Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 98
Тема: Колонка для небобольшой дискотеки open-air - динамики+тип корпуса?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Колонка для небобольшой дискотеки open-air - динамики+тип корпуса?
    Нужен комплектик колонок для дискотеки open-air небольшой (человек на 150-200) - предположительно хочется сделать 4 широкополосных колонки и повесить их квадратом выше уровня головы.
    И встает вопрос: какая для этого нужна суммарная мощность и какой тип корпуса наиболее приемлем в таких условиях?
    Предполагается активное деление на НЧ и СЧ+ВЧ фильтрами до усилителей.
    Достаточно ли мощности в 150 - 170 Вт на колонку (в сумме 600 - 680 вт)?
    или второй вариант - 2 колонки триампинг по 300-350 Вт...
    Последний раз редактировалось lazycat; 20.12.2005 в 19:40.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Колонка для дискотеки open-air на 100 ГДШ3-3 - тип корпуса?
    такой это дороговато - импульсник дешевле вроде получается...
    пикада нет - есть Cam350 - в него вроде из Пикада конвертнуть можно
    что такое ЛУТ?
    платы сам собираюсь заказывать или делать принтерно-утюговым способом - он у наших умельцев отработан..
    плиз, дай схемку и список все деталей в хорошем варианте - я уточню в нашем отделе снабжения - они там связаны с оптовыми поставками радиодеталей - может будет вменяемая цена...
    жду... lazy_cat@mail.ru заранее спасибо...
    Некрасовский
    ЛУТ - лазерно-утюжная технология, в вашем случае принтерно-утюговый способ...
    В архиве пикадовский файл с печаткой и схема. Рекомендации... Я использовал обычные резисторы 0,125Вт, конденсаторы все Hitano - других у нас не продают, ну и всякие там разъемы. Окончательный вид можно глянуть тут:
    http://gofrendiy.narod.ru/amplifers/lm3886_amplifer.htm
    [ADDED=GoFrenDiy™]1133892927[/ADDED]
    Если не будет ЛМок - есть тож самое на ТДА7294
    http://gofrendiy.narod.ru/amplifers/...4_amplifer.htm
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 06.12.2005 в 21:15.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    супер... спасибо...
    ты не посмотрел чертежики на ФИ и ОНКЕН для 100ГДШ и 100ГДН ?
    слушай, есть еще одна просьба - в Пикаде есть конвертер в Cam350, а наоборот нет
    можешь конвертнуть файлик с платой в Cam350 и выложить? спасибо...
    Некрасовский
    А что это еще за Саm350?? Я там такого не нахожу... У меня PCAD 2002
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    lazycat, ты ничего не путаешь? Я тоже не нашел.
    Сергей.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    значит в Пикаде нет - надо узнать у нааших разработчиков как они конвертят...
    Cam 350 - это прога в которой принимают файлы большинство машин, делающих печатные платы...
    формат файла *.cam
    Надо кстати узнать - может у меня прямо в Пикаде примут плату в изготовление?..
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    конечно примут, это вроде как стандарт, такой же как и GERBER
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    посчитал ОНКЕН саб на 100ГДН32-8 - хотел его прицепить если не хватит этому комплектику из 4 широкополосников басов - получился какой-то монстр - может я где ошибся?
    Параметры Тиля-Смолла
    Fs 32,800 Hz Частота собственного резонанса
    Re 6,460 ohms Сопротивление постоянному току
    Qms 6,850 Механическая добротность
    Qes 0,600 Электрическая добротность
    Qts 0,552 Полная добротность
    Mms/d 50,000 gr Эффективная масса подвижной системы
    Sd 0,053 m^2 Эффективная площадь диффузора
    Rg 0,100 ohms Выходное сопротивление источника сигнала
    Cms 4,71E-04 Гибкость подвижной системы
    Vas 185,239 litres Эквивалентный объем
    Vas*Qts2 57,991
    n = 7,000 Onken - параметр (наилучший = 5.7, )
    Параметры корпуса и АС
    F-3 22,157 Hz Частота среза АС по уровню -3 dB
    Fb 22,862 Hz Частота среза АС
    Cab 28,996 acoustical box compliance
    Map 16,713 acoustical mass box
    S vent 464,000 cm^2 Площадь тоннелей.
    nO 0,011 Vas*Qts2’
    dB 1w/1m 92,079 dB Общая эффективность АС, включая Rg
    Длина тоннелей
    L vent 59,976 cm Эффективная длина
    L’ vent 47,945 cm Скорректированная эффективная длина.
    Размеры тоннелей - площадь должна быть равна Sd или меньше не более чем на 15 %
    Width 2,000 cm Ширина тоннелейt
    Height 29,000 cm Высота одного тоннеля.
    Quantity 8,000 Количество тоннелей. Может быть 6 или 8 .
    S vent 464,000 cm^2 Общая площадь тоннелей (не более чем на 15 % меньше Sd)
    Vent volume 22,247 litres Общий объем тоннелей
    Объем АС
    Vb 405,940 litres Общий объем АС (без туннелей)
    Vb Total 428,187 litres Общий объем АС+объем туннелей.
    Размер АС - 63х64х127 см
    [ADDED=lazycat]1133961199[/ADDED]
    А потом посчитал ОНКЕН на 100ГДШ33-8 - тоже конечно монстр, но чуть меньше...
