https://forum.vegalab.ru/showthread....14#post1369014
как раз для SACD-R
Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
Последние 10-20 раздач... "Прямой захват дешифрованного DSD потока с SACD-оригинала, осуществленный модифицированным Pioneer 989 по специальной технологии"
В каждой раздаче написано как слушать
попробовал это
http://www.foobar2000.org/components...o_input_dsdiff
с частотой семплирования 44100 (больше пока нечем)
материал этот
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3664278
Особого щенячьего восторга нету.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
P/S/
сейчас играет....
а вообще.... в этом что то есть ... без особого фанатизма в сравнении с обычным CD-DA
та я это... сначала включил, потом распробовал на фкус
на рутрекере ещё Стинг из моего репертуара есть и The Moody Blues в каком то диком количестве.
Пробовать потом как нибудь буду.
Единственное что расcтраивает - внешние HD боксы походу придётся скоро покупать для коллекции, ибо весят многа
Довольно хорошо звучит. Дикой компрессии, как на аудио сиди, вроде не встречается.
Я пользуюсь приблудой, где HDD просто отстыковывается при нажатии на кнопку. Сами HDD храню в их транспортной таре. Есть вариант и с 2-мя HDD одновременно (можно 2,5" и 3,5").
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
В настройках плагина можно выставить до 192кГц.
Это хорошо когда не часто, а когда часто есть вероятность того, что в следующий раз оно не заведётся, ибо разъём сатовский на HDD не предназначен для частого передёргивания.
нечем
У меня Линкс D35.
А на аналоговые порты EMU1212 и смотреть не хочется, юзаю только миди порты с неё для клавы (ребёнка в музыкальную школу ходит)
З.Ы.
Я вот что думаю... когда оно всё устаканется, как это ...., аудиофилам объяснять будем что SACD можно с компа слухать с побитовой точностью. Ибо они ещё в шоке от CD-DA по сей день
процесс пошел... за выходные много (в гигабайтах ) вкуснятины выложили на рутрекере.
ключевые слова для поиска - SACD-R
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:42 ----------
Этот декодер у меня с крашем Foobar вылетает при навигации через плагин дерева папок....
Может кому надо
http://playstationmusic.wordpress.co...os-into-flacs/
автор блога занимается популизацией коннекта SACD-R
Вот не понятно какой смысл гробить SACD преобразуюя его в PCM если при этом весь смысл этого формата теряется?
Надо искать способы как его оригинальным потоком слушать
А в PCM уж проще обычный cd найти, или DTS CD , уж звучать он будет получше чем конвертированный SACD
Оказывается на SACD встречаются просто обалденные по качеству записи! Для примера конвертировал одну песню Depeche Mode в формат 44,1 х 24 и сравнил с вариантом на Audio-CD.
Выложил на народе:
http://narod.ru/disk/26371266001/Monument_CD.flac.html
http://narod.ru/disk/26371478001/Mon...SACD.flac.html
Начинаю качать SACD
Оллема, дружище, боюсь, что для наших мозгов /человеческих/ даже 44.1х16 -- выше крыши. Остальное -- самовнушение.
(Тем не менее слил твои вещи на флешку, дома тщательно отслушаю, рассмотрю в WaveLab и завтра доложу результат.)
Моя практика говорит о том, что любая неклиппированная и малокомпрессированная mp3-битрейтом-от-160 звучит очень прозрачно и легко, по экспрессии равняясь с самыми что ни на есть тестовыми дисками от известных фирм. Это не шутка, не реклама и не выпендрёж.
Последний раз редактировалось Nagema; 26.09.2011 в 18:35.
