Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Как послушать SACD на компе
    Аватар для VFTGraphics
    Сообщение Как послушать SACD на компе
    Какая прога распознает диски SACD? Посоветуйте, пожалуйста!
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Как послушать SACD на компе
    Софта для этого пока нет, декодирование производится (пока) только хардварно в бытовой аппаратуре. Правда, в роадмапе Филипсов на этот год было заявлено о выпуске SACD чипа для применения именно в комповых приводах. Видимо, когда появится - начнут хакать и писать софт.
    Ленобласть
    Не стоят эти SACD своих денег (500-600 руб), очередной развод народа на деньги.
    Когда альтенативой являются левые СД и ДВД-а, то САСД не стоят
    А если их сравнивать с лицензионными, то вполне стоят...
    Вот только главный их недостаток - нет легальной возможности вытащить цифровой поток и сделать свой ЦАП.
    А софтовых читалок нет еще и по лицензионным соображениям.
    Грустно Re: Как послушать SACD на компе
    А без этого чипа в приводе никак не прочитать? Если приводы в компе и в проигрывателях мало чем отличаются. Теоритически, наверно, можно прочитать двд-ишным приводом, тока декодить софтом которого пока нет...
    У меня ниодин привод не видит диск. Я и у друга проверял у него какой-то плекстор ДВД дорогой тоже не прет никак...
    Есть две проблемы. Одна техническая, другая - юридическая. Кто может решить техническую, тот побоится юридической от Сони, а кто не боится Сони, скорее всего не решит техническую.
    Поток на САСД зашифрован. Одной из частью ключа является код матрицы. Потому скопировать САСД нельзя, коды сидят в матрицах на этапе производства, а не прожига. А лицензионно Сони запрещает выдавать DSD поток на улицу для защиты от цифрового копирования. Софтовый декодер не может гарантировать такую невозможность, потому на него лицензии не получить. Даже с чипом то проблемы, скорее всего он превратит DSD в PCM.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Максимум, чего мне удалось - это увидеть SACD не как CD, а как DVD (с папками и файлами).
    К сожалению, местный ксора остался равнодушен к SACD, поэтому не могу подтвердить или опровергнуть читабельность резервной копии, которую нера готова сделать.
    Кстати, есть гибридные SACD. Они конечно читаются причем на любых
    приводах, любых типов!
    Может, ты именно такой увидел?
    Мне вообще не попадалось не гибридных SACD.
    НО ОНИ ЕСТЬ!
    А никому не приходилось SACD плеер ковырять? Может б/у
    купить и сварганить чего-нибудь...
    Volgograd city
    Недорогой DVD-плеер с поддержкой SACD в старших моделях, типа Pioneer-380, заливается прошивка из старшего и будет желаемое. Только непонятно зачем оно нужно, такого качества...
    http://www.sound-video.ru/model/Pioneer_380.html Чего-то невидать
    там поддержку SACD...
    Думаеш, с помощью прошивки можно ему такую поддержку обеспечить?
    А как это определить, может ли прошивка какого-либо плеера помочь если там декодеров нет? У всех же плееров только с помощью декодеров хардворно декодится DSD поток или как?!...
    Конечно, качество такое херовое мне и даром не надо Но и не так, чтобы по несколько килобачей отдавать за чертов маркетинг и супер афигенный корпус с золотыми дорожками на печ.плате
    Ладно, я смотрю с кампом безнадега полная (подожду лучших времен для таких дисков), так что надо будет отдельно плеер брать...
    Как насчет этих моделек, что скажете?
    http://www.avpoint.ru/descr380.htm
    или
    http://www.avpoint.ru/descr381.htm
    млин! гляжу разница, только в цене
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Про перешивку младших пионеров есть большие ветки на forum.ixbt
    И sacd и dts после прошивки появляется.
    VFTGraphics Все декодеры ныне софтовые. И шасси практически у всех моделей в линейке одинаковое, не считая количества выходов.
