Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Tenor TE7022L
    Аватар для 74dva
    По умолчанию Tenor TE7022L
    USB контроллер Tenor TE7022L, кто нить пытался пришить к нему pcm1794?
    Паспортные характеристики Tenor TE7022L:
    высокоскоростной (12MHz) USB контроллер потокового воспроизведения аудио
    Полная поддержка USB 2.0 & USB Audio Class 1.0
    Разрешение до 24 бит и опорной частоты до 96 кГц
    Поддержка S/PDIF TX и RX, AES/EBU
    Последний раз редактировалось 74dva; 23.01.2010 в 23:26.
    bixen.ru
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    По умолчанию Re: Tenor TE7022L
    Корейцы из Gyrocom пришили к нему PCM1798 и вышел Audiotrak Dr.DAC2. А как пришили PCM1796, вышел ESI Dr. DAC prime
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    http://www.gfec.com.tw/word_file/TE7022PB-v14.pdf
    На нём сделан этот прибамбас ESI U24 XL
    фото внутри.
    Отзывы что-то малочисленны и неоднозначны... Годится ли это чудо для полноценной работы с, например, модулем от KNLL?
    Ближайшая альтернатива для использования с ноутом - E-Mu 0404 USB вдвое дороже...
    Ars longa vita brevis est
    Даташита нормального в свободном доступе нет на него, а реверс-инжиниринг не всякого привлечет
    Частый гость Аватар для zindi
    нашел еще вот тут, уже готовый девайс..
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Попал мне в руки этот девайс. Похоже на выходе у него RJ. Подцеплял к 1853, в IIS формате на выходе скрежет и скрип, с проблесками звука. А в RJ очень слаб сигнал.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    фото внутри.
    Получается так, что 0404ЮСБ далеко не аналог. В кратком описании 7022 упоминается только изохронный режим. Что косвенно подтверждается наличием на плате только одного кв резонатора на некратную частоту. 0404ЮСБ поддерживает асинхронный ЮСБ и как раз может работать с синхронным конвертером. 7022- нет. Точнее -он ей не нужен.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 31.01.2011 в 05:24.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для caligula73
    есть такое устройство.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...022+24bit+96K+
    при подключению к компу(win7) всё хорошо(винда лезет в инет, находит драевер на te7022). в настройках звуковой карты можно выбрать 24/96.
    но есть ещё такое
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2160099
    тут более новый драйвер
    http://www.usb-audio.com/
    стоит ли устанавливать ?
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Тенор уже не в фаворе.
    Ищем SYBA SD-AUD20101 на VT1620A от VIA Technologies, Inc..
    Да, и не надо "вытаскивать" I2S из этих девайсов (это и тенора касается), по причине её ("квадратной шины") крайней паршивости.
    Подключать именно по S/PDIF посредством WM8804.
    Последний раз редактировалось Denisius; 03.08.2012 в 22:45.
    Denisius, вы меня конечно извините. но я не совсем всё понял. если можно ещё раз на более понятном языке
    ПИТЕР
    caligula73, поправил. Воспринимается?
    спасибо. теперь понятно.
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    Поинтересней вариант на CM6631:
    http://www.ebay.com/itm/CM6631-24bit...item231fc4e290
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    ...чтот тема заглохла....
    как девайс, кто юзал?
    юзал, девайс годньій
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Завсегдатай Аватар для aal
    появились девайсы на te8802L ....
    ок, спасибо.
    Wired, с какой виндой? У меня он с ХР работает вдвое тише чем надо, с 7 нормально, не наблюдалось такое ни у кого?
    у меня 7
    Нормальный девайс. Даже с SPDIF, и особенно после джиттероподавителя.
    Но и в чистом виде с СПДИФа- на голову выше других подобных прибамбасов.
    I2S не пробовал, в моей прошивке он не работает.
    Только есть нюанс - в зависимости от прошивки, могут потребоваться разные драйвера и может работать или не работать I2S.
