Показано с 1 по 20 из 111
Тема: SACD проигрыватель?
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию SACD проигрыватель?
    Слушаю музыку оттуда же где её и храню - с харда по оптике от 44.1кГц до 192кГц без реклокинга. Винил и лента особо не интересуют так как качество сигнала на них сильно подвержено деградации со временем и каждым проигрыванием.
    Задумался о формате SACD. Качество не меняется от количества проигрываний и стабильно во времени. Скопировать один в один на хард диск нельзя...
    Стал подумывать о покупке SACD проигрывателя...
    На что нужно обратить внимание при покупке? Какие модели посоветуете? Главное требование к плейеру превосходное проигрывание SACD дисков, остальные форматы не важны и могут им даже не читаться.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: SACD проигрыватель?
    А у вас эит дики доступны?- а то в моём городе я их даже в продаже не видел.
    И совершенно напрасно, потому что форма - гавно с технической точки зрения. Все рекламируемые характеристики - туфта для обывателей, ничего не понимающих в цифровой обработке сигналов (ЦОС). Скопировать уже давным-давно можно. Записать - нет, (но и не надо).
    Советую лучше обратить внимание на DVD-Audio. (кстати, при копировании SACD тоже в него превращается).
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    DVD-Audio формат отличный с технической точки зрения, но как это обычно реализовано... Есть аппараты, которые способны битперфект выводить? Да и смысла то в этих крутящихся пластинках? Если твердотельные проигрыватели им на пятки наступают (если не на голову).
    Москва - МО,Дедовск
    в цифре ?
    я только оцифровки видел.
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    А что не устравивает ?
    Сейчас помоему гораздо сложнее найти те, которые этого делать не умеют.
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    в цифре ?
    Ну а тактирование у них организовано от двух генераторов? И генераторы рядышком с ЦАП стоят?
    Москва - МО,Дедовск
    Ниразу не видел DVD-Audio с частотой 44100
    касательно двух генераторов - такие даже в дешевки сейчас ставят + автомат частоты.
    а рядышком или нет - это Вы уже придираетесь
    Проигрыватели делают не только для воспроизведения именно формата DVD-Audio. Как правило они еще и CD-Audio воспроизводят. Вот и синтезируют любую сетку частот через Ж. Да еще и генератор стоит тоже в Ж. Какой там может быть джиттер, представляете?
    Москва - МО,Дедовск
    Разумеется.
    Кто бы сомневался.
    угу, все через ж.
    Вот гонят буржуи шлак ..., а юзеры выдуться и покупают.
    Хватит уже, пургу гнать.
    Пишу же - два генератора, на две сетки частот + автомат частоты между сетками.
    А вот что это за генераторы и в каком режиме работают ц/а преобразователи и что это за преобразователи - такого вопроса от Вас не поступало.
    Джиттер может быть и большой, но так ли актуально это например для CS4398 ? для него и 150пс - счастье, а вот для AD1862 те же 150пс - смерти подобно.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 06.11.2010 в 15:12.
    Ну уж не зуже чем в САЦД-проигрывателях
    Тем более, что практически все аппараты, которые умеют ДВД-А - умеют и САЦД тоже,
    А что на компе слушать?
    Когда наступят - тогда и поговорим, а на сегоднешний день мне ни одного такого плеера неизвестно
    в цифре ?
    Да.
    Это в смысле с аналогового выхода?! Никогда таких не встречал, все что было - скопировано в цифре, обычно берется I2S в плеере, преобразуется в SPDIF и загонятеся в комп. Сейчас вроде как в другой теме писали - научились и напрямую на компе считывать.
    Только самодельные Что имеет, при отсутствии твердотельного плеера, огромный смысл - нет всех тех проблем что в ЦД с неоднозначностьб считывания, да и банально на один ДВД-А влазит много АудиоЦД.
    Москва - МО,Дедовск
    типа того.
    На рутрекере таких пруд пруди.
    Любопытно, надо будет поискать первоисточники при случае на эту тему.
    Вы бюджет не обозначили.
    Думаю стоимостью до 2000-2500 условных единиц внимание стоит обратить на Yamaha CD-S2000
    Да кто-ж с рутрекера ДВД-А/САЦД скачивает?
    Москва - МО,Дедовск
    Ну DVD-A там есть и что то испортить при рипе - надо постараться, касательно оцифровок SACD - без комментариев.
    А касательно Вашего возгласа - я так понимаю есть какое то другое чудо место где ДВД-А/САЦД лежат в изобилии (окромя магазина)
    Поделитесь линкой плиз.
    Москва - МО,Дедовск
    таки спасибо
    но я думал что то новенькое.
    Ну ты же просил "не рутрекер"
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Ой, есть такое хорошее место...
    http://what.cd
    Аватар для Partagas
    Наверно все знают что в SACD используется кодирование одним битом... Вопрос каким образом это можно сделать? Посмотрите на вторую картину поясняющую принцип DSD кодирования в SACD. Из рисунка сразу становится всё понятно - главное не сами биты, а растояние между ними! Растояние между битами представляет собой амплитуду сигнала в АНАЛОГОВОЙ форме. Именно поэтому SACD нельзя рипнуть один-в-один на компьютер. Для фубара есть dsd плагин с помощью которого можно проиграть попадающиеся иногда в интернете якобы "DSD stream", который скорее всего оцифровка аналоговй части настоящего DSD - иначе никак.
    При PCM записи сигнал на частоте выборки (44.1-192кГц) пребразуется в цифровую форму (16-24бит), а при DSD сигнал на частоте выборке передаётся как аналоговый сигнал, похоже на ШИМ или ЧМ модуляцию в УКВ. Т.е. в DSD на диск записываются сэмплы сигнала в аналоговой форме с частотой выборки большей чем при PCM.
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    Можно в инете покупать. Скопировать их нельзя - значит от подделок вы застрахованы и можно брать смело.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:41 ----------
    SACD это как бы гибрид аналогового и цифрового сигналов. ИМХО, конечно.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    Возращаясь к SACD проигрывателям. Есть два варианта реализации (могу ошибаться т.к. давно уже не отслеживал и подзабыл):
    1. Дешёвая. Это когда DSD приводится к PCM, а потом уже в конвертируется в аналоговый сигнал.
    2. Родноё преобразование.
    Так вот как мне помниться из того что я понял из прочитанного сейчас все или большинство плейеров делают по первому варианту, а хочется второй
    Я не встречал два генератора, но это конечно не означает, что их нет.
    Если Вам нравится CS4398 с фильтром на переключаемых конденсаторах, то конечно, о чем речь... Слушайте. Тогда и один генератор можно.
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 18:59 ----------
    А транспорт Энергетика? Или он не катит, потому как 192 не может?
    Все знают. К чему эту простыню сюда постить?
    Про САЦД в инете есть простыни и побольше. Если пороешь - может найдешь где обьяснено почему именно он не так хорош как ещо рекламирует "тетя Соня" Мне писать лень.
    А вот это чушь полная. Не иначе как очередная жургалюга писала.
    В реальности - САЦД не сильно лучше обычного ЦД, и на голову хуже по качеству звука чем ДВД-А.
    Про ИМХУ это было правильно добавлено Нет там никакого "гибрида" и никакого "аналогового" сигнала.
    Да, он не может ни 2х192/24 ни 5.1х96/24, т.е. из "настоящих" ДВД-А, а также сделанных из САЦД - послушать нельзя будет ничего.
    Т.н. "хайрез" 96/24 который он может - это в основном дополнительная дорожка на ДВД-А и самопальные оцифровки винила.
