Страница 11 из 26 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 519
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #201
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    можете дать полное описание всех конденсаторов, используемых в схеме? (к примеру С1, С4 - Wima MKP и т.д. не под SMD монтаж) и есть ли критерии при подборе транзисторов.
    Если есть желание получить от этой схемы именно то, что в неё заложено- нужно придерживаться авторских рекомедаций- а именно: смд NP0 + продуманная трассировка печати, никаких исполнений в виде отдельных блоков. Выводные элементы выхолащивают идею практически. Регулирующий злемент фильтра должен быть в непосредственной близости от потребителя. От частотных свойств транзистора и его беты зависит рабочая полоса и эффективность фильтрации. При токах потребления до 20 мА- BC 557/547. До 30- 40 - ВСХ 56, BD 337 и комплименты к ним. От 50 мА и выше- sc 4793\sa1837; bd 140-16\bd139-16 Последняя парочка-очень желательно оригинальные от вишай, чуть похуже ST и Fair, неприемлемы нонейм и индия типа CDIL. Я с очень хорошим результатом практикую фильтр на BC860\ BCX56, размещенный непосредственно возле каждого запитываемого узла- микросхемы. Занимает эта штуковина места на плате не больше чем приличный электролит, а работает на порядок лучше.
  3. #202
    Новичок Аватар для sammmm
    вместо ЛМ317 стабилитрон ставить Д815 никто не пробовал? Интересно будет лучше, или не?
  4. #203
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Djemshut, спасибо за столь подробное описание! А где можно глянуть Ваш макет ПП (для этой штуковины, которая занимает места на плате не больше чем приличный электролит, а работает на порядок лучше. )
  5. #204
    И я, и я.
  6. #205
    Харьков
  7. #206
    Siberia
    Djemshut - спасибо
  8. #207
    на 45 mA какой транзистор надо ставить.
  9. #208
    Харьков
    зависит от напряжения питания
    Берем даташит и смотрим график "SOA". Выбираем. Там все просто да и на будущее пригодится.
  10. #209
    напряжения питания 5в.
    НЕ В ЕЖАЮ НА КАКОЙ ГРАФИК НАДО СМОТРЕТЬ.
  11. #210
    Харьков
    Вышенаписанные рекомендации справедливы для напряжений 10-15 В. Для 5 вольт пойдут 557\547.
    График называется "Safe Operating Area"
  12. #211
    а запитать 2 AD844 при +-18В можно и еще LT1122 отдельным стабом при 20В.
    И еще 25ма 15В чем лучше накормить
    Какие транзюки стоят перед 2SA1837
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось sammmm; 06.10.2011 в 13:54.
  13. #212
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Так сейчас сразу всё понятно стало, почему у меня "упали низы". Выхлоп "кричать" начал, если я график правильно понял
    1 карт.Если бы график такой, то низы питанием недавим (все термины относительно, как понимаю я)
    А если 2 карт. по Назар-у, то "подавление питанием" очень ровное вплоть до 100Мгц?
Название:	without el. cap..jpg
    Мои соображения. Зачем в СD формате адвить низы, если самое слабое звено ВЧ?
    Тем более, что конденсатором не на столько уж и силно мы их (ВЧ) подавим и не так уж сильно НЧ вылезут. Не эквалайзер, же
  14. #213
    Калуга
    joda, На первом графике что? Где какие "низы давим"? Я что-то вообще не въезжаю в Вашу терминологию..
  15. #214
    Вообще беда. joda, Алекса на Вас нету...
    Файл МС давайте, откуда вы получили эти графики.
  16. #215
    Был...
    Аватар для joda
    #193
    PC_pb.cir
    Убрал "эл. конденсатор" и вставил электролит 2200мкФ.
  17. #216
    хода не парте себе мосх, МЦ это инструмент которым еще надо уметь пользоваться, неговоря о понимании происходящих процесов в реальности
  18. #217
    Был...
    Аватар для joda
    Скорее всего. Даже и несомниваюсь. Другие цели то, ему незадал...
  19. #218
    Ась? Я что-то пропустил?
    У Ходы очередные "похождения на российских форумах" ?
  20. #219
    Ходе конденсатор не понравился...
    "Сало у вас, хлопці, хороше, і горілка теж, а конденсатори не тієї системи."
    Где-то так.
  21. #220
    Назар а при питании CXD1244 (по даташиту 5в 500мВТ это около 100 мА) ставить ВС547С или более мощный 2SC4793 что лучше?
    Последний раз редактировалось sammmm; 29.11.2011 в 00:30.
