Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 159
Тема: ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    г.Харьков
    По умолчанию ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    Вот и я запустил свой ЦАП на (параллельнике сверхлинейном ) AD1865 совместно с Via Tremor 7.1. За основу была взята очень хорошая для повторения конструкция Vizzy и были внесены изменения. Установлен фильтр SM5847AF и плис. В плисе реализованы делители опорной частоты и конвертор формата I2S Philips -> I2S RJ/.
    Выражаю огромную благодарность всем участникам форума!
    Lynx за консультации и открытость решений, Vizzy и And$er - за проекты в Sprint-e, SergioT - за отличные комплектующие.
    Обновил прошивку для данной конструкции, в итоге:
    Назначение джамперов на плате колодка MODE (XP2)
    JP – ON – джампер установлен (закорочен);
    JP – OFF - джампер снят (разомкнут);
    1. JP5 (ближайший к входному разъёму) – длина данных для сдвига I2S->RJ;
    JP5 – ON - 24 bit;
    JP5 – OFF – 16 bit;
    2. JP4 – формат входных данных – I2S/RJ;
    JP4 – OFF - I2S;
    JP4 – ON – RJ;
    3. JP3 – инвертирование входной частоты 768fs для ПЛИС;
    JP3 – ON - без инверсии;
    JP3 – OFF – с инверсией;
    4. JP2, JP1 – выбор коэффициента K деления мастерклока;
    JP1 – ON, JP2 – ON – K=3 (на выходе ЦАП 256fs);
    JP1 – ON, JP2 – OFF – K=2 (на выходе ЦАП 384fs);
    JP1 – OFF, JP2 – ON – K=1,5 (на выходе ЦАП 512fs);
    JP1 – OFF, JP2 – OFF – (на выходе ЦАП 0fs);
    Файл прошивки скомпилирован и готов к загрузке в ПЛИС в Quartus 8.1 Web Edition либо 8.1 Quartus_programmer.
    Выкладываю плату в Sprinte, перечень комплектующих и файл прошивки ПЛИС (не проект).
    Некоторые комментарии к проекту:
    1.Стабилизаторы +5в для питания регистра и AD1865 собраны с применением малошумящих стабилизаторов M5237L. В оригинале (спасибо Lynx) применены полевые транзисторы 2SJ77, которые мне не удалось достать.(Плата разведена именно под них желающие могут переразвести). 2SJ77 c успехом заменяются на транзисторы проводимости p-n-p типа BD140 (это отражено на схеме) с перекрещиванием эмиттер-коллектор.
    2.Резисторы R43-R53 не запаивать - т.к. SM5847 имеет по выводам выбора режима внутреннюю подтяжку к +5в.
    5. Входной формат данных I2S Philips/RJ 64 bclk на период LRCK, разрядность 16bit/24bit. Другие форматы не поддерживаются (пока нет времени).
    В остальном всё в порядке. Звук великолепен
    Т.К. проект не коммерческий возможны неточности (особенно в Part_list) будут вопросы - с удовольствием отвечу.
ID:	45880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Полковnik; 08.03.2010 в 10:37.
  2. #121
    г. Москва
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    Ничего не хочу сказать плохого об этом БП, не имел с ним дело. Но в последнее время, обилие рюшечек и фишечек в технике заставляет относится к товарам с определенной настороженностью. Часто оказывается, что содержимое не соответствует внешнему антуражу.
    Александр.
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А никто не проводил эксперименты с железом ПК при внешней синхронизации карты от цапа? Народ мутит специальные компьютеры для целей звуковоспроизведения http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?topic=7048.0 . По идее, на опубликованной в начале ветки машинке различия уже вполне можно услышать. То есть лечит ли внешняя синхра все "железные" проблемы ПК?
  4. #123
    Харьков
    Цитата Сообщение от Полковnik Посмотреть сообщение
    "Я чисто на слух при прикладывании уха к вч динамику слышу вч свист, который меняется при изменении загрузки проца"
    У меня абсолютная тишина в колонках (на уши давит даже) и от изменения нагрузки на проц ничего не меняется.
    (P5K-Premium (P35), E8200, 4Gb, R4850, High Power 460W)
    Подтверждаю. Никакого шума нет ни в колонках, ни в наушниках. (P5B-Deluxe Wi-Fi App, E4300@~3000,Ati 4850, Chifteck 460W)
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    Ну народ и не такое мутит Я звук с ПК слушаю лет 7 уже и не помню случае чтобы после апгрейдов ПК(кроме БП) была слышимая разница. Ну а БП влиял только когда источником служила звуковая карта. С ЦАПом(этим) разницы замечено не было.
