Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Готовые решения на ALPHARD
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Готовые решения на ALPHARD
    Приветствую всех,знающих и начинающих!Буду очень признателен всем тем, кто откликнется на мой вопрос.Интересует напольная акустика на динамиках ALPHARD,кто делал.Есть возможность качественного изготовления корпусов,но сам дилетант в расчетах,поэтому хотелось бы получить готовые решения-какие динамики,объем корпуса,длина и диаметр ФИ,схема разделительного фильтра.Заранее всем благодарен.
    г. Никополь, Украина
    По умолчанию Re: Готовые решения на ALPHARD
    Сам сейчас занимаюсь АС на Альфардах, только полочниками. На форуме люди делали колонки на этих динах, но готового решения скорее всего не получится. У этих динамиков приличный разброс характеристик как в серии, так и между сериями. Поэтому минимум прийдется проводить подстройку конструкции.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    ftyu, не обижайся, но "готовое" решение есть только у продавцов из Alphard. Это для тех кому надо "красиво" и "лишь бы играло", а остальным приходится мерить, считать и настраивать. Причём в проектах - сплошной разброс в выборе динамиков - всё начинается с того. что под рукой. Попробуй гуглом поискать. Упоминалось и на хай-фай.ру и у Клячина, и форум какой-то есть по Альфарду (белорусский).
    Аватар для ftyu
    Полностью согласен,но никто и не претендует сделать из ALPHARD hi-end,что есть под рукой из того и ваяем.спасибо вам за отклик
    ftyu вот чертеж АС из https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2088&page=2 #32 (схема и АЧХ там на картинке)
    Неплохо звучали, правда в основном из-за нормальной пищалки (которая там кроме ВЧ еще и большую часть СЧ диапазона играет).
    Вообще ALPHARD и прочее польско-китайское барахло это скорее не динаимки а их муляжи, для тех, кто еще верит в бесплатный сыр, и думает что кто-то им по доброте душевной отдаст им что-то "не хуже фирмЫ и гораздо дешевле".
    Сам я с ними связался ради чисто коммерческого проекта (хотел немного потеснить на Крымском рынке Sven и BBK), и сейчас вспоминаю это как кошмарный сон. А для себя EIGHTEENSOUND, P.audio, и иже с ними.
Название:	чертеж ST-26.JPG
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Вот только туда начинающим ходить не советую. Быстро уговорят на
    Если интересуют более-менее готовые наборы, то напишите сначала общие черты вашей будущей акустики.
    (Допустимый объем, предпочитаемое направление использования, какой планируется усилок, есть ли желание и возможность дорабатывать динамики и вообще чего вы от вашей системы ожидаете. Ну и допустимый бюджет на головки неплохо бы.)
    Как вижу, вы из Минска, поэтому с покупкой, обмером, расчетами могу помочь.
    Украина
    Не знаю как оно, дорогие критики Alphard, мне кажется, что при умелом решении можно "горы воротить" и с поляком!
    Мне нравится кампоновка:
    DT101 - ВЧ
    HWC8-8MA300 - СЧ-НЧ
    WH806 - НЧ (менял в акустике на них - результат меня удивил, несмотря на стоимость)!
    Размеры: примерно 710х26х24, фазик длиной 10 см, диаметр 4 см.
    P.S. Это сугубо мое мнение!
    Кременчуг
    <<KOSTYA>> , а как вы на этих динах фазик ставили у них ведь добротность полная под 0,9 (WH806) как бы?
    Аватар для ftyu
    DT101 - ВЧ
    HWC8-8MA300 - СЧ-НЧ
    спасибо за отклик.каждый имеет право на свое мнение и будем его уважать
    Украина
    Фазик - там был, головы поставил вместо сдохших, просто из всех имеющихся у меня они были одни 8ми омные! Когда включил, результат меня даже очень удивил, при стоимости 12 у.е. за штуку! Вот я и не стал далее делать шаги в сторону ...
    Залепить дырку? Можно, задержки уменьшаться в лучшую сторону, уйдет пик - да, но как мне показалось, он был невелик и слух не резал!
    акустика 4Ом. динамики Alphard НЧ-LW 1200 A8- 160вт. СЧ-EM 801-100вт. ВЧ-50вт. колонки сделаны неделю назад. 2 шт. фазоинвертор с амфитона. Стенки 32 мм. ДСП. размеры-900*430*300. видео-http://www.youtube.com/watch?v=pvQcOc8Luh4 кому нужны чертежи и расчёты пишите ICQ-429681210
ID:	104595   Нажмите на изображение для увеличения.
    Харьков, Украина
    https://forum.vegalab.ru/showthread....те-неразумному.
    Мой вариант, правда полочник. В проекте трехполоска на 8 дюймовых типакеквларах DW80. Кстати имею их 5 штук, потому буду описывать все основательно, с разбросами между всем количеством динамиков.
    Регистрация не подтверждена Аватар для дмит
    http://irr.ru/advert/92497577/ Делал сам ) Из альфардов оч понравился 65lwa4
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    дмит, 7500 р для этих говонодинамиков перебор. Там же покрашенный WH506 и TW318 ?
    ---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:06 ----------
    andreys, Трех полоска? а на СЧ что?
    DW80 по 2 шт в АС надо ставить, чувствителтьность низкая.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Харьков, Украина
    Та я знаю, потому и есть 5 штук, хотя, есть идея и всю линейку придушить, чтобы чуйку выровнять.
    на СЧ пока не решил, есть три варианта,
    первый, есть какой-то ШП бумажный, хочу послушать, кстати паспортная чуйка тоже невысока, около 89 Дб
    второй, либо рекомендуют, не помню правда какой, какой-то СЧ из альхардов, либо 30ГДС,но вид не очень
    третий, DW65 в стоке с пулей, он вроде мне понравился, сч диапазон отыгрывает неплохо, опять же резина к резине.
    Короче с СЧ целая проблема-дилема
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    довелось слушать трехполоску на этих так сказать динамиках.Середина каша, низы тупо бубнят на мощности более 10 вт. В общем полное г..но
    Полностью согласен, и убедился в этом на личном опыте, пусть и ламерском. Я пытался лет 5 назад сделать пару сабов, ничего не вышло. Дин бул 8-ка не помню модель. Взял параметры с сайта смоделировал в программе, вобщем там так прямо все красиво вышло, сделал ящик литров 50 наверное, ну расчеты показали что стоко надо, короче вышло го.. так как параметре нифига не соответствовали. Я тогда был "маленький", и не понимал что в этом мире за дешего ну очень редко что бывает хорошего. Они и внешне хреново сделаны.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Жесть... Кто там чего отражает? Конус диаметром с чашку отражает НЧ? Начиная с какой частоты верхний конус, размером с теннисный шарик, отражает ВЧ?
    Кременчуг
    Делал как то на альфардах связку LW65A4 и TW401...ну что могу сказать 65ка басит как для полочника хорошо, но вот серединка мутная я и так и сяк игрался фильтром... чтото не получилось у меня с ним общение Не слышно тех нюансов которых для сравнения на DW65k-2 получалось услышать. Да и вообще он как бассовый дин в серии, если не ошибаюсь автомобильной!
    я токиеже собираю!!
