Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Fir фильтры на основе - PC
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Fir фильтры на основе - PC
    Собсвенно тему создаю для обсуждения фир фильтриков
    про сами фиры с поддержкой авх(а куда без нее?)
    http://sites.google.com/site/koonaud...fir-vst-plugin
    фир раелизуется VST плагином
    а значит нужен вст хост...
    сделать это через фубар винамп? неуниверсально и некрасиво
    на помощь приходит
    VAC
    http://software.muzychenko.net/rus/index.htm
    Что это дает нам?
    Драйвер виртуальной карты - которая может исползоваться как основное устройство на машине и все фильтрации будут происходить незаметно для остальных приложений
    никаких плагинов спец для фубара
    и все работает
    Варианты исполнения аналога тоже есть
    в самом дешевом варианте
    креатив 5.1 и более
    Подороже с уже более менее удобоваримым качеством
    Xonar essensse st +xonar h6 или ксонар д2
    еше лучше E2ui + цапы на ваш вкус...
    как то так...
    для себя вижу еще один момент
    собрано в отдельной машине... на которой играется музыка и смотряться фильмы
    а с основной машинке можно кинуть - спдифку и вывести всю мишуру\ игрушки \ ютубы \ радио.
    вот как то так надеюсь тема будет полезной и интересной
    Готовимся к тестам
    Vac - Есть
    Reaper (vst host ) - Есть
    Многоканальная карточка для тестов - Есть.
    Фильтра кона - Есть
    Проц с авх -Есть.
    на неделе проведу тест как это все работает
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 01.11.2011 в 01:39.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для mobik
    По умолчанию Re: Fir фильтры на основе - PC
    Я пробовал Этот плагин Работало вроде стабильно, правда особо не заморачивался по причине отсутствия многоканальной звуковой карты, да и АС соответствующей тоже нет.
    Украина Николаев
    Этот KOONовский плагин он же под 44.1 заточен. Другие частоты не поддерживаются, насколько я понял.
    да даже с 44 не все так гладко, вобщем я пока к такой ненадежности не готов
    (c) Tony Gee
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    но нужно ТОЛЬКО хардварное решение.
    не то что бы совсем нестабильно .... но не идеально
    Тоже когда-то на базе VAC, Asio4All и еще одной приблуды - Virtual Cable, кажется, что-то мастерил, но все оказалось крайне кривым и зависимым от работы оси..
    Надо пользоваться норм (хотя бы полу-) проф решениями.. Есть производители, которые в дровах зв карты предусматривают норм роутинг и поставляют норм asio-дрова.. В таком раскладе все работает абс стабильно..
    не дом и не улица
    Да, наверное надо взять вст-хост посерьёзней и какие-то плагины не самопальные (опять же с торрентов).
    Все софтовые фильтра/эквалайзеры/и т.п. звучат по разному и по разному глючат, надо пробовать, наверное можно подыскать более стабильный вариант.
    А ещё лучше - только хардварное только аналоговое.
    А потом только хардварное только аналоговое и только пассивное!
    Так замыкается круг...
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Не не не, аналоговое никогда не будет норм, только цифровое, но отдельным устройством.
    Королев
    Макс, попробуй использовать ReaRoute вместо VAC. Т.е. сконфигурировать как у KOONа:
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    держать отдельный комп для фильтров ????
    Украина Николаев
    ненене аналоговое и пасивное точно нет.
    ---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    естесвенно так я тоже пробовал все равно не все идеально
    чуть посже если получиться сделаю еще один тест.
    господа нужна карта для тестов 7.1 с цифровым входом и азио и честными 44
    т.е асусы отпадают, креативы - все что 7.1 тоже
    пока вариант только 1 prodigy 7.1 hi-fi но очень под вопросом стабильность драйверов
    Есть подозрение что все будет работать гораздо стабильнее с тем же е2уи но проверить увы возможности нет
    сейчас работает через костыль assio4all
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 03.11.2011 в 19:35.
    (c) Tony Gee
    не дом и не улица
    Поищи на ебее - сейчас все переходят на pci-e поэтому можно недорого взять rme multiface ($250-$350 наверное?) pci.
    Это следующий уровень по сравнению с домашними и полупрофессиональными картами до $1000.