    Fs 51,500 Hz
    Re 7,250 ohms
    Qms 18,300
    Qes 0,600
    Qts 0,581
    Mms/d 35,000 gr
    Sd 0,053 m^2
    Rg 0,100 ohms
    Cms 2,73E-04
    Vas 107,342 litres
    Vas*Qts2 37,202
    n = 6,000 (best 5.7)
    F-3 35,713 Hz
    Fb 34,117 Hz
    Cab 15,944
    Map 13,649
    S vent 448,000 cm^2
    nO 0,024
    dB 1w/1m 95,602 dB
    Длина тоннелей
    L vent 47,292 cm
    L’ vent 35,470 cm
    Width 2,000 cm
    Height 28,000 cm
    Quantity 8,000
    S vent 448,000 cm^2
    Vent volume 15,891 litres
    Объем АС
    Vb 223,213 litres
    Vb Total 239,103 litres
    Размер АС - 50х51х122 см
    Короче видимо и правда прийдется делать ФИ
    кто может помочь посчитать широкополосный ФИ на 100ГДШ33-8 и низкочастотный ФИ на 100ГДН32-8???
    доступные мне ФИ-излучатели d=36,43,50,69,100мм - в Чип-Дипе http://www.chip-dip.ru/shop/article....id=4&gid=39814
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.12.2005 в 16:13.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    да делай конечно фи на 75гдш-33-8 и не парься. 75 потомучто у него добротность пониже.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Посчитал, посмотрел...
    Наверное остановлюсь на варианте ЗЯ 60л + 100ГДШ33-8
    предполагаемый вариант ЗЯ 20*30*100см - как вы думаете это нормально? такой габарит выбран с точки зрения удобства перевозки...
    сильно ли влияет соотношение размеров на качество звукка?
    и динамик в таком ящике надо размещать по центру, или можно сместить?
    если такие габариты плохо - какие рекомендуете?
    Москва, Перово
    не важно. в данном случае удобство перевозки важнее, чем какая-то разница в звуке. вот только как там со стояками....
    касаемо стояков крайне рекомендую (ибо стенки параллельны и динамик широкополосный) напротив динамика бумажную упаковку от яиц повесить. ну, ту, которая такими большими волдырями))))
    Некрасовский
    Делай лучше 350*350*650! Ты прикинь как ты метровые гробы будешь подвешивать! Потом смотря на чем будешь перевозить, но лучше уж АСки будут невысокими. У нас высота гробиков 1200. в салон легковушки не лезет! приходится все сверху на багажнике возить!!! А конкурент сделал низкие, но потолще (те же 150л), дык гад в салон копейки засовывает и едет! и саб его в багажник залазиет!
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    возить их предполагается в багажнике минивена C-Max или джипа Дефендер - там все нормуль с габаритами...
    а упаковка от яиц нужна при заполнении синтепоном???
    и сколько его туда? можно его слоями крепить к стенкам???
    Москва, Перово
    нужна. а заполнение граммов 10-15 на литр. оказывается достаточно плотно, но я предпочитаю заполнять хлопковой (натуральной) ватой. но блин на 50л надо 6-8 упаковок по 150г!
    предостережение: ваты лучше недоложить, чем переложить.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Цитата Сообщение от lazycat
    100ГДШ33-8
    я рекомендую взять 100ГДШ33,у неё стеклотекстолитовая катушка,у которой термостойкость выше.
    100ГДШ на испытаниях вообщето 125 Вт держал долговременно.Ну а на музыке мы гоняем обычно на 200-300 Вт,никаких проблем с выгоранием катушки нет.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    тут потихонечку начинает вырисовываться новая концепция:
    в поле зрения попали динамики Актон и есть вариант:
    сделать бас на 15D01 - 15" - 8 ом - номинал 250 Вт - 102 дБ - 40-4500 Гц - резонанс 40 Гц - диаметр катушки 100 мм - провод медь - диффузор бумага - мех. добр. 7,1 - общ. добр. 0,318 - электр. добр. 0,33 - экв. 250 л - индукт. 0,91 мГн - масса подв. сист. 62 г - частота огр. кросс. 4000 Гц - вес магн. 3,2 кг - высота 127 мм - вес 10,2 кг - цена 2600р. - 4 ома на заказ
    и среднечастотный MC560 - 5.5" - 8 ом - прогр. мощность 120 Вт - 102 дБ - 800-8000 Гц - диаметр катушки 50 мм - медь - кроссовер 1000 Гц - 155х155х50мм - вес магнита 770 г - общий 2 кг
    можно еще добавить пищалочку TW450L - 8 ом - прогр. мощность 80 Вт - 108 дБ - 5000-20000 Гц - дисперсия 60х30 град - диаметр катушки 50 мм - медь - кроссовер 6000 Гц - 158х158х59мм - вес магнита 770 г - общий 2,1 кг
    если такие использовать компоненты - какие делать корпуса по типу?
    и отдельные или объединять в активные трехполоски?
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Колонка для небобольшой дискотеки open-air - динамики+тип корпуса?
    не верю, даже при такой низкой добротности
    г. Бердск
    Это видимо гвоздь торчит где нибудь на 110 дБ, 96 и 110 усреднили и 102 получилось.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    lazycat,
    конечно нормально!
    особенно если учесть что диаметр динамика 35см - то стенка 30см самое оно! то что часть будет из-за корпуса торчать - то фишка особая
    ЖБЛ утверждает что чувствительность 98-99 дБ,неплохо было бы знать Re...
