Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 200
  1. Частый гость
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Решил сконструировать АС с расширенным частотным диапазоном, поэтому решено, что АС будет 3-х полосной. Проект реализовывался урывками, и сильно растянулся по времени, некоторые решения сейчас могут быть спорными.
    1. Корпус был навеян конструкцией Кости Мусатова. Т.к. имеет узкую морду в области ВЧ, что должно благотворно сказаться на отражениях. В тоже время позволяет в середине устанновить большой НЧ, задняя треугольная стенка позволяет в случае необходимости задвинуть ее в угол, скошенные грани и минимальное кол-во параллельных стенок уменьшают кол-во стоячих волно. Стенки решено было сделать из 2х18мм ДСП, а переднюю стенку из 3х18мм ДСП. Внутри Несколько перегородок с переборками с отверстиями. Оформление НЧ и СЧ секции было решено выполнить ЗЯ, как самым благоприятным в отношении ровности АЧХ, ФЧХ и ГВЗ.
    НЧ бокс - ~110 л., ЗЯ
    СЧ бокс - ~5 л., ЗЯ
    Расстояние между центрами:
    СЧ-ВЧ: 153мм.
    СЧ-НЧ: 255мм.
    2. Динамики были выбраны следующие
    НЧ: Aca 3003.8, 8 Ом, 89,5 db, Qts=0.54, Vas=120 л., Fr=28 Hz ACA Laboratory 3003_8.pdf
    Недорогая 12", и в тоже время TS хорошо подходящие под ЗЯ.
    СЧ: Vifa P13WH00-08, полипропилен, 8 Ом, 88 db, Qts=0.33, Vas=10 л., Fr=60Hz, http://www.samodelka.ru/pictures/data/p13wh_00_08.gif
    Неплохое соотношение BL/mms должно давать детальные СЧ.
    ВЧ: Vifa XT25TG30-04 (XT-300), 4 Ом, 90.5 db, Fr=500Hz, http://www.samodelka.ru/pictures/data/xt25tg_30_04.gif
    Ринг радиатор от него ожидается широкая диаграмма круговой направленности.
    3. Фильтрация пассивная, и в данный момент идет разработка фильтров и их наладка.
    Советы принимаются и с нетерпением ожидаются.
    Внешний вид:
ID:	14599 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Замеры головок:
    Обмерил(LspLAB, WhiteMLS, Behringer 8000, в двухканальном режиме.) оба к-та динамиков в корпусах, басовик и мид в ближнем и дальнем поле и склеил, и вот такие кривульки получильсь.
    АЧХ и Импеданс:
ID:	144146 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Прежние мои измерения прошу считать неверными, т.к. там были допущены явные ошибки(т.к. они фигурировали в обсуждениях, то оставляю их тут, дабы ссылки других людей на них не выглядили абсурдом):
ID:	72389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Homiak; 12.01.2012 в 17:33.
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Про середину и верх - стандартный раздел на 2,5-3 кГц. Порядок - какой нравится, не первый только.
    Стенки можно обклейить герленом или гидроизолом - не помешает.
    Синтепон кладут со смыслом. Количество зависит от того как вы угадали с объемом. Но по российским динамикам - не ко мне.
  3. По умолчанию Re: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Разделы в районе 200...300 и 2,5-3 кГц, согласен с Крыловым. Порядок - 2...3, смотреть нужно по результирующим АЧХ головок+фильтры.
    При таких толстых и тяжелых стенках (что очень хорошо) вибродемпфирование у вас просто не получится. Демпфировать то нужно большие массы. Тем не менее, если есть желание еще улучшить корпус, то это сделать можно - я бы сделал внутри сотовую структуру аля B&W с ячейкой миллиметров 80-100. Это можно организовать из фанеры около 12 мм толщиной. Круче и мертвее (по вибрациям) уже ничего не будет.
    А синтепон - это для другого, не связано с вибродемпфированием.
  4. Частый гость
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Незнаю что такое герлен, а гидроизол толщиной в пару милиметров врядли чегото изменит, учитывая, что когда все стенки станут бутербродными, вес приблизится к 70 кг.
    Что синтепон кладут для якобы увеличения объема секции, это я знаю. Ну а от стоячих волн это все бред?
    Вообще я смотрю кто-то кладет, кто-то говорит что от него бас становится рыхлым. В общем вопрос до конца не решен я смотрю.
    Типа все собрать, включить, замерить АЧХ колонок и только тогда делать выводы? Или как-то всеже можно сейчас на стадии проектирования фильтров как-то решить.
    Кстати все ссылки приведеные мною в описании динамиков ведут на их АЧХ.
    С сотами наверное пока подожду...
    3. Да и еще я пытался расчитывать фильтры LSPCAD*ом, он везде предлагает цепи цобеля, они действительно нужны?
    4. Для ВЧ 4 Ом мне придется городить делитель?
  5. По умолчанию Re: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Мне обычно приходилось после сборки фильтров и снятия АЧХ корректировать их элементы. Есть вариант найти в инете готовые рсчитанные фильтры под ваши головки. По крайней мере СЧ и ВЧ у вас - распростаненные головки, можно попробовать поискать.
    Цепочки Цобеля нужны там, где они нужны. То есть, то что предлагает LSPCad нужно взвешивать. Для ВЧ - да, нужно будет тем или иным способом уменьшить отдачу.
