680 мк не совсем отстой - Nippon Chemi-con KZE
Lowest impedance, long life
105C 1,000 to 5,000 hours
6.3 to 100V
6.8 to 6,800uF
Подскажите, что это за кондеры
6.3 to 100V
6.8 to 6,800uF
Я бы не сказал что отстой, хорошие конденсаторы, Nippon KZE. Их ставят в мат. платы. По даташиту отличные параметры. Костя Мусатов их тестировал, http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AlCaps.htm
Простите, что вмешиваюсь, подскажите, плиз, если на импортной схеме возле значка конденсатора стоят только цифры, то это в пикофарадах или в нано? Заранее благодарен.
Пикофарады
Стоит ли вот эти емкости хранить?
С уважением Дмитрий.
Рубиконы - нормальные кондеры общего применения. Ничего выдающегося, но если не подсохшие, выбрасывать не стОит, луше нынешнего левака типа джамикона.
Панасы - отличные емкости, в 90-х их широко пихали в не самые дешевые аппараты. Тем более биполяры.
если вы про страну-изготовителя, то теперь все электролиты левакиСообщение от фЕДОР ЧАЛЫЙ
если память не изменяет, общего назначения только начинающиеся с буквы Y.Сообщение от фЕДОР ЧАЛЫЙ
А если мне не изменяет память, так маркируются современные серии, а эти конец 80-х - начало 90-х.Сообщение от Gerbil Znam
На первом фото-хорошие кондеры,но пониженного размера-значит уступающие стандартным.Сообщение от Dmitry Korneev
На втором-снятая с производства,устаревшая серия Рубикона.
Какой смысл ее хранить?
значит, точно хранить не стоит. Наверняка, где-нибудь импульсы шунтировали, поизносились...Сообщение от фЕДОР ЧАЛЫЙ
Нашел тут дома с десяток вот таких конденсаторов. Примерная дата их рождения начало-середина 1990 годов.
Это что пленка? Пойдут они в качестве фильтрующих(шунтом к электролитам) в питание звуковых карт и усилителей для наушников?
Керамика отечественная.
Серию сейчас не помню.
Выкинули что-то непонятное и очень старое.
Маркировки нет, только значок конденсатора в кружочке.
номинал 0,1мкФ 10% 200В и дата 0.1 62г. (у белово)
Корпус круглый фарфоровый.
Синеватый с военной приемкой.
Может кто знает что это?
Еще рядом были К72П-6 0,027мкФ 200В 67 года.
Это вроде фторопласт, т.е. гуд?
Mik-Mik
Похоже это КБГ-И
http://home.onego.ru/~vitalybr/components.htm("Конденсатор бумажный герметизированный"). Диэлектрик - бумага в церезине, обкладки - алюминиевое напыление. Корпус - керамика. Выпускались с 1940-х по 1960-е годы. Обладая стабильными параметрами и высокой надежностью, применялись в различных цепях приемников улучшенного качества.
Уж лучше котлеты, а не их запах!
На 13
К10-17
На 15
КБГ-И или ОКБГ-И если 0,1мкФ*200В имеет диаметр 15 и длину 25
Бумажные конденсаторы.Можно пробовать применять в звуковых цепях.
Спасибо за оперативность, насколько я понял ничего ценного эти кондеры ( К10-17) собой не представляют.
Еще один вопрос. На материнских платах ABIT, рядом с многими электролитами стоит зелененькая пластинка с надписью X16. Подписана как F (на снимке F4) Что это за зверь? Не предохранитель же?
Последний раз редактировалось German Ivanov; 06.06.2006 в 01:08.
Про пластинку не скажу, а К10-17 бывают разные. Если емкость небольшая, то там может быть хорошая керамика, которую можно ставить в звук в фильтры, ВЧ коррекцию... Конденсаторы с большим ТКЕ и большой емкости в звук не идут, зато в шунты питания цифры хороши...
Предохранитель и есть.
