Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Выравнивание звука
    На модерации
    Аватар для Tonyp
    По умолчанию Выравнивание звука
    Всем здоровья. Подскажите пж, как подключить три активные колонки nordfolk 2215a и саб беринжер vq1500d через микшер, чтоб они(колонки) звучали одинаково по мощности. Подключал так: третью колонку через выход link на предыдущей колонке и в итоге отдельно стоящая колонка и та,которая через link играют одинаково,а одна играет тихо. Может кто-то сталкивался с таким? Фотки подключения могу скинуть.
    На модерации
    Аватар для Tonyp
    По умолчанию Re: Выравнивание звука
    Да, менял, одно и то же, колонки парой играют на ура, но не втроём. Подскажите как сюда фото добавить?
    Злой Аватар для _Ру_
    "Подключил что-то куда-то, играет как-то не так. Может кто-то сталкивался с таким?"
    Название темы такое же гениальное.
    Колонки-то меняли?
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Между разъемами там переключатель чувствительности что ли? В каком он положении?
    Увидел. Переключатель "линейный/микрофонный".
    На модерации
    Аватар для Tonyp
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.12.2025 в 03:50.
    Одна из двух одинаковых колонок, подключенных к одному каналу, звучит значительно тише, правильно?
    Регуляторы уровня на колонках почти на минимуме, а в этом положении расхождение может быть значительным.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 11.12.2025 в 13:06.
    Что-то мне подсказывает что сам автор уже не сильно хорошо помнит как было при том подключении и какие при этом были настройки.
    разумеется он не может сказать какие кабели были и как они были распаяны и были они исправны вообще.
    Если колонка, включенная в линк, играет громче (колонки одинаковые), очевидно, кабели исправные.
    Тут либо колонка неисправна, либо настройки разные.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Какой именно парой и как при этом подключены?
    Подключаете третью и громкость одной из колонок, ранее работавших нормально, заметно снижается? Или как?
    Не факт. Может один кабель симметричный другой нет. или одна жилка в симметричном оборвалась.
    Можно предположить что кабель распаян неверно или коротит сигнал.
    Не. Он же говорит, что колонка, включенная в линк, играет громче, а включены они параллельно. Разъемы инпут и линк тупо запараллелены.
    Вот если бы вторая колонка играла тише, тогда да, возможно кабель (второй).
    коротит сигнал.
    Опять же, если коротит второй кабель, громкость обеих колонок была бы одинаковой.
    Впрочем, из описания проблемы мало понятно. Может так и есть и громкость обеих колонок снижается.
    Я примерно так и сказал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Примерно это и произойдет если в Link воткнуть несимметричный кабель у котрого 3-й контакт запараллелен с 1-м.
    Но описание очень сумбурное, трактовать можно по разному.
    Ну да.
    А если выход микшера "псевдобалансный", то ничего не произойдет.
    Вернее, саба, т.к. колонки подключены к выходу ФВЧ.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 11.12.2025 в 15:30.
    А если...
    Слишком много если. Откуда нам знать наверняка ?
    Похоже, это было не когда-то, а сейчас происходит.
    Что-то мне подсказывает, что ничего мы и не узнаем.
    На фото я вижу что колонки разные, а те что одинаковые стоят с очень сранными настройками и к тому-же разными.
    Форум сбойнул последние 4 сообщения пропали
    Dictum sapienti sat est
    На модерации
    Аватар для Tonyp
    По умолчанию
    Я их слушаю в одинаковом положении настроек, это на фотке так получилось,видимо настраивал слушал
    Сегодня подключил к аукс1 на микшере, покрутил разные *крутилки* и все три колонки запели заиграли одинаково по громкости. Скажите можно ли так оставить подключение , это никак на здоровье техники не повлияет? Пс.клипа на Макс громкости на колонках нет.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.12.2025 в 08:55.
