Показано с 1 по 9 из 9
  1. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    По умолчанию Старый-новый бандпасс
    Предлагаю ознакомиться с конструкцией разборного 2портового БП созданного 10 лет назад, и используемого сейчас.
    http://photofile.ru/users/forsash/1414446/
  2. По умолчанию Re: Старый-новый бандпасс
    Как появилась такая средняя камера? Вызывает ассоциацию с контрапертурными сабами с резонансно-согласующими камерами. Тут фишка имхо больше во взаимодемпфировании головок, чем в бандпассности. У него по-идее перегрузочная способность должна быть бешеная, если средняя камера действительно еще и как резонатор эффективно работает плюс сонаправленность. Как звук, что за головы, ачх?
  3. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Эта конструкция работает не очень низко, герц с 50,маловат внутр. объём колонок, всё-таки 10лет назад делали под другие динамики. И не было ещё таких возможностей по моделированию. Зато гудит не сильно. Да и сейчас пришлось закрыть по1 порту в колонках и по 2 в каждой дополнительной резонаторной камере . Головы PD154, АЧХ ровная.
  4. По умолчанию Re: Старый-новый бандпасс
  5. По умолчанию Re: Старый-новый бандпасс
    ЗЫ это не его чертеж, просто похожие конструкции
  6. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Ты не понял, просто этот бандпасс был сделан разборным, в этом и кайф.
    1. Стандартная ситуация, есть 2 ф.и колонки на сторону. Для дискотеки низа не хватает.
    2. Всё моделируется, делается переходник, и 2 колонки собираются при необходимости в бандпасс.
    Выйгрыш на низах 2-3дб , в верхней части 4-5дб(при тех-же усилках). А самое главное радикально меняется характер звука.А если это не нужно(фольклёр,оркестр) можно работать на ф.и.
    Прикол в том что похоже никто ничего не понял.............
    Попробую донести до народа в ветке с другим названием.
  7. По умолчанию Re: Старый-новый бандпасс
    А, ты в этом плане... Ну так да, действительно необычно, хотя имхо лишний гемор, т.к. правильная ас должна все нормально отигрывать, будь то бп или что-то еще... возможно я не прав
    Кстати, сходу идея - исходя из того, что "средняя" камера довольно небольшая по глубине, возможно есть смысл разделить ее пополам и стационарно объединить с сабами, т.е. избавиться от третьего элемента, типа прикрутил две аски друг к другу и все. нужно прикинуть резонанс открытой половинки средней камеры, скорее всего он будет выше рабочей полосы, а пользоваться будет намного удобней
  8. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Да, возможен и такой вариант, в нашем случае средняя камера это 2 раздельные камеры, что видно на фото.
    По поводу звучания, действительно характер звука у БП и ФИ очень разный. На слух на низах БП предпочтительней, но более подходящий для воспроизведения электронной музыки DJ. Для естественного звучания лучше ЗЯ или хороший рупор, в худшем случае ФИ.
  9. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Я хотел-бы услышать мнения по поводу нашей конструкции....