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Нет смысла делать трехполоску с разделом 2,5 кГц. Вся прелесть трехполоски в том, чтобы весь СЧ диапазон отыгрывал один динамик. То есть 5-7 кГц делить. Но, похоже это не для этой Вифы. Впрочем, не HI-END набор динамиков, можно и 5 кГц поделить с этим динамиком.
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Герлен - это удобная вещь - не пахнет, самоклеящийся. Почему стенки станут бутербродными? Герлен клеится изнутри и заглушает стенки в диапазоне от сотен герц до единиц килогерц. И герлен и гидроизол имеет толщину 3 мм. Обклеиваются большие поверхности. Углы не нужно обклеивать.
    Синтепон всегда меняет (увеличивает) потери в ящике. Соответственно, если их нужно увеличить -он нужен. Стоячие волны тоже можно ослабить, правда при этом нужно класть в центре, а не на стенке.
    Ну если лепить все не думая, то никакой вопрос не будет решен... Бас рыхлый - много синтепона...
    По-нормальному измеряем динамики в корпусе, в ЛСПкаде придумываем фильтр, измеряем, что поучилось и корректируем фильтр.
    ЛСПКад ничего не предлагает, вы выбираете ту конфигурацию фильтра, которая нужна.
    Может еще и на СЧ придется последовательный резистор делать.
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Александр, ну не знаю... Я бы не был так категоричен. Это лишь одна из концепций того как надо но не более.
    На мой слух, наоборот, если ВЧ позволяет то с 5" СЧ лучше именно пониже, т.е. где-то на 2...3кГц. Впрочем, попробовать нужно и так и сяк.
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Считается, что наибольшее увеличение виртуального объёма будет при заполнии ящика, когда плотность синтепона в ящике будет порядка 20-25 гр/литр (грамм материала на литр объёма ящика) и при этом виртуальное увеличение объёма составит эдак 12-15%, не более.
    Так вот это ПЛОТНЯ забивка ВСЕГО объёма, а не только по стенкам
  10. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    В диапазоне НЧ от синтепона, тем более распушённого, будет рыхлый бас, а на СЧ шерсть звучит ощутимо лучше.
    С фильтром можно будет решать только после измерений.
  11. Частый гость
    Аватар для Homiak
    Ступино
    ТАк, а что померить надо АЧХ каждого динамика в корпусе? И что это даст?
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну конечно. Потом по этим файлам можно фильтр синтезировать.
  13. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Homiak, АЧХ динамиков СЧ\ВЧ будет очень сильно зависеть от корпуса.
  14. Частый гость
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Ладно, с этим ясно, а где можно надыбать микрофон для измерений, может недорогие продаются где готовые?
    А то где этот капсюсь искать?
  15. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    MaxMan, такие мощные фразы ты бы уж пояснял как-то поподробнее чтоль… )
  16. Частый гость Аватар для GC-MS
    Недавно на своей трехполоске экспериментировал с заполнением, правда использовал не синтепон, а холлофайбер (более современный материал). Без заполнения, на стенках только слой герлена (3 мм) и войлока (10 мм), на кривой импеданса был четко виден пик от стоячей волны в районе 190 Гц. Он полностью исчез при добавлении войлочной перегородки и слоя холлофайбера (4 см) в середину. При этом резонансная частота снизилась примерно на 0.7 Гц. Дальнейшее добавление звукопоглотителя качество баса ухудшило - стал более "размазанным". На этом и остановился.
    Последний раз редактировалось GC-MS; 04.10.2006 в 16:59. Причина: опечатка
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну да стоячая волна имеет максимальную скорость колебаний в пучности. А она как раз в середине для первой моды.
  18. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Здесь надо еще расстояние между центрами СЧ и ВЧ учитывать. На фото они вроде не очень-то рядом получаются.
    Homiak, обнародуй цифру пожалуйста. Картина станет яснее, а обсуждение более конкретным.
  19. Частый гость
    Аватар для Homiak
    Ступино
    СЧ-ВЧ: 153мм.
    СЧ-НЧ: 255мм.
    Добавлено через 13 минут
    А что-то Константин Мусатов ничего не написал? Или может он в обиде за столь пошлый плагиат? Ну мне очень понравилась твоя форма корпуса...
    Последний раз редактировалось Homiak; 04.10.2006 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  20. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    У меня тоже до недавнего времени СЧ и ВЧ /обе пары - ACAlab/ имели межцентровое расстояние ~170 мм.
    Неделю назад из принципа сблизил динамики почти до касания фланцев, ~110-120 мм между центрами, если не вру. Надо будет померять конкретно.
    И офигел. "Ясность" звучания, разделение инструментов, "быстрое появление звука из ниоткуда" - всё это увеличилось, усилилось.
    Динамики установлены на отвратительной широкой плоской морде ящика из ДСП-16, фланцы не заподлицо, а сверху.
    Раздел СЧ-ВЧ у меня в районе 7 кГц.
    СЧ у меня фильтруются по-дурацки: 40 мкФ снизу и ничего сверху: 1314.8П там сама опападает по второму порядку.
    ВЧ фильтруется тоже у меня - но уже не по-дурацки. Нормальным вторым порядком.
    Но эффект блин весьма заметен был от сближения динамиков, повторяю.
