
  14. #293
    Зеленьій клин
    Так разве это минус? Четные гармоники будут больше нечетных - при этом обещают более "правильный" звук.
  15. #294
    Виктор, дабы не мешать всё в одну кучу - открывай новую тему по этой схеме, будем обсуждать.
    Но и не плюс - это точно.
    Всё-таки более правильным видится путь уменьшения Кг в принципе, а не то, каких больше - четных, или нечетных. Вячеслав
  16. #295
    Зеленьій клин
    Да. Но, если от них не избавиться, то пусть будут "хорошие" четные
  17. #296
    Аватар для Витюшка
    Вячеслав,привет! Схема из поста 290 - неудачная копия. Оригинал схемы вместе со статьей прикладываю. В качестве эксперимента в Нашем усилителе вместо резистора R8/2,2ком/ поставил транзистор в диодном включении как в статье. Транзистор 2n5551, резисторы-300 и 150 ом,конденсатор-1000пф. Не совсем понятно назначение доп. RC цепочки. В статье написано для устранения перекомпенсации входной емкости. По поводу новой темы пока не определился/вполне возможно,что этот усилитель уже обсуждался/. Если нет, то тема будет точно. Играюсь с НОВЫМ прибором как ребенок! Виктор.
ID:	153507   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #297
    Если речь про цепочки R13/C9 и R14/C10 - они установлены для устойчивости схемы, формируют полюс АЧХ с частотой 530 кГц. Вячеслав
  19. #298
    Аватар для Витюшка
    Вчера заменил некоторые транзисторы в Нашем УМЗЧ. В выходном каскаде УН поставил 2SC3502, драйвера- 2SC4793,2SA1837, выходные-2SC5198,2SA1941. Выходные, конечно, менее мощные, но и усилитель у нас не более 40W. А вот емкость КБ у них немного меньше. Все транзисторы прошли входной контроль на макс. доп. напр. КЭ. Звук стал еще лучше, причем не только середина и верх, но и мидбас. В звуке появилась какая-то легкость. Это, конечно, пока только мое субъективное мнение. Виктор.
  20. #299
    Аватар для Витюшка
    Очередная редакция схемы. По данным субъективной эспертизы/несколько человек/ качество звука заметно выше, чем у предыдущих вариантов. Схема в заглавном посте. Виктор.
  21. #300
    Нормально
    Любопытно - теперь будет разница в звучании с выходной RL-цепью и без нее? Вячеслав