    Украина Николаев
    250-300 только пси карта расширения к ней нужен еше внешний комплекс
    (c) Tony Gee
    не дом и не улица
    Я имею в виду мультифейс - это и плата и внешняя коробочка, там и аналоговые входы/выходы и спдиф и адат и вордклок. Есть мультифейс2 он подороже...
    Типа такой например:
    http://www.ebay.com/itm/RME-MULTIFAC...item2568f37fc7
    Украина Николаев
    это единственное что нашлось и как им управлять не совсем понятно) в общем для експеримента проверить дороговато и геморойно
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    на следующей неделе достану карту посерьезнее и проверю
    (c) Tony Gee
    Дефолт-сити
    Поищи какую-нибудь старенькую ESI-шку PCI-ную.. У ESI есть фича в дровах - DirectWire называется.. Виртуально соединяются в любых (почти) комбинациях любые входы с любыми выходами устройств MME, WDM, ASIO и физические на карте.. Такой степени удобства среди других недорогих карт просто не найти.. Тока надо проверить, что для W7 (у тебя вроде как она?) дрова подходят..
    Украина Николаев
    директ вайра ESI prodigy 7.1 hi-fi
    вопрос как им воспользоваться что бы дать сигнал с карты на азио внешнее устройство(по факту этио виртуалка рипера)
    похоже никак.
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    господа вопрос
    как реализовать вывод с псевдо источника на азио ?(псевто вход -рипера)
    (c) Tony Gee
    Дефолт-сити
    Че-то не врублюсь.. Что есть псевдо-источник и что есть рипер?
    Аа.. Рипер - это vst-host.. В нем фильтровать будешь, как я понимаю..
    Тогда такая фишка получается:
    Плеер: out через DS или KS, напр 1 и 2; роутер DirectWire: выход MME (режим OFF - на физ выход карты ничего не идет) 1,2 на вход asio 1,2; vst-host: распараллеливание сигнала, фильтрация, выход по asio 1-8:
    С prodigy все будет предельно просто..
    ЗЫ. Если на материнке есть собственный саундпластырь, то его нужно отключить нафик в списке оборудования ОС, оставить только prodigy.. Также нужно отключить все звук схемы осевые и т.п.
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 04.11.2011 в 01:04.
    Украина Николаев
    Reaper есть вст хост.
    его вход -(идеальный) Aзио виртуальная карта (Тольуо азио)
    вотс
    через VAC как вход все плохо
    (c) Tony Gee
    Дефолт-сити
    Ответил выше..
    Украина Николаев
    пока чесно говоря на вьехал
    как с помощью перемычек сигнал попадает на виртуальную азио карту вст хоста)
    ладно куплю продиджи помучаем альтернативы ей все ранво вобще нет.
    у вас как работает? если кончно работает.
    (c) Tony Gee
    Дефолт-сити
    Карта не виртуальная, а вполне себе реальная..
    Когда ставишь ее дрова, то ставятся мультимедийные дрова и asio-дрова.. В рез-те карта становится видна как мультимедийное устройство с многочисленными входами и выходами, и как asio-устройство:
Название:	Foobar DS out.JPG
    Плеер будет играть через мультимедиа устро-во (MME) "DS:1-1010 1/2ch" (у меня карта ESI ESP1010, поэтому устр-ва называются 1-1010, 2-1010 и т.д.).
    В роутере DirectWire в соответствии с настройками ("проводки", которые "протягиваешь" мышкой от одних входов/выходов к другим) звуковой поток с плеера перехватывается и программно перенаправляется из драйвера MME в драйвер ASIO, на asio-входы 1 и 2. При этом звуковой поток не идет на физ выходы карты (мы же хотим, чтобы он шел с asio-выходов, т.е. после фильтрации), поэтому в для MME включаем OFF-режим:
    Твой vst-хост настроен на работу с asio-драйвером карты. В нем ты делаешь 4 стерео-трека, их входы мапируешь на asio-входы 1 и 2, в тракт вставляешь фильтры, выходы аудио-треков мапируешь на asio-выходы 1-8.
    Получаешь 2 стерео-канала по 4 полосы.. Все..
    Да так и работает, в точности как описал..
    Я ж прям с экрана своего компа тебе сейчас скрины делал.. Только хостом у меня Cubase SX является, а плагин для фильтрации - Voxengo Pristine Space..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 04.11.2011 в 01:37.
