Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Управление IGBT
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Управление IGBT
    Всем здравствовать!
    Попросили меня тут отремонтировать частотный преобразователь. Посмотрел - сгорели IGBT транзисторы, цепь управления и драйвер.
    Со слов пользователя: частотник проработал совсем немного и эффектно сдох без видимых причин.
    Заменить сгоревшее - не проблема, мне интереснее почему погорело. Вот схема управления выходными транзисторами:
Название:	2025-09-14 08 54 08.png
    У меня первый возникающий вопрос: для какой цели в затвор установили конденсатор? Вроде как емкость затвора - зло и для ускорения переключения транзистора драйвер должен обеспечивать нужный ток, чтобы обеспечивать быстрое переключение транзистора. А тут специально увеличивают емкость затвора?! Да и цель диода для меня не совсем понятна: какие такие импульсы обратной полярности он призван гасить?
    Зарегистрировался Аватар для Gyuri
    По умолчанию Re: Управление IGBT
    А кто в качестве драйвера стоит? Там обычно стабилитрон стоит на 15-16 вольт и напряжение питания отрицательное по-хорошему должно быть.
    На картинке у тебя мосфет, а не IGBT.
    Паразитные емкости у транзистора нарисуй, да диапазон напряжений на затворе и коллекторе, сразу станет понятней. И конденсатор в затворе вероятно для этой цели, чтоб Миллера пересилить. Диод - это именно диод, не стабилитрон?
    WBR, Michael.
    Аватар для Оллема
    Драйвер NSI6801.
    Нашел хорошую статью, объясняющую многое:
    https://power-e.ru/components/podavl...fekta-millera/
    Вот более подробная схема:
Название:	2025-09-14 18 00 15.png
    С2 призван бороться с Миллером, понятно. А С1 тогда для чего? Фронты валить на оптроне?
    С2 (далеко не типа NP0) - решение так себе мне думается.
    Интересная статья про выбор затворного резистора:
    https://power-e.ru/design/zatvornyj-rezistor-chast-1/
    Последний раз редактировалось Оллема; 14.09.2025 в 15:34.
    Скорей всего от адового EMI в кривых разводках и изделиях. Не видел, как от мощного частотника сигнальные панельные светодиоды зажигаются? Как на входные оптроны ПЛК наводки идут, если даже от мелкого частотника кабель не экранирован?
    Разные частотники лучат очень разно и брендовость частотников ничего не гарантирует.
    Лучше не статейки смотреть, а приличные книжки по силовой схемотехнике, на русском существуют. В частотниках не всё банально, даже длинна кабеля до мотора имеет значение.
    WBR, Michael.
    Аватар для Оллема
    Ну да, LED лампы легко светят рядом с частотниками, видел. При DC лампах шунтировал их конденсатором, помогало.
    Думаю осциллом посмотреть что там на затворах творится после того как сгоревшее заменю.
    Интересно, что IGBT пробило верхнее плечо с коллектора на затвор, обычно вроде коллектор-эмиттер пробивает.
    А чем лучше активное подавление миллера биполярным транзистором? Можно же просто обратным диодом также коротить затвор на выход драйвера.
    Последний раз редактировалось Оллема; 14.09.2025 в 18:36.
    Пятигорск
    Ну всё-таки , душить Миллера конденсатором параллельно затвору - так себе идея ...
    По-нормальному - надо просто иметь хороший драйвер , который способен выдавать большой ток в обе стороны - чтобы придать нужную бодрость как процессу открывания , так и закрывания - и тогда он должен поглощать сильный втекающий ток , как от ёмкости затвора , так и от Миллера тоже ... и кстати , в тех случаях , когда тока драйвера не хватает при закрывании - как раз и применяют дополнительный PNP транзистор , который сливает на исток выброс тока затвора при закрывании полевика или IGBT .
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В таких штуках на паразитных конструктивных индуктивностях и ёмкостях много чего звенеть может с высоковольтными overshoot-ами, т.к. имеются большие значения dI/dt. От этого в основном и сгорают. А ещё в некоторых случаях могут быть выбросы back-emf от двигателя, например при аварийном отключении под нагрузкой это проиходит точно так же как в умзч (тот же механизм когда к примеру какая-нибудь 3886 умирает в кривых разводках в момент срабатывания защиты на мощности, но в хорошей плате их сжечь почти не возможно). А разводка там не редко та ещё кривь особенно в китайских и некоторых корейских (из того, что попадалось).
    Да и вообще, частотник это девайс, который как правило выдает наружу три фазы высоковольтного ШИМ (или разновидность) без какой либо фильтрации ВЧ составляющей после ключей. Типа мотору-то как таковому фиолетово, а то что этот лютый ШИМ еще должен через кабель с ёмкостью и излучающей способностью до мотора дойти со всеми своими ВЧ составляющими, в котором тоже куча своей паразитной ёмкости в землю - упускают, насилуя полупроводники и всю соседнюю чувствительную аппаратуру помехами. На предприятиях где много станков это бывает большой проблемой.
