Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для ssk16
    По умолчанию Длина балансной линии
    Допустим есть 60 активных колонок, у каждой из которых есть балансные вход и выход. Допускается подключение цепочкой. Вопрос: какое максимальное количество колонок в цепочке? Более конкретный вопрос: еслть 60 таких колонок, которые стоят в ряд длиной 400 метров на равном расстоянии. Если все колонки соединить цепочкой, будет ли вся эта кухня работать? Т.е. не ослабится ли сигнал на таком расстоянии? Где-то вычитал, что максимальная длина балансной линии 200 м. Но здесь сигнал проходит через колонку через каждые 6-7 м.
  2. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Re: Длина балансной линии
    А в колонках разьве есть усилитель (повторитель) для выходного линейного сигнала?
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Я бы так не делал. Два разъема - это два лишних контакта и перехода с линии на внутренний бардак. Еще у АС, скорее всего, импеданс 10К. Что бы получить не менее 600 Ом, надо параллельно соеденить 16 штук.
  4. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    зависит от "мощности" (выходного сопративления предварительного усилителя).
    нет
    делал максимальную длинну симмерич лини на активные колонки -около 300 метров причем внутри здания петляя через подвалы и подобные помещения.
    все работало..
    но осторожно с заземлением. я бы треттий провод (земленной) в сетивой вилки отключил..
  5. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Тогда логичнее не припаивать земляной контакт сигнального кабеля с одного конца.
  6. Новичок
    Аватар для ssk16
    Хм. Спасибо за ответы. Давайте попробуем уточнить. Колонки - JBL EON15G2. Вот что написано по поводу входов/выходов в даташите:
    Input 1 Sensitivity: -44 dBu to -22 dBu for rated output (Mic/Line switch
    in MIC position)
    -12 dBu to +20 dBu for rated output (Mic/Line switch
    in LINE position)
    Input 2 & 3 Sensitivity: -18 dBu to +20 dBu for rated output
    Output Level: +20 dBu (peak), Loop/Mix switch in MIX position
    Audio Connectors:
    •Input 1: XLR/F, balanced
    •Input 2 & 3: 1/4˝ Phone, balanced (TRS)
    Crossover Freq: 1.5 kHz
    Limiting: Low frequency amplifier controlled by dynamic filter
    Loop/Mix Out: XLR/M, balanced.
    Вот строчка Аутпут лэвэл =20дБу в позиции микс не означает, что там есть повторитель?
