Здравствуйте.
Подскажите почему не работает Aiyma a80 должным образом. Подключил колонки от SONY MHC-DP700, звук левого канала есть, правого нет. Причем если подключить, левую колонку на правый выход звук есть... Но если подключить правую колонку на левый выход звука нет с нее.. Колонки 8 ом, рабочие, провода рабочие.
Непонятно....
Еще по оптике звук идет рывками, приходится подключать hdmi сплиттер с выходом на тослинк. Если подключить усилитель по оптике напрямую к какому либо устройству, звук нормальный без провалов.
SONY MHC-DP700, по оптике через такой сплиттер звук идет нормально..
Особо никто не жаловался на такие вещи с этим усилителем.
---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
Взял теже провода покороче. Работают обе колонки....
Но высянилась другая странность.. При привышении уровня звука 38 единиц, одна из колонок на L усилителя начинала потрескивать и выключалась, R прололжала звучать.. Поменял местами подключение на усилители R на L, L на R. Выключаться перестала на любом уровне громкости...
Вопрос какая разница для усилителя? Эти колонки на sonu mhc dp 700 не важно как подключаешь всегда работают, на любом уровне громкости.
Получается усь чувствителен к кабелю (не к длинне) надо провобвать другой и к подключению колонок.
Ответить с цитированием
