Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 200 из 200
Тема: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Решил сконструировать АС с расширенным частотным диапазоном, поэтому решено, что АС будет 3-х полосной. Проект реализовывался урывками, и сильно растянулся по времени, некоторые решения сейчас могут быть спорными.
    1. Корпус был навеян конструкцией Кости Мусатова. Т.к. имеет узкую морду в области ВЧ, что должно благотворно сказаться на отражениях. В тоже время позволяет в середине устанновить большой НЧ, задняя треугольная стенка позволяет в случае необходимости задвинуть ее в угол, скошенные грани и минимальное кол-во параллельных стенок уменьшают кол-во стоячих волно. Стенки решено было сделать из 2х18мм ДСП, а переднюю стенку из 3х18мм ДСП. Внутри Несколько перегородок с переборками с отверстиями. Оформление НЧ и СЧ секции было решено выполнить ЗЯ, как самым благоприятным в отношении ровности АЧХ, ФЧХ и ГВЗ.
    НЧ бокс - ~110 л., ЗЯ
    СЧ бокс - ~5 л., ЗЯ
    Расстояние между центрами:
    СЧ-ВЧ: 153мм.
    СЧ-НЧ: 255мм.
    2. Динамики были выбраны следующие
    НЧ: Aca 3003.8, 8 Ом, 89,5 db, Qts=0.54, Vas=120 л., Fr=28 Hz ACA Laboratory 3003_8.pdf
    Недорогая 12", и в тоже время TS хорошо подходящие под ЗЯ.
    СЧ: Vifa P13WH00-08, полипропилен, 8 Ом, 88 db, Qts=0.33, Vas=10 л., Fr=60Hz, http://www.samodelka.ru/pictures/data/p13wh_00_08.gif
    Неплохое соотношение BL/mms должно давать детальные СЧ.
    ВЧ: Vifa XT25TG30-04 (XT-300), 4 Ом, 90.5 db, Fr=500Hz, http://www.samodelka.ru/pictures/data/xt25tg_30_04.gif
    Ринг радиатор от него ожидается широкая диаграмма круговой направленности.
    3. Фильтрация пассивная, и в данный момент идет разработка фильтров и их наладка.
    Советы принимаются и с нетерпением ожидаются.
    Внешний вид:
ID:	14599 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Замеры головок:
    Обмерил(LspLAB, WhiteMLS, Behringer 8000, в двухканальном режиме.) оба к-та динамиков в корпусах, басовик и мид в ближнем и дальнем поле и склеил, и вот такие кривульки получильсь.
    АЧХ и Импеданс:
    P.S. Прежние мои измерения прошу считать неверными, т.к. там были допущены явные ошибки(т.к. они фигурировали в обсуждениях, то оставляю их тут, дабы ссылки других людей на них не выглядили абсурдом):
ID:	72389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Homiak; 12.01.2012 в 17:33.
  2. #181
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Цитата Сообщение от Homiak Посмотреть сообщение
    Выходит у нее конкретный завал после 10кГц, кстати он есть и надаташите, но не такой сильный
    выше 15кГц микрофон может врать.
    По уму ее нужно со временем поменять, вот думаю на что, Морель 308?
    Не обязательно т.к. в этом случае проще все поменять сразу. Особенно учитывая - это
    А еще вопрос, имеет ли смысл выполнить сближение головок? Как я понимаю, НЧ-СЧ некритично, а вот ВЧ-СЧ желательно, насколько это целесообразно?
    На СЧ-ВЧ очень даже целесообразно т.к. уменьшается разность фаз (координата dz в каде). Дополнительно целесообразно надвигать фланец СЧ на ВЧ.
    Завтра покручу фильтр. На какое расстояние сводить? 3м пойдет?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 11.01.2012 в 22:44.
  3. #182
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Может, но на другой колонке показывает 20кГц по уровню 0дБ, там правда яма на 10кГц, но это уже другая песня.
    Нет, варганить новый корпус я не готов, в этот было вбухано немеряно сил, хочу его довести до ума.
    А что "это"?
    Но сдвигать пищалку не хотелось бы, а вот мидбас пододвинуть к ВЧ в принципе можно, немного поматюкаться и лобзиком попилить, потом все равно все под финишной отделкой скроется...
    Буду примного благодарен, лучше 2,5м.
  4. #183
    Москва, Бун.Луга
    Тогда фильтры переделывать. Но для начала лучше так послушать. Может все устроит.
    Попробуй прикрепленный фильтр. Сводил на 2,5м. Схему и АЧХ положил. Как соберешь поменяй полярность включения СЧ и сними АЧХ с 1м на уровне ВЧ. АЧХ должна выглядеть как на картинке 3инверт СЧ на 1м.
