Страница 90 из 224 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #1781
    Частый гость Аватар для Bublik
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от anryarty Посмотреть сообщение
    Выходит примерно 4500руб
    Если бы я снова собирал его, то озадачился сразу максимальным качеством компонентов. Потом выходит дороже, все чем пытался сэкономить, лежит без дела, деньги потрачены. Посмотрите в элкомаге электролиты BC components аксиальные, голубые. Не окрашивают и детальный звук получается.
  3. #1782
    Владимирская обл.
    Очень в точку. Лучше сразу взять лучшее, чем экспериментировать, тратить время, морочить голову непонятными результатами.Выйдет дешевле-это однозначно. Хотелось , чтобы на это обратили внимание все кто только собирается повторять повторитель.
  4. #1783
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    ...электролиты BC components аксиальные, голубые. Не окрашивают и детальный звук получается.
    Речь об этих axial от Vishay http://www.aly.ru/shop/index.php?gro...&itemId=w15620 по 3$ на канал.
  5. #1784
    Владимирская обл.
    Кстати, я о своих же "пирогах". Есть полоска 2хстороннего стеклотекстолита -плата 60х135мм . Она будет крепиться к радиатору через изолирующие стойки.
    Если я оставлю "нижний" слой, а на верхнем вырежу "пятачки" по типу стоек как у автора. Остальное будет как общий провод. То нужно ли соединять нижний слой с верхним??? и в каком месте подсоединять Общий провод питания, общий провод выхода, общий провод входа.
    Сейчас продумываю конструкцию, и этот вопрос больно встал.
    (хотелось бы аргументированного ответа. Типа нижний слой не нужен и создаёт паразитную емкость итд...)
    Вот мой дизайн платы.
  6. #1785
    прикольная цена 3 долл. В элкомаге 7,7 долл http://www.elcomag.ru/catalog/?id=00...02x0001x0004x0 У меня такие и в смещении (смещение на каждый канал раздельное) и на выходе. На выходе 6800 х25 . В элкомаге есть еще Rifa аксиальная, то же похоже играет. Будут ли они по 3 долл. фактически? Номер совпадает. Должны быть в синей пленке. Раньше был BC components, сейчас Vishay Intertechnology. Черт, по 3 долл. , уже жаба начинает клокотать. )
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    Я бы все-таки озадачился поиском хороших аксиальных электролитов (если их конечно нет еще). Их очень удобно навесом распаивать. Делаете на дне корпуса посредине контакт и туда все земли собираете. Так как ноги у резисторов и аксиальных электролитов длинные, то и проводов не нужно будет совсем, только питание, и провод земли со входа и на выход, все в одну точку. В ней и сам корпус приземлится.
  7. #1786
    ...У меня такие и в смещении (смещение на каждый канал раздельное) и на выходе. На выходе 6800 х25 ...
    Серия такая: BCCom ASM-021 4700 mkF 20 % 16 V, а с какими сравнивали и что действительно более детальнее? 6800mF не великовато? Для нормального баса 4400 -4700 достаточно на выходе.
  8. #1787
    Я пробовал до 20000 мкф, потом убрал лишнее, так как толку уже не было никакого. Я еще пробовал Сименсы 150000х16. Баса там прибавилось значительно, но он был какой то тормознутый, как будто во что-то вязкое вляпался. Но звук приятный был и детальный. Я уже и не помню что пробовал, давно было. Сравнивал с Hitano, Elna была из дешевых, Самва так совсем г..., песок от нее, раздвоение сигнала. Rifa аксиальная была. Так много не гонялся, когда купил BC так и успокоился и больше желания не возникало сменить их за 4 года. Баса с BC может показаться маловато, но он более собранный и четкий и когда надо, аж в пол дает через тело. Если бы сейчас продавали BG попробовал бы их, а так нет. Может быть Силмики и Серафайны лучше, не знаю. Что-то мысль не приходит их купить Вот входной конденсатор подмучиваю слегка, сейчас слушаю МБГЧ1, может на них и остановлюсь. Только что паралелил МБГЧ ФТ-3 на 0,22. Звук показался чуть резче, появилась детальность на ВЧ, заискрились ВЧ, но и утомительнее стало. МБГЧ в чистом виде спокойнее, да и высоких хватает, где надо они есть в нужном количестве.