    На фронт после оптрона по идее не должен влиять, скорее всего защита от выбросов ВЧ EMI, чтобы диод от них не зажигался, типа если на площадь контура в который включен диод что-то такое наведется или ещё откуда. Думаю мера в целом не бесполезная в таких устройствах.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    А встречались такие, где адекватно вопросы борьбы с помехами обсуждаются? Мне как-то не попадались (даже в англоязычных, из тех что попадались, такого рода информации минимум лучшем случае).
    Так вроде, чем бодрее открывается верхний, тем вероятней звон, который через паразитную ёмкость попытается открыть нижний.
    И вообще, IGBT по технологии Trench все эти прибамбасы (ёмкость GE, доп. PNP ) в затворе разве нужны?
    Аватар для Оллема
    Там в статье как раз и описычается почему затворный резистор не может быть близким к нулю сопротивлением. Хотя вроде как при этом и скорость драйвер бы обеспечивал, и всех паразитов бы давил. По той статье получается 50 Ом, но миллер опять же... С доп. транзистором видел схемотехнику, вроде надежнее.
    Пятигорск
    Да , но в этот момент драйвер нижнего ключа - должен своим выходом соединить затвор с истоком , или даже подать на затвор небольшое отрицательное напряжение . И конечно , "тяговая" способность этого драйвера должна обеспечить "поглощение" любого втекающего с затвора тока , чтобы напряжение на затворе не смогло подняться до уровня открывания ... ну и вот вопрос - где во всём этом деле место для конденсатора параллельно затвору ? У затвора своя ёмкость есть , притом немаленькая - у мощных приборов порядка нескольких тысяч пик , и эту ёмкость должен как раз "прокачивать" драйвер ... ну так зачем нам ещё и усугублять эти токовые проблемы дополнительной ёмкостью ??? Вопрос , впрочем , чисто риторический
    Аватар для Оллема
    Так этот конденсатор меня и смутил изначально. Но оказывается такие костыли известны и используются.
    Действительно риторический, там выше есть статьи, ты похоже никогда даже этого журнала не читал.
    Не знаю, что ты подразумеваешь под адекватно. Серьезные - навалом, их гораздо больше, чем я просто полистал. Таких, чтоб копипастить работоспособные решения не шибко заморачивась - скорей всего не существует.
    WBR, Michael.
    Пятигорск
    Ну знаешь ли , в мире есть много текстов , которые я читал , и ещё больше - которые я не читал ... ну и что это доказывает ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Так это видимо и есть костыль ... скорее всего , у них возникла там какая-то локальная проблема - может быть , какой-нибудь звон там возник , который они пытались подавить , ну и впёрли туда этот кондёр . В моей практике , например , никаких дополнительных кондёров на затвор ставить не было необходимости , собственно про что я и говорил выше ...
    Аватар для Оллема
    Если использовать отрицательное напряжение на затвор, то проблема с миллером решается. Только доработать имеющийся частотник таким способом затруднительно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 03:31 ----------
    Начал перепаивать неисправные элементы и увидел, что схему изобразил неправильно. В реальности там так:
    Причем не на всех драйверах предусмотрен конденсатор С3. Экономика должна быть экономной
    Последний раз редактировалось Оллема; 15.09.2025 в 10:35.
    Вот это уже больше похоже на правду. Разные скорости включения и выключения - нормально. И таки стабилитрон в затворе.
    Есть хорошая старая книжка - Четти П_Проектирование ключевых источников электропитания.1990.djvu Она конечно уже устарела, зато там рассмотрен ряд вопросов, которые в нынешней даже приличной литературе упоминаются крайне поверхностно.
    Это сгубо для разрабов, ремонтникам даже открывать не стоит.
    WBR, Michael.
    Аватар для Оллема
    Измерил С2 и задумался: емкость 0,01 мкФ! Понятно, что под напругой упадет, но ёж моё!
    Кто за то, чтобы убрать эти конденсаторы?
    Да и я, честно говоря, вместо BZT52C18 поставил бы супрессор - что то типа SMAJ18A.
    Последний раз редактировалось Оллема; 15.09.2025 в 14:22.
    Этого мало, я бы туда еще припаял голову того кто это сконструировал.
    Тело при этом может оставаться в любом другом месте.
    Зачем?
    Аватар для Оллема
    Супрессор быстрее, не?
    Ну быстрее, а оно тут надо?
    Хотя, с TVS можно точно С2 убрать - у них как правило еще и емкость на порядки больше чем у стабилитронов.