    Моя симуляция примерно сходится с симуляцией при АЧХ всех динов на ОСИ, но на СЧ-ВЧ есть разница. Мой скорее всего будет точнее т.к. я симулировал с реальными фазами.
    На 2,5м нормально получается. На 2,7кГц импеданс до 3,36Ом проваливается, что я считаю не очень существенным для транзисторного усилителя. Фильтры вполне обычные. Довольно неплохо все сростается. Горбы у пищалки точно от баффла однозначно угадать уровень настройки без прослушивания невозможно. Для точной подстройки ВЧ можно увеличивать на 1Ом резистор R1011 максимум до 4,7Ом. Для увеличения уровня ВЧ увеличивать резистор R1051 до 8,2; 15Ом при этом номинал R1011 увеличить до 3,3-3,9Ом. По внеосевым фильтр не смотрел, но думаю там все ок будет и горбы у пищалки скорее всего перейдут в ровную линию, поэтому слушать лучше не направляя на себя (прямо от стены).
    Забыл дописать, что для полного счастья в фильтр басовика (на клеммы + и -) можно дополнительно повесить режектор RLC для подавления горбика. Номиналы - R=0,82Ом (сопроивление катушки), С=12мкФ, L=0,47мГн. Резистор 10Ом составить из 4шт. 10Вт.
ID:	144881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144883   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1A4X big impulses with Adaptive filter.JPG
ID:	144882   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3Инверт СЧ 1м.JPG
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.01.2012 в 10:00.
  5. #184
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Посмотрел, Спасибо.
    Хотел уточнить:
    1. басовик с мидом сшивать гдето на 550 Гц, а смысл, ведь мид может прекрасно отыграть до 200? Эх катушка нужна 3.3мГ, думаю для пробы 2.2 и 1.0 последовательно сгодятся. Правда, я пробовал распускать басовик повыше - звук мне не нравился, но нужно еще попробовать.
    2. ВЧ резать третьим порядком, что бы фазы лучше сходились? А на 1.5кГц, не низковато? не будет он перегружаться?
  6. #185
    Москва, Бун.Луга
    Во-первых надо смотреть искажения и обычно до 500Гц больший калибр играет с меньшими искажениями при том-же создаваемом давлении.
    Во-вторых увеличение катушки индуктивности приводит к накачке, смотри книгу 3 С.Д. Батя.
    Ну и в-третьих зачем увеличивать номиналы элементов когда особого толку это не даст? Ведь при разделе 200-300Гц на среднике тоже будут ого го номиналы.
    Не лучше, а чтобы сходились.
    Во первых там 2,6кГц, а во вторых резисторы понижают уровень, поэтому должен отыграть. На всякий случай можно посмотреть искажения Мида и ВЧ при одинаковых давлениях. Вполне возможно, что лучше будет приподнять до 3-3,5кГц, но в этом случае фазы уже не будут так совпадать.
  7. #186
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Да но также Бать пишет что очень важно смотреть на фактор ускорения(BL/mms), он же у басовика будет намного хуже (гдето 0,14 у басовика, против 0,8 у мида), т.е. мид должен на малых громкостях играть детальнее, хотя незнаю насколь это критично на низких частотах.
    А как померить искажения головок?
    Как их посмотреть, чем сравнить?
    Скинь пожалуйста файл для LspCAD*а.
  8. #187
    Москва, Бун.Луга
    В LSP LAB выбираешь одноканальный метод измерений. Тип сигнала Gated sine sweep. Точек ставь минимум 24 на октаву, лучше 96. Будет долго проходить и если измерять при 2,83В, то еще и громко. Потом на графике можно отображать THD, 2-3ью гармоники в % или дБ. Напряжение на выходе усилителя выставляешь 2,83В (режим измерения переменного напряжения у тестера) подав на него (усилитель) синус 400-1000Гц при 8Ом нагрузки. Измеряешь с 1м, обычно разглядеть относительные искажения можно.
    Если сравнивать, то нужно микрофоном из одной точки измерить АЧХ басовика при 1,5-2В эффективного на 1кГц для 8Ом, затем убавить громкости и подключить СЧ или ВЧ. Добиться того-же уровня зв. давления как у басовика в диапазоне 100-400Гц, покручивая ручку громкости усилителя (измерять уровень лучше MLS методом либо синусом с 500-1000Гц для ВЧ, чтобы не спалить. У меня купола 2В шума выдерживают. После провести замеры искажений. Только не забудь для ВЧ в настройках указать измерение с 500Гц, т.к. искажения синусом измеряются. Если регулировка громкости у усилителя с шагом в дБ, то можно просто просто провести замер при одинаковых напряжениях и найдя разницу убавить нужные дБ. Но это все будут прикидочные предварительные данные. Окончательные выводы лучше делать при одинаково поданном напряжении и собранном фильтре для каждого динамика (т.е. уже при выравненном уровне давления и окончательного режима работы динамиков).