  5. #124
    В середине лета стал обладателем ЦАПа, с барского плеча и крепкой руки Полковnik-а.
    Долго-долго ждал трансформаторы от Talema.
    И вот свершился "спуск на воду". Осталось наладить RS485 и сделать корпус.
    Что о звучании, доволен на все 100. Слушаю, балдею
    Большая благодарность Полковnik-у за девайс, за обильную консультацию и за помощь в запуске.
    Спасибо SergioT, за вкусные конденсаторы и всякое другое.
    Чуть позже поезжу по гостям, пускай послушают, тогда и появится описание умными терминами.
  6. #125
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Больше всего разницу я слышу на разных ОС. Самая звуковая по-моему мнению сборка XP "Тестовая" 2008. Пробовал все вплоть до макинтоша, линукса и мандрилы.
  7. #126
    хм..бп конечно да, НО еще все зависит фильтрации на самой маме..
  8. #127
    Харьков
    Покупайте хорошие мамы Повторюсь, разница была слышна только с пс-картами, да и то не многими. Насчет ОС - что-то делаю я не так, разницы не услышал.
  9. #128
    PCI Latency time покрутите ;)
  10. #129
    Новичок Аватар для UnDrew
    Реутов
    Владимир!
    Цап с картой и всеми сопутствующими делами получил, большое спасибо!
    Как подключу отпишусь.
  11. #130
    Астрахань
    Быстродействия epm7064/32-10 хватает или надо пошустрее брать? Не нашел в теме ничего про быстродействие. Вызывает у меня опасение возможность работы делителя на1,5 при 33,8 входной.
  12. #131
    г.Харьков
    Можете не сомневаться, быстродействия хватает с головой.
  13. #132
    Частый гость Аватар для GruWer
    Да вроде даже и 15го хватит, по крайней мере в симуляторе всё работает, причем с 36MHz...
  14. #133
    Астрахань
    В симуляции АС серия работает, делит на 1,5 768фс, в реалии не работает.
  15. #134
    Реутов
    Прогрел связку Tremor - AD1865 втечение 2-х недель (порядка 40 часов).
    Звучание очень нравится: чистое, детальное, играет чуть лучше моего старого плеера C.E.C 2100.
    Очень хочется сравнить по звучанию с другими цапами, но пока не представилось возможности...
    В общем оличный ваиант получить с компьютера настоящий качественный звук.
  16. #135
    А че за схема? Может плисина не работает с конкретной реализацией делителя?
  17. #136
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Проблемы могут возникнуть по причине превышения времени установки при дальнейшем тактировании модулей внутри ПЛИС сформированным сигналом. По умолчанию временнОй анализатор этого не покажет, необходимо указать требования к таймингам. После этого часто оказывается, что грейда "-15" не хватает на многие последовательные операции, а уж при отключенном "Турбо-бите" и подавно. Конечно, если делитель частоты требуется только за пределами ПЛИС, проблем может не быть до достаточно высоких частот.
  18. #137
    Lexus, у меня 8 битный счетчик считает поделенный 768 на 1.5... Это и тревожит теперь, заработает ли...
  19. #138
    GruWer, если этот счетчик управляет ENA входами триггеров или используется для дальнейших тактов, то без вариантов, - проблемы будут. У меня не проходила по таймингам пересинхронизация сигнала с регулируемой скважностью по условию от счетчика, тактируемого от MCKI (768Fs). Пришлось изворачиваться. Победил. А если кратко: нужно чип выбирать под проект, но не наоборот. И побольше читать и пробовать.
    Попробуйте проверить свой проект. Требования к таймингам указываются так: http://www.kit-e.ru/articles/cad/2005_7_194.php Не забудьте, что после назначения пинов ПЛИС, необходимо еще раз запустить компиляцию, чтобы фиттер вновь трассировал связи кристалла. Здесь тоже бывают сюрпризы.
  20. #139
    Если не пройдут тайминги, компилятор ошибку выдаст? Я всё так же пользуюсь максплюсом, от квартуса пока что глаза кругом))
  21. #140
    Quartus - да, выдаст Critical Warning. Max+Plus даже не изучал в этом направлении, уже не помню, когда последний раз им пользовался. Переходите на Quartus, он только кажется сложным. На деле - не сложнее Max+Plus. Только 10-ю версию у Altera не берите. Используйте 9-ю или 8-ю. В 10-й они исключили симулятор, предложив пользоваться Time Quest, а эта штука требует освоения.
