Страница 53 из 224 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #1041
    Самара
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Заменил один 602 с бетой 115 на другой с бетой 76, напряжение на резисторах в каналах сравнялось и теперь равно 5,07 В.
    Так можно компенсировать разброс? Просто у меня 908-х только 2 шт и докупать другие по 120 рублей для подбора желания у меня нет и денег тоже. Получается все-же обманул меня продавец что бета у обоих 34. Сволочь.
    Ну вот ко всему прочему ещё и ноги у транзисторов магнитятся . Теперь понимаю, почему звучание BD139+MJE3055 мне больше понравилось
    Последний раз редактировалось MorivVV; 06.01.2011 в 21:19.
  3. #1042
    Самара
    Поэкспериментировал с током покоя на BD139+MJE3055 (беты 80*80). при 330 мА звук вялый и никаких эмоций. поднял ток до 400 мА, стало больше динамики, бас стал более упругий, вокал хороший и в целом качество значительно выше.
  4. #1043
    Самара
    Я шокировал сам себя. Попробовал связку BD139+2T908. Звук не похож ни на одну из предыдущих связок (602+908, 139+3055, 602+3055) Это лучшее звучание, которое я слышал! Идеально ровное звучание, в котором чувствуешь каждый звук, кажется что убрали преграду между исполнителем и мной. Как мне кажется, мне попались неудачные 602БМ, с ними звук не понравился ни с 908, ни с 3055. Да и все-таки 3055 по сравнению с 908 заметно хуже играет. Надо ещё опробовать разные 602 с 908.
  5. #1044
    Лен.обл. Тихвин.
    В том-то и коварность схемы, она не плохо играет с разными транзисторами, но тот неповторимый звук только в связке 602-908. BD139 пробовал Томпсон-отстой, Филипс - так и не понял, и Моторолу[ONS]- нейтрально. 2SD669-Hitachi очень похожи на 602, надо внимательно разбираться.
  6. #1045
    Кирово-Чепецк Кировской области
    В связке с MJE3055 мне больше понравились 2SD667-Renesas.
  7. #1046
    Ижевск
    Очень хорошая связка. Играет ярко и эмоционально. Но, все же, на сложной полифонической музыке 602-й выигрывает однозначно.
    И еще раз хочу подчеркнуть: источник должен быть безосый!
  8. #1047
    Самара
    Попробовал ещё раз послушать 2Т908 с 2Т602(ноги магнитятся) Звук детальнее, но не могу я слушать эту связку, слух режет и сам звук кажется сухим и плоским. Поставил назад BD139, теперь опять наушники снимать не хочется ))))
    А как определить имеет ли источник обратную связь? У меня звуковая карта Asus Xonar STX имеет линейный выход и усиленный выход на наушники. Какой лучше использовать? С этим повторителем звук ощутимо лучше, чем с усилителя звуковой карты.
    Последний раз редактировалось MorivVV; 09.01.2011 в 23:37.
  9. #1048
    С ОУ на выходе источники всегда С ООС - это все звуковухи
  10. #1049
    Ижевск
    Это так, но Asus Xonar STX имеет на борту очень приличный ЦАП, которому можно сделать безосый выхлоп. ОУ там на кроватках и можно попробовать разные варианты, не куроча карту.
  11. #1050
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Вот здесь видимо нужно "поиграть" электролитами, если есть возможность. Необязательно сразу стремиться к "брендам". Хотя у каждого свои предпочтения в звуке, знал одного человека который не воспринимал звучание если верха не "цыкали".
  12. #1051
    Самара
    Вопрос к экспертам. Хочу окончательно изготовить повторитель по версии двойного моно с питанием от 2 обмоток трансформатора.
    Накидал вот такую печатку. Но есть сомнения. Как лучше расположить 2 канала на одной плате. Как я это сделал или зеркалить, чтобы земля получилась в центре? Земля будет соединятся на разъеме для наушников и на входе.
    Планирую ЛМки и мощные транзисторы вывести на другую сторону с изолированным креплением на один радиатор от процессора.
  13. #1052
    Я бы пустил землю по центру, причем рядом. При необходимости всегда можно превратить ее в общую.
  14. #1053
    Самара
    Так нормально будет с землей по центру?
  15. #1054
    Самара
    Обыскался конденсаторы для входа, нигде у нас в Самаре нет нормальных. Нашел где продаются отечественные МБГЧ-1 2мкф 250В и МБГП-1 4мкф 400В. Это максимальные номиналы, которые есть. Какое в них различие, какие лучше посоветуете взять?
  16. #1055
    Бери МБГЧ-1 2мкф 250В шесть штук, и ставь по 3 параллельно на канал.
  17. #1056
    Двух вполне достаточно. И возможно даже одного. Если бас для вас не самое главное в музыке. Сравнивал 2.2 и 3.3 мкф одного типа - лучше по басу, но кардинально ничего не меняется.
    Хотя у меня наушники открытые. В них особенно глубоких НЧ нет. И это хорошо.
  18. #1057
    Самара
    MorivVV, Очень интересует результат по вашей печатке. Если не трудно,по окончании сборки, отпишитесь пожалуйста относительно звучания усилка на данной печатной плате.
  19. #1058
    Новичок Аватар для vladhv
    А кто-нибудь пробывал ставить германий, например П605 и ГТ308?
  20. #1059
    Частый гость Аватар для pryanic
    Товарищи, есть у кого-нибудь плата в lay) Выложите пожалуйста.
  21. #1060
    Подскажите, что лучше поставить за резисторы 20-ти омные эмитерные, есть С5-5В 2вт и есть С2-10-2 (фото-1) -это высокочастотные безиндукционники, с виду они конечно многообещающие, посеребренные но они тонкопленочные не проволочные, а здесь на форуме рекомендуют проволочные. И еще, в поисках полипропиленовых конденсаторов на вход, мне порекомендовали военные ОСК77-1 (фото-2) они правда 5,6Мкф. Сказали что МБЧГ-1 не попадают.. Кто то сталкивался с такими?
ID:	113427   Нажмите на изображение для увеличения.
