Страница 196 из 858 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 17147
Тема: Конденсаторы
  1. #3901
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Есть ли разница при применении в ФНЧ цапа между плёночными конденсаторами одной ёмкости, но с разницей в 10 раз по максимальному напряжению, например 63В и 630В?
    Возможно это уже было, но одолеть такую ветку нереально.
  2. #3902
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Естественно есть, на 630В значительно больше габариты, а значит индуктивность, а значит будет значительно хуже подавление на высоких частотах.
  3. #3903
    габариты те же - речь о Wima FKP2
  4. #3904
    Значит увеличение индуктивности значительно меньше, но какое-то есть (из-за увеличения толщины плёнки и фольги корпус несколько толще и выше для номиналов 2200 пФ и выше).
  5. #3905
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    А какие серии? Если серии PHEххх, то это стандартные импульсные пропиленовые, и ничего необычного, что выводы стальные.
    Да были из серии PHE426. Но раньше такие комплектовались медными выводами, и в подобных конденсаторах от ВС, пока с железными не встречал.
  6. #3906
    Мировой кризис, кто-то переводит производство в Китай, а кто-то экономит на материалах.
  7. #3907
    Новичок Аватар для Vladik71
    Подскажите, пожалуйста, вот есть конденсаторы в которых указан диэлектрик Metallized Polypropylene, (например, у Панасоник) и есть просто, диэлектрик описывается в ДатаШитах, как polyproplyene plastic film (например VISHAY), ... В чём разница? И как это сказывается при применении для звука?
    З.Ы. Кто-то скажет добрые слова в адресс плёночных кондёров VISHAY?
  8. #3908
    flipper
    По сути существенно различие пленка/фольга, это по габаритам сразу видно.
  9. #3909
    Цитата Сообщение от Vladik71 Посмотреть сообщение
    Metallized Polypropylene, polyproplyene plastic film
    Это почти одно и то же - диэлектрик одинаковый, но в первом случае указано что он с металлизацией, а во втором -ничего не указано (может где-то дальше написано) - фольга там или тоже металлизация.
    ---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------
    Выше обсуждали ВС - это оно и есть.
  10. #3910
    Тони Ги скажет, про Vishay MKP1837 (это ссылка)
    Verdict: Can’t live without them!
    В общем он советуют шунтировать этой мелочью все крупные пленочные конденсаторы. Я с ним согласен.
  11. #3911
    Частый гость Аватар для коста
    Вобщето кондёр только в проходе можно отслушать,остальное,для кореции,или по питанию,нужно по наминалам бегать.
  12. #3912
    Киров
    гугл перевод из ссылки ИГВИНа
    Более высокий рейтинг не всегда означает "лучше", это зависит от реализации которых конденсатор является "лучшим" для вашей ситуации. Просто заменить все с конденсатором с высоким рейтингом не всегда является оптимальным решением, попробуйте использовать различные колпачки в разных местах по всему кроссовер, это как приготовление пищи! Немного перца здесь, щепотка соли там, и т.д. и попытаться получить свой любимый "смесь" звука,
    подчеркнуто мной
  13. #3913
    Борисыч44, я-я!
    Колпачки означает шунты, а подбор наилучшего в систему
    на 100% может подходить только этой системе, и этому человеку (который подбирал).
  14. #3914
    МО Салтыковка
    Поискал, точно не определил, вроде первые два - полистирол, РИФА -полипропилен.
    Андрей Константинович
  15. #3915
    Александрия. UA
    Первые четыре – лавсан, последний - металлизированный полипропилен.
  16. #3916
    Как и все подобные импульсные очень хорош для шунтирования в питании, но не подходит как разделительный (если конечно важно качество звука).
  17. #3917
    flipper
    Смотря с чем сравнивать. В кроссоверах АС такие 1мф батареей однозначно и далеко уделывают белые мундорфы, кросскапы, черные визатоны и тп.
    Из того что я перебирал победить их сумел только суприм. Если же нужны маленькие емкости, можно и получше, конечно, найти.
  18. #3918
    Тони Ги скажет, про
    Спасибо, интересный обзор. Не совсем уверен в правомерности термина шунтировать (bypass)... Смысл теста в том, что автор статьи к 12,6uF включил паралельно 10nF Vishay MKP1837. Но, на одной и той же частоте реактивное сопротивление у 12,6uF будет меньше, чем у 10-ти нанового... (Поправьте, если я ошибаюсь) Тут, скорее речь идёт о корректировании частотки, а не о шунтировании... . И, в данном случае, не о том КАК звучит тестируемый Vishay MKP1837, а как "звучит" откорректированный 12,6uF-й...
  19. #3919
    Дословно это обход.
    По смыслу - шунт.
    То есть зашунтировал большую емкость малой.
    Разумеется.
    Называть можно по разному, суть не меняется. Несмотря на хорошие частотные качества диэлектрика "большого" конденсатора, малый улучшает звук.
    Разумеется, речь о суммарном эффекте обеих емкостей.
    Удивительно, что шунтирование "большого" пленочника, притом хорошего качества, малым - улучшает звук, притом что емкость малого в 100 раз меньше чем емкость "большого".
    Я это проверял, действительно так.
    Эксперимент был поставлен достаточно корректно, в т.ч. был и "слепой" тест.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 02.03.2012 в 09:58. Причина: опечатка.
  20. #3920
    flipper
    Или ухудшает. Множество таких отзывов тоже есть.
