Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Усилитель на паралельных Tpa6120 14-ват на 8 ом
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Усилитель на паралельных Tpa6120 14-ват на 8 ом
    Bridge parallel усилитель на tpa6120
    Симуляцию 4шт в мостом в паралель на канал...
    схемка в архиве и в пнг.
    Довольно интересные результаты
    на 14ват искажения 9*10^-5 степени.
    на 12-16 ом можно обойтись вообще одной микросхемой на канал при маленьком размахе.
ID:	147449   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt THD.txt (746 байт, Просмотров: 322)
    • Тип файла: zip tpa6120amp.zip (18.0 Кб, Просмотров: 415)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилитель на паралельных Tpa6120 14-ват на 8 ом
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    А откуда сиё?
    Радиаторы маловаты (imho).
    Да еще танталл и керамика в питании.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Так в Datasheet написано (Я поставил Panasonic FM).
    Керамика - вполне нормально, а вот танталы я бы туда не ставил.
    У меня на похожей платке обычные электролиты стоят + керамика.
    P.S. Ну остальной маразм этих платок с танталами, я комментировать не буду. Считайте что его нет
    Астрахань
    Но не такая, как на фото. Уж нпо я даже по фотке могу отличить.
    NPO это в сигнал, в питание его ставить трудновато - емкости маленькие.
    А X5R/X7R - вполне нормально. Y5/Z5 - конечно лучше не ставить.
    Питер
    А откуда сиё?
    Вот отсюда
    http://www.diyaudio.com/forums/chip-...tpa6120-2.html
    По поводу радиаторов для таких исполнений микросхем очень познавательная информация
    http://www.overclockers.ru/lab/42345...r_chast_1.html
    http://www.overclockers.ru/lab/42348...r_chast_2.html
    P/S ну и чего к этому танталу приципились? о другом прекрасном надо думать
