Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Элегия-102 стерео
    На модерации
    Аватар для Игорек
    По умолчанию Элегия-102 стерео
    Здравствуйте. Я новенький и прошу помощи у знатоков. Сам я чисто любитель, нравится ковыряться в старой технике, руки вроде с правильного места растут но знания в электронике ограничены. Имеется*радиола Элегия 102-01. Проблема в БП. В КТ 13 напряжение 12В, по схеме должно быть 22В. На базе Т4 максимум подстроечником R14 могу выставить 7,8 вольта. Заменил С12, проверил Т3,Т4,Т5 с выпаиванием, проверил R13,R15,R16 отпаивая одну ногу. R14 почистил и смазал. Результата все проделаные действия не принесли. Прошу, чисто ткните пальцем, куда еще копать? Спасибо за понимание. Да, забыл написать. Начал копать так как один канал играет тише второго но это работа на потом, решил начать с питания, вроде так надо? Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Xantos
    По умолчанию Re: Элегия-102 стерео
    Какие напряжения на Т3 ( Б ,К , Э ) ????
    Частый гость Аватар для dimonix
    Сколково
    Игорек,
    Для начала я бы отпаял проводочек от 13-го контакта БП и измерил напряжение, возможно проблема и не в блоке питания.
    Схема радиолы аналогична (в некоторых местах даже идентична) Мелодии-101(104). В сети есть подробнейшие описания как оно работает. В одной из Мелодий-104 была проблема с кт315 в блоке питания. Эти транзисторы (переходы) не стоит проверять обычным мультиметром - они звонятся как рабочие, но частенько не работают. Из-за деградации кристалла падает коэффициент передачи по току. Проще все поменять, чем искать неисправный, IMHO. 2SC945 подходят и по параметрам, и по выводам.
    Один канал тише другого на 99% из-за высохших разделительных электролитов. Проще, опять таки, поменять в схеме все К50-6 сразу.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Смотрите напряжение на коллекторе Т3 - если не оответствует, то проверить R1 (820 Ом) и цепочку стабилитронов Д8, Д9, Д10.
    (© ДДТ)
    На модерации
    Аватар для Игорек
    По умолчанию
    Э-13,26В
    К-27,4В
    Б-13,86В
    От13 контакта отпаял провод, ничего не изменилось. Отпаял одну ногу Д8,Д9,Д10 и R1, проверил, стабилитроны норма а вот резистор показал 560 Ом, Это может быть причиной? Если нет, то получается под замену КТ315?
    А С945 точно можно ставить вместо 315? Просто в интернете не выдает такую замену.
    Последний раз редактировалось Игорек; 22.08.2025 в 13:29.
    Сколково
    Ну да, интернет большой, ему видней. Спросил у ИИ, он меня поддержал:
    Спросите на всякий случай у "Алисы", может она предложит более адекватную замену для кт315 в стабилизаторе напряжения.
    На модерации
    Аватар для Игорек
    Спасибо. А что на счет не соответствие резистора, может быть что в этом проблема?
    На модерации
    Аватар для Игорек
    Интересная ситуация с R1, как я писал выше, он при замере оказался 560 Ом. Так вот припаиваю к нему паралельно резистор на 260 Ом, замеряю, и мультиметр показывает 260 Ом. Попробовал еще пару разнного номинала и мощности, та-же история, показывает сопротивление припаевомого а не общее. Я так понимаю он точно не исправен? Просто у меня нет такого на замену, вот и ковыряюсь. Поеду после выходных покупать.
    Интересная ситуация с R1, как я писал выше, он при замере оказался 560 Ом. .
    резистор R1 и стабилитроны можно оставить в покое , неисправность в этой цепи вызвала бы уход 15v на 12 ноге блока питания
    Вам надо разобраться почему на базе Т3 13,86В . вместо 23.5
    Учитывая что транзисторы T3, T4, T5 вы проверяли выпиваем , надо проверить R7 , напряжение на эмиттере Т4 - 7,5 V ???
