Страница 21 из 25 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 491
Тема: 3-х полосная рупорная классика
    Аватар для svka
    Сообщение 3-х полосная рупорная классика
    На этом форуме обсуждалось несколько конструкций рупорной акустики для дома. Есть желание повторить удачную конструкцию рупорной 3-х полосной акустики 50-70 гг. от 45-50 Hz (фронтальные рупоры) из серии Klipsch, University, Jensen и тд. Есть ли у кого практический опыт?
    Хотелось бы определиться с типом АС для помещения размером 4,5 х 5,5 м. и повторить эти АС или на оригинальных драйверах, или на близких аналогах.
    Заранее благодарю за советы и пожелания.
    Последний раз редактировалось svka; 08.10.2009 в 17:55.
  2. #401
    По умолчанию Re: 3-х полосная рупорная классика
    К55V (PD5VH от Atlas Sound) как против Т30, интересненько? Он вроде помассивнее на фотках Т30-го. Старый Т30 ничем не хуже альтековского, как мне показалось при прослушивании.
  3. #402
    Аватар для svka
    Опять приходим к "весовым категориям". К55V - где-то вдвое мощнее Т30. Но полоса поуже и поведение АЧХ иное, соответственно и звучание. Все таки самые вкусности композиций в воспроизведении обертонов инструментов при идентичных fundamental частотах.
    Для Т30 оптимальна работа с HiRes на громкости до 95дБ, для K55V - до 100-105дБ. Если судить по искажениям.., хотя и на большей громкости искажений явно не слышно. В проф Klipsch к рупорному сабу на 18" (К44Е) на середине стоит пара k55V с переходом на один СЧ-рупор...
    Разные конструктивы Т30 различаются по параметрам не более 1дБ в рабочей полосе - повторяемость просто идеальная.
    Последний раз редактировалось svka; 08.11.2011 в 12:36.
  4. #403
    Для меня Т30 за уши хватает в моем помещении для прослушивания, как впрочем и у Вас. Клипш всё же больше для проф. применения подходит и больших кинозалов. У Т-30 маленькая и легкая диафрагма отлично отрабатывающая муз.материал любой сложности с высоким качеством воспроизведения. Интересно сравнить замеры на эти два драйвера. В Ю. Дин еще и удачная конструкция сч-рупора дает широчайшую зону стереоэффекта, а локализация инструментов вообще практически осязаемая, никогда раньше не сталкивался с такой точной и детальной локализацией. Не хватает только зрительных образов - звук физически осязаем.
    Вот на данный момент я слушаю - Шаде, новый двухдисковый сборник "Зе Бест" . Звук - мистика, неподдающаяся никакой критике... Трахабельная музычка:
Название:	Sade - Ultimate The Best 2 CD.jpg
    Последний раз редактировалось gagarin77; 08.11.2011 в 16:10.
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Согласен, средник у Юниверсити шикарный, там напрочь нет так всеми нелюбимого "рупорного окраса", а есть чистая, прозрачная и быстрая срединка, удачно встроенная в общее звучание. Звук совершенно слитный, ничего не торчит, нигде не бУхает, не цыкает, здорово!
    И вообще, когда всё свели и померили напряжение на выходе усилителя, обеспечившее комфортный уровень прослушивания, то вольметр среднеквадратичного значения показал 100-120 милливольт. Мощность можно посчитать.
  6. #405
    Да, проработка деталей у этой акустики просто потрясающая + высокая чувствительность. Еще бы им линейный супертвиттер подходящий килогерц до 30-35. ВЧ-дудка - это не выше 15-16 кГц "в полку", выше - завал начинается.
    Вот, нарыл в своих архивах данные из старых американских каталогов на драйверы и пр. применённые в Ю. Дин:
Название:	University adjustable networks.jpg
ID:	139375   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	University driver units.jpg
ID:	139376   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	University tweeters for highest value.jpg
ID:	139377   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	University woofers.jpg
    Последний раз редактировалось gagarin77; 14.11.2011 в 09:39.
  7. #406
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Вчера довелось послушать Университеты Сергея svka, за что ему огромное спасибо!
    Если коротко сформулировать вывод - крайне понравилось. Долго "отходил" от эмоций, чтобы попытаться написать более толковый отзыв и ничего не приукрасить. Но это сделать трудно, потому что эмоций акустика вызывает множество.
