Сообщение от
mr-marlen
Тогда фильтры переделывать. Но для начала лучше так послушать. Может все устроит.
Попробуй прикрепленный фильтр. Сводил на 2,5м. Схему и АЧХ положил. Как соберешь поменяй полярность включения СЧ и сними АЧХ с 1м на уровне ВЧ. АЧХ должна выглядеть как на картинке 3инверт СЧ на 1м.
Моя симуляция примерно сходится с симуляцией при АЧХ всех динов на ОСИ, но на СЧ-ВЧ есть разница. Мой скорее всего будет точнее т.к. я симулировал с реальными фазами.
На 2,5м нормально получается. На 2,7кГц импеданс до 3,36Ом проваливается, что я считаю не очень существенным для транзисторного усилителя. Фильтры вполне обычные. Довольно неплохо все сростается. Горбы у пищалки точно от баффла однозначно угадать уровень настройки без прослушивания невозможно. Для точной подстройки ВЧ можно увеличивать на 1Ом резистор R1011 максимум до 4,7Ом. Для увеличения уровня ВЧ увеличивать резистор R1051 до 8,2; 15Ом при этом номинал R1011 увеличить до 3,3-3,9Ом. По внеосевым фильтр не смотрел, но думаю там все ок будет и горбы у пищалки скорее всего перейдут в ровную линию, поэтому слушать лучше не направляя на себя (прямо от стены).
Забыл дописать, что для полного счастья в фильтр басовика (на клеммы + и -) можно дополнительно повесить режектор RLC для подавления горбика. Номиналы - R=0,82Ом (сопроивление катушки), С=12мкФ, L=0,47мГн. Резистор 10Ом составить из 4шт. 10Вт.
