Страница 110 из 224 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #2181
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Источник мой ЦАП Гелиос 153 в максимальной комплектации, с транспортом Фламенко от того же Энергетика, все части схемы запитаны от отдельных трансформаторов - цифра, аналог, клок, транспорт сам только от USB. Межблочник самодельный из Canare.
    РГ у меня дискретный на резисторах Dale, входные КБГ-МН 6х200, питание А123 4х3.
    Так же в тестировании принимали участие еще 3 усилка (Семигор с питанием на лм317, входными конденсаторыми V-Cap, разводкой литцендратом, мой ламповый макет на E55L однокаскадный, новая версия М^3 от Энергетика и ЦАП на 1702 с мультифейсом от Энергетика.
    Лучше всех отыграла Бетта22, вплотную к ней мой Семигор, дальше второй Семигор, и последний М^3. Ламповый макет звучал сильно по другому, теплый ламповый звук - на СЧ и вокале больше понравился, но немного уступил в разрешении ВЧ и на НЧ (трансформаторы не очень хорошие и режим не оптимаьный, буду переделывать).
  3. #2182
    Владимирская обл.
    Jaster, очень интересно. Забыл спросить ,у вас БлекГейты только на выходе? Коллекторы шунтировали емкостями, резисторы в базах стоят? (заметил что без этих элементов, по измерениям, искажения меньше)
    Интересно,если взять схему питания от Бетты22 http://www.amb.org/audio/sigma11/ , будет преимущество перед ЛМ317? Вроде платка с деталюшками нетак дорого стоит.
    Последний раз редактировалось anryarty; 09.04.2012 в 11:36.
  4. #2183
    Уфа
    anryarty, БлекГейты сечас там стоят всего по 220мф на выходе, паралельно Ничиконам. (те что были 2200, ушли в ламповик, в катоды).
    У Бетты22 двуполярное питание. )
  5. #2184
    Лен.обл. Тихвин.
    Ну и prices starting from $1600 у Бетта22 . Я буду слушать семигора без вариантов.
  6. #2185
    Уфа
    Lelik, при такой небольшой разнице как у меня сейчас, я не стану менять. Но червячек в мозгу вероятно поселится и будет потихоньку грызть.. )
    Он у меня уже по поводу ЦАПа грызет.. )
  7. #2186
    Владимирская обл.
    Jaster, насчет цапа, может быть вы слышали ЦАП Гамма2(от техже AMB) ? как он по сравнению с Гелиос153
    Какбы мне не хотелось сильно заболеть этой болезнью...
    Последний раз редактировалось anryarty; 09.04.2012 в 17:26.
  8. #2187
    Частый гость Аватар для Bublik
    ---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение в 17:49 ----------
    За этой болезнью упускается главное, ради чего это все делается, а именно - музыка
  9. #2188
    Владимирская обл.
    Насчет этого пока спокоен.
    -Приходишь с работы, включаешь альбом Morcheeba, и просто улетаешь. Раньше за собой такого не замечал
    Пристально отслушал свой экземпляр с МБГЧ 10х250 на входе. Вот, теперь не знаю что выбрать.
    Плюсы-просто зубодробильный ощущаемый телом бас. Широкая сцена, много воздуха.
    Минусы-размеры(для меня). Некоторая грязь на высоких. Проявляется как ни странно в виде грязи, какието шёрохи щелчки(наподобие как не почищенная винил пластинка, только на более высоких частотах). Также заметил сильно выпячиваются недостатки записи.
    Есть Jensen MKP 8.2x400v. Слушаю с ними постоянно.
    Плюсы-мягкий, ненавязчивый звук. Ничего лишнего, никаких лишних призвуков. Ощущается "дороговизна" звука. Не утомляет, слушать можно часами. Баса в меру, может чуточку нехватает(не исключаю эффект плацебо после прослушки с 10мкф МБГЧ)
    Минусы- узкая сцена.
    Вот и ломаю голову. Жаль пока КБГ-МН не могу найти.
  10. #2189
    Уфа
    anryarty, Припаяйте их в паралель для начала и послушайте.
  11. #2190
    Новичок Аватар для DanFi
    Екатеринбург
    anryarty На каких наушниках из за смены входных кондеров так сильно меняется бас.
  12. #2191
    Владимирская обл.
    DanFi у меня Fisher Audio FA-003 сток. Только врятли уши тут причем.
  13. #2192
    Екатеринбург
    anryarty Значит источник хороший по НЧ. У меня Asus Essence и уши денон 5000,сенхи 600. Зубодробильный ощущаемый телом бас - редкое явление. Эквалайзером не пользуюсь.
  14. #2193
    Уфа
    5000 деноны сами по себе очень басистые.. ) Может у вас конденсаторы маленькие входные? Поставьте 10мф.
  15. #2194
    Екатеринбург
    Важно что бы басы не превратились в гул,а на 10мкФ я ставил только МБГО разницы с 4мкФ не заметил. Вообще басы на Семигоре более выражены чем на Lehmann Cube ,я это сразу заметил.
  16. #2195
    Мне кажется низы зависят от энергонасыщенности блока питания и нагрузочной способности ВК .С этим у повторителя И.Семынина проблем нет.
    С уважением Максим.
  17. #2196
    Владимирская обл.
    Соглашусь.
    Как и с тем, что 10мкф МБГЧ дают ниже граничную частоту. При всём при том, никакого бубнежа. Только ощущаемые басы.
    Источник у меня ноут-мяхко выражаясь кака. Полный спектр шумов от и до, при регулировке громкости вообще атас-всё в ушах пищать начинает.
    На данный момент балдею со схемой которую недавно постил #2175пост. Только как и планировал поставил еще электронный фильтр на томже эмиттерном повторителе, ну и заменил емкости. Звучит однозначно лучше. Лучше ЛМки фильтрует 50гц, 100, 150.
  18. #2197
    Что гадать? Входное сопротивление повторителя известно.Разве сложно прикинуть срез АЧХ по низу для имеющихся номиналов?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.04.2012 в 19:49.
    С уважением Максим.
  19. #2198
    Уфа
    И как всегда, не забывайте про фазовые искажения..
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    В авторском варианте никаких 50-100-150 нету после стаба.. ) А если кондерчик поболее поставить, то еще надежнее.
  20. #2199
    А это что за зверюга такая? Где эта насыщенность живет, и как она уживается с данным повторителем?
  21. #2200
    Уфа
    Семигор довольно басистый, факт. Куб рвет как тузик грелку, если на хороших деталях.