    Слушали всё подряд и можно сказать, что жанровых предпочтений не выявлено. Играюче справляется даже с симфонической музыкой, давая невероятный эффект присутствия, читаемость партий и масштаб.
    Очень хорошая слитность звучания - стыков полос не слышно вообще. Всё очень хорошо и с локализацией инструментов - звук полностью оторван от колонок, инструменты все как на ладони.
    По подаче характерная черта этой акустики - бесподобная атака и разрешение на середине, слышны малейшие нюансы и эмоции, широкополосники в сравнении отдыхают. Из-за такой подачи сильно усиляется эффект от музыки, слушаешь не текст и партии, а как бы всё сразу, саму музыку со всеми эмоциями и чувствами, заложенными при исполнении.
    Самое интересное настало потом, когда стали слушать полосы по отдельности и в разных сочетаниях. Это оказалось для меня самым познавательным и осознавать услышанное я буду еще долго.
    Басовая секция несомненно очень удачная - широчайшая полоса от низкого баса до 300-400Гц подается ровно и мощно с отличной динамикой и скоростью. Даже несмотря на плавный срез сверху, рупор не "гадит" даже на явно высоковатых для него частотах, во всяком случае ухом никаких неприятных моментов не отмечается - ни призвуков корпуса ни рева нет и в помине.
    Cobraflex на середине тоже очень деликатно работает в своей полосе, никакой репродукторной подачи не замечено - играет ровно, чисто, крайне детально и при этом приятно. В общей картине среднечастотник дает наполнение голоса и инструментов. Если же его отключить совсем ничего страшного не происходит, просто исчезает "осязаемость" инструментов и звучание немного тускнеет.
    Хорошая пищалка - от нее зависит, как выяснилось, подача тембров и яркость звучания. Работает она в очень широкой полосе за счет фильтра невысокой крутизны.
    Полосы, как я уже говорил, отлично состыкованы между собой. Гибкие родные кроссоверы позволяют немного поиграться и подстроить звук под собственные пристрастия. Хотя большого смысла в этом нет - акустика очень ровная на слух, нет неприятных бугров и провалов. Достаточно широкая диаграмма направленности, сцена почти не разрушается при перемещениях по комнате.
    Вывод: прекрасная акустика. Дает очень много музыки. Умели раньше делать. Если стоит задача получить много живого эмоционального звука, можно смело повторять один в один без всякой самодеятельности и экспериментов.
  8. #407
    Аватар для svka
    А Вам, Вячеслав, спасибо за свежие, незамыленные впечатления. И пожелания найти свой звук... Надеюсь, что наша встреча Вам в этом хоть немного помогла.
    Главное понять, что в звуке Ваше.. А остальное - много проще.
  9. #408
    Новичок Аватар для 1yuri
    Думаю, настала пора задавать вопросы по возможной замене динамиков. Чего ожидать? Оценочно.
    Например Tesla ARO 9408 и им подобных.
    http://www.repromania.net/tesla/tesla-basove.php
    http://www.repromania.net/tesla/tesl...e-aro-9408.php
    Ну и конечно 2А12 КИНАП.
    Спасибо.
  10. #409
    Аватар для svka
    Спасибо за интерес к теме. Согласен с Вами, что пора предложить альтернативу. И прежде всего на НЧ, что с учетом далеко не рядовых TS-параметров С15W от University совсем не просто.
    Ведь динамик-кандидат, даже с близкими параметрами, нужно прослушать. И, как минимум, иметь...
    Стоит попробовать наиболее распространенные 15" midbass c Fs=30-40Гц, BL=10-12, Mms=50-60г и соответствующей гибкостью подвеса. Стоит сказать, что звучание НЧ-секции Dean различно при всех трех вариантах включения двух обмоток динамика. Я сейчас экспериментирую и пытаюсь понять какие параметры C15W эти различия определяют.
    Что касается СЧ и ВЧ, то здесь ограничений много меньше и каждый может применить компоненты, в том числе и СЧ-рупор на свой вкус. Меня устраивают аутентичные.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.04.2012 в 02:29.
  11. #410
    3 варинта включения обмоток должны дать 3 разных значения Qts и Bl. (если точнее - разные Qes, которые в Qts занимают бо-о-льшую часть)
    Как раз указанные по ссылке Теслы у меня и есть, но 15-омные. Параметры примерно соответствуют. Не могу привести сслылку, но встречал, что Bl у них в районе 20. Фактически, с учётом старения магнита, Bl может быть и ниже (сильно ниже).