    В Пионерах этих, и не только в них, в Ямахах например тоже, стоит проц MTK1389 и прошивок для нее вагон как от энтузиастов, так и родных от более страших моделей. Берешь младшую дешевую модель, шьешь другой прошивкой - имеешь и SACD и DVD-A, в минусах имеешь все равно немного обрезанный функционал, так как и пульты и кнопки на мордах у них все же разные. Для всех нюансов - это на хобот, в домкино.
    Ну а то что качество этого SACD или DVD-A на таком аппарате хуже, чем у СD на обычной CD-вертушке, так это проблемы нонешной архитектуры DVD-проигрывателей и всеобщей их массовости, которой без удешевления не бывает.
    Как вариант, можно присосаться к декодеру перед ЦАПом при помощи, например PCM4204 (это АЦП, но у него есть режим приема по входу DSD и конвертирование в PCM) далее ставиться CПДИФ-трансмиттер, и в реальном времени играется SACD и выдается в цифре на наш spdif уже в PCM 88.2/24, далее это можно тут же записать по тому же спдифу в WAV и слушать далее хоть на компе, хоть DVD-a сделать.
    Или второй вариант еще проще, берется плеер, у которого уже внутри конвертор в PCM имеется и поток на цапы идет именно в нем (таких вроде тоже не мало), параллельно ЦАП цепляется тот же самый spdif-передатчик и далее по цифре на запись в комп. И проблема решена. Разве что многоканальщины таким макаром не получить.
    Что pcm4204, что трансмиттеры достаются непринужденно обычными методами
    Эx, залужу...
    Спасибо, ценная идейка! Однако, нашелся все-таки выход
    Осталось плеером обзавестись, как насчет тех, на которые я
    ссылы дал? Что скажете?
    Volgograd city
    Лудильщик, вот-же ж подстрекатель... Ведь человек неопытный, сейчас подорвется курочить аппараты и комплектуху закупать, потом будет недобрым словом поминать...
    VFTGraphics, вы что-нить попроще для начала выберите. Эx, залужу... известен в широких кругах, как генератор хороших идей и воплощений, но тут совет скорее теоретический чем практический.
    Ибо "тут нужна сноровка, семизарядная винтовка и два овчарочьих тулупа"...
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    тут 3/4 вода и сравнение "Органов"
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3655974
    но уже есть попытки слушать зы3 рипы на компе
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Копирование музыки с SACD на компьютер в хоть каком-то виде сейчас очень живо обсуждают по всему миру. Год назад один канадский парень придумал - как переписывать музыку с SACD на жёсткий диск в формате "ИКМ-24-176,4" - для этого понадобятся самая старая "PlayStaion 3" (которая с 4 USB-портами и чипом "PS2") и HDMI-конвертер (вроде "Atlona AT-HD70"); а сам способ описан вот здесь - http://www.ps3sacd.com/forums/viewtopic.php?t=269 . Недавно там же появилось описание способа копирования ШИМ-потока с SACD на жёсткий диск и программка "SACD-ripper" для "PlayStation 3" - http://www.ps3sacd.com/forums/viewtopic.php?t=374. Большое бурление по этому поводу наблюдается здесь - http://www.computeraudiophile.com/co...-our-Panel-CAS . Многие, вроде меня, давно скопировали свои сидюки на жёсткий диск, отсканнерили обложки, а сами диски убрали в ящики - и спрятали - в доме стало намного больше порядка и намного меньше ненужных вещей. Логично было бы и с SACD поступить также. Но существующие способы - очень нудные и муторные, требующие специфического оборудования.
    Москва - Чехия МО
    http://code.google.com/p/sacd-ripper...e/trunk/readme
    Цитата Сообщение от KREMEN5400 Посмотреть сообщение
    Эта программа копирует на PS3 оригинальные SACD диски в ISO образ ( или DSD файлы)
    этот образ можно записать на болванку и получить "SACD-R" диск (это неофициальный термин), который будет воспроизводиться на некоторых SACD проигрывателях. - Какие стационарные SACD плееры играют и не играют рипнутые SACD диски (SACD-R)?
    или этот образ можно воспроизводить на компьютере с пом Foobar и специального плагина к нему (плагин еще не совершенен)
    Super Audio CD Decoder (Alpha)