    Файл када приложил.
    • Тип файла: rar homiak.rar (171.2 Кб, Просмотров: 82)
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.01.2012 в 14:47.
  9. #188
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Что то остальные вчерашние участники беседы устранились...
  10. #189
    Питер
    Homiak,ты один НЧ вначале послушай без фильтра,интересно там бас есть?
  11. #190
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Ну бас есть, но он чета какой то слабый, в общем басом я как раз не доволен, за душу не берет, того баса которого я ожидал от него нету. Ну может теперь Вы мне все же раскроете секрет проблем с басом?
  12. #191
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    пробывал
    Друзья мои, можно не употреблять нецензурные выражения? Слово "пробОвал" пишется через "О". А то ухи мы жалеем, строим качественные колонки, а кто глаза и мозг побережёт?
    С уважением, Сергей.
  13. #192
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Homiak, не торопитесь с выводами относительно качества баса в Вашей конструкции, мне кажется, что с басом у Вас все будет хорошо. Если слушать басовик без фильтра, то сделать правильные выводы о качестве баса затруднительно. У Вас очень хороший помощник в режиме on line - mr-marlen, соберите фильтры по его проекту, тогда делайте выводы.
    Устранились потому, я полагаю, всем стало ясно, что Вы получаете конкретную и квалифицированную помощь от Марлена.
    С уважением, С.Бать.
  14. #193
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Так и сделал, получилось, чтобы были верные замеры, то СЧ: -4dB, а ВЧ: -9dB.
    Вот что получилось, сгладил до 1/12 октавы, иначе вообще лес сплошной...:
    Что скажите? Мотать мне катухи на ваши разделы, а то у меня нету таких готовых...
    Кстати, с чем связаны такие провалы на НЧ на 110Гц и 230Гц? Это стояки внутри корпуса или внутри помещения? Вообще, "Gated Sine Wave" он проводит измерение в ближнем или дальнем поле, там не совсем понятно?
    Как прикинуть длину волны сояка? Там должна волна или полуволна укладываться?
    Сергей, спасибо Вам за книгу, она написана по делу и без воды.
  15. #194
    flipper
    Мерить надо MLS. Провалы - внизу от комнаты, на 230 от пола. Расположение АС нужно выбрать так, чтобы стояков было поменьше. Хотя бы для измерений.
  16. #195
    Москва, Бун.Луга
    В общем видно, что пищалка не больше искажает без фильтра. С фильтром пищалка будет меньше СЧ искажать.
    Мотать.
    Это отражения от пола как заметил flipper, только он видимо пропустил, что делалось это для замеров искажений, которые MLS методом не померить.
    Gated Sine Wave это тип сигнала - синусоида. Она подается определенное время, затем повышается частота. Таким образом программа записывает синусоиды на разных частотах, а затем восстанавливая по каждой из них спектр опеределяет уровни гармоник. Если это 50Гц, то уровни 100Гц и 150Гц, если 1кГц, то 2кГц и 3кГц и.т.д.
    С этим подожди. По импедансу басовика у тебя есть очень слабый стоячок на 203Гц, на который можно забить. Если так переживаешь, то проведи измерение в ближнем поле (не дальше 5см от колпачка).
    Забыл уточнить замеры искажений басовика были с 1м при 2,83В на 8Ом?
  17. #196
    flipper
    Точно
  18. #197
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Да, басовик на 2.83В, что на WhiteMLS дало 137 относительных Дб, далее уровень остальных подгонялся также на WhiteMLS до уровня 137 Дб.
    Могу показать графики уровней.
  19. #198
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Мотать.
    Намотал недостающие катушки по схеме от Марлена, собрал фильтр.
    Субективное прослушивание - мне понравилось! Значительно лучше чем мой вариант, скажу больше я думаю на этом варианте и остановиться.
    Только резистор паралельно басовику я не стал ставить, т.к. его подклюс=чение нихило просаживает басы, а так на звук никак не влияет.
    Привожу Импульс и АЧХ (все графики сильно растянуты по вертикали):
    К сожалениею, катушки измеряю LspCAD*ом, а у меня к нему доверия нету, т.к. когда меняешь частоту измерения, то и значение некисло плавает, что наводит меня на мысли о неслабой погрешности метода, поэтому хочу завести себе аппаратный LCR измеритель. И после намотать катушки на обе пары колонок.
    Что посоветуете с конденсаторами? Какие стоит взять, что бы не шибко дорого? Сейчас пользую какието желтенькие безродные, с надписями ELZET.
  20. #199
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    Который меряет на 1кгц.
  21. #200
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Понятно, думаю взять APPA 703, мерит на 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц, пусть будет с запасом.