    На праздники попробую напилить Университет в холодном гараже из шкафов - макет. Сверху нахлобучу 1А20. Думаю, что при всей кривезне сшивки полос, характер звучания себя проявит.
    В заключении: примите поздравления с успешным завершением проекта. По-хорошему завидую.
  12. #411
    Аватар для svka
    Реальные TS для всех включений C15W.
    Может поможет при подборе замены.
    В очередной раз слушал на днях "Jacques Loussier Trio - The Best of Play Bach". Полагаю, что стОит записать звучание Dean на одной из композиций этого диска..
  13. #412
    T-S параметры неординарные.
    Вы писали:"...звучание НЧ-секции Dean различно при всех трех
    вариантах включения двух обмоток динамика..."
    А поподробнее?
    Спасибо.
  14. #413
    Аватар для svka
    Если магнитные системы не разбирали, то оснований беспокоится за индукцию немного. А измерить параметры можете?
    Что касается макета, то на праздники, если хорошо подготовится, то можно детальки напилить, подогнать и собрать вчерне.. Основное, что не удастся сделать быстро, это первый сегмент рупора. От него и второго, как мне кажется, зависит многое. Не хотелось бы, чтобы время было потрачено зря..
    Я писал на АП о том, по какому алгоритму собирать с чувством .. Повторюсь:
    Имхо, опробованный алгоритм изготовления корпусов Dean:
    - изготовить верхнюю и нижнюю панели;
    - разметить шаблон (ускоряет в дальнейшем сборку/подгонку и обеспечивает идентичность корпусов) и по шаблону фрезеровать на панелях пазы глубиной 1,5-2мм и шириной - под толщину применяемой фанеры с припуском 0,5-1мм для установки вертикальных панелей;
    - собрать панель/горло/две боковые панели под установку динамика ;
    - последовательно установить вертикальные панели корпуса в пазы верхней/нижней крышки, начиная от панели с динамиком и подогнать углы на сопрягаемых стыках;
    - закрепить панели - на клей/стальные шпонки/контрольные саморезы.
    Панель камеры, ту что спереди для установки динамика, предусмотреть накладную/съемную, на винтах/усовых гайках (мебельная фурнитура) - очень облегчит жизнь в дальнейшем...
    И еще - сначала шаблон и изготовить (включая раскрой фанеры) первый корпус. Затем - раскрой листов и изготовление второго..
    Если предусматривается чистовая отделка шпоном и мало навыков шпонирования больших панелей/корпусов - лучше сразу делать внешние панели корпуса из шпонированной фанеры, далее шлифовка, шпатлевка при необходимости и морилка/лак.
    Ну а с грилями - отдельная песня... Мне оригинальные нравятся. Но это геморрой. Так что грили - при желании...
    Именно так были сделаны два комплекта из 15мм фанеры с усилением по периметру корпуса посередине двумя рядами ребер 50х15мм.
    Хочу отметить, что аутентичная конструкция Dean и рекомендации University - все панели или, допустимо, панели камеры с динамиком изготавливать из фанеры толщиной 19мм (3/4"). В этом случае усиление корпуса не требуется.
    Корпус с динамиком из 15мм фанеры весит около 45кГ. Из 19мм будет весить около 55кГ. То есть - неподъемный...
    Этот алгоритм позволяет поэтапно фиксировать результат, что всегда приятно, и в итоге - получить качественно собранные корпуса.
  15. #414
  16. #415
    Hi, my name is Martin, I love the horn system, here my diy system, I live in Latinamerica, greetings and sorry if they upset my post
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.04.2012 в 01:51.
  17. #416
    Great photo Martin! What is used for midrange? Diapason of midrange?
  18. #417
    Thanks, is a 250Hz tractrix horn Bruce Edgar type, with JBL LE5-2, Martin
    http://www.volvotreter.de/dl-section.htm
    http://www.volvotreter.de/downloads/...range-Horn.pdf
  19. #418
    http://www.hifichile.cl/index.php?/t.../page__st__450
  20. #419
    Hi, Martin! Great Work, Respect!
    What is about real frequency responce , or all was made only under Ear-control ?
  21. #420
    Thanks,
    300Hz minimum cut (JBL LE5-2)
    http://www.jblpro.com/pages/pub/obsolete/2105h.pdf