  9. #1788
    ...Только что паралелил МБГЧ ФТ-3 на 0,22. Звук показался чуть резче, появилась детальность на ВЧ, заискрились ВЧ, но и утомительнее стало. ...
    Согласен, такой же эффект был, когда в параллель МБГЧ-1 4мФ поставил МБМ 1мФ. Детальность по ВЧ радовала недолго. Отдельно МБМ-ы вообще высокочастотная "буровая установка для мозга". Но некоторым нравится.
  10. #1789
    Новичок Аватар для Werso
    А о вот таких вот аксиальных Nippon Chemi Con 1000X25 что скажите ?
  11. #1790
    Собрал вчера данный повторитель, пока без корпуса.
    Звук порадовал глубиной сцены и неплохой детализацией.
    Больше о звуке пока сказать не могу, т.к. детальки не самые подходящие
    (что были под рукой), да и блок питания использовался импульсный.
    сейчас жду конденсаторы Mundorf E-Cap AC Plain (это неполярные электролиты ),
    хочу попробовать поставить на вход.
    Думаю, чем заменить резюки на эмитере (сейчас там SQP 12 Ом 5 Вт, греются адски).
    Нашел C5-5В, тоже на 12 Ом и 5 Вт, и
    металлооксидный резистор Intertechnik MOX 12 Ом 10Вт(используется в кроссоверах и акустике).
    На выходе сейчас стоят YaGeo, есть еще Jamicon (пока не пробовал),
    нашел еще Nichicon FW 4700 мкФ 35В, не знаю - брать или нет.
    Есть небольшой косяк - если к входу не подключен источник слышен негромкий фон,
    при подключенном источнике - абсолютная тишина (если не ничего не воспроизводится, конечно ).
    Не знаю, нормально ли это.
    Ну и, конечно, дикий разогрев эмитерных резисторов настораживает, неужели 5Вт недостаточно?
    В общем, есть еще куда расти
    Кстати, в сравнении с усилителями ценой в районе 10000р., Семигор звучит живее,
    верхи ласкают, а не режут слух.
  12. #1791
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Ничиконы лучшие из перечисленных, можно на выход и в питание.
  13. #1792
    А электролиты на входе кто-нибудь пробовал ставить?
  14. #1793
    если только от безысходности.
  15. #1794
    То что греется не беда, главное чтобы был подходящей мощности и качества. У меня в каменном однотактнике И.Семынина ПЭВы до 200 град греются, капля закипает как на утюге, и им хоть бы что. Вначале пропахли, пока новые были, и перестали.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:25 ----------
    Я пробовал BC , не понравилось совсем
  16. #1795
    Mundorf E-Cap AC - неполярные сигнальные, используются в акустике,
    могут быть неплохими.
    В любом случае, они уже едут ко мне.
    Как поставлю, отпишусь о впечатлениях.
  17. #1796
    MadNash,
    электролит в акустике - это компромисс
  18. #1797
    Уфа
    Ежели блекгейты были бы, серий К, то почему бы не попробовать.
  19. #1798
    Может кто посоветует, хорошие металооксидные резисторы
    можно использовать в эмитере или лучше использовать с5-5,
    как советовал Semigor
  20. #1799
    В принципе да, почему нет. У меня на выходе источника BG FK, так после него же идет на вход ЭП. Если бы не регулятор громкости я совсем убрал бы входной конденсатор. Уже пробовал без него, лучше было, но громкость не регулировалась, так что особо и не наслушался.
  21. #1800
    следуя логике, тогда уж из серии - AC .
