Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Акустическая система для открытой площадки
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустическая система для открытой площадки
    Не знаю насколько это вопрос профессиональной темы, но в связи с тем что речь идет про покупку аппарата под такую задачу - решил сюда.
    Школьная администрация попросила подобрать для закупки комплект для проведения школьных линеек во дворе около 100.000 руб.
    Я помониторил тему и обнаружил в этом ценовом диапазоне несколько вариантов:
    1) две широкополосные 2 х 15" + вч 1" колонки - например NordFolk NF2215A mkIII
    2) одна колонна - саб 15" + сателлиты 3 х 3" стоящие на нем, но поворачивающиеся в разные стороны - например Invotone DVA3000
    3) два сателлита - каждый 8"-12" + 1" компрессионный драйвер - например Yamaha STAGEPAS, NordFolk MS12 MKII
    4) две колонны - каждая саб 10"+ линейный массив 8х3" - например Powerwerks System One
    мощность каждой из систем номинируется в диапазоне 600-1000 вт
    какой из вариантов лучше подойдет для преимущественно речевой информации и нетребовательной музыки ???
    По умолчанию Re: Акустическая система для открытой площадки
    Для таких задач обычно хватает пары BEHRINGER B215D
    При таком бюджете на сабы тратиться смысла нет, так как на пару таких колонок нужно 4шт 18" сабов а это в три раза удорожает систему, но голос на линейке громче не станет.
    BEHRINGER B215D - старая проверенная колонка, звёзд с неба не хватает, но для этого пожалуй идеальна в этом бюджете.
    мечтать не вредно
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Не забывайте что нужны еще провода, микрофоны, микшер, стойки под микрофоны и колонки.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    это все уже есть - осталось от прежней системы - просто там была совсем сборная солянка по колонкам с подпаленными динамиками и древними усилителями
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Для таких задач обычно хватает пары BEHRINGER B215D.
    хм.. .классно - недорогие - можно ввзять 4шт и поставить по 2 на сторону
    или лучше взять пару подороже, но более современный аналог Behringer DR115DSP ??
    Он современен тем что удешевлён и упрощен
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    С чего это вдруг ?
    Колонки по 1шт продаются, а не парами как может показаться.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    4 штуки на сторону тоже громче не сделают в два раза - бубнежа больше станет только
    Belarus, Orsha
    Про B215 (и им подобные топы) Макс верно написал
    Пара под АДЕКВАТНУЮ рулежку говорилки и нескольких песен местной самодеятельности-минимально разумный вариант
    Главное-предупредить директора школы,что к железу нужен еще и материально-ответственный за это железо человек,имеющий хотя бы минимальные инженерные знания для грамотной коммутации и рулежки
    Про подводные камни по порядку:
    1-если решите заняться поставкой,то изначально нужно будет составить ТЗ для тендера,это не самое сложное
    Далее могут начатся вопросы с импортоза ещением, и тут фирмы,давно чухнувшие эту тему,накидают в предложениях гору китайского шлака с гордой лэйбой и документами об отечественном производстве
    2-если все срастется,и даже сможете заработать копейки на поставке,то в период гарантийного срока будьте готовы к лечению этого железа за свой счет,либо к разрыву отношений с данной школой,и репутационным издержкам
    3-даже если и решите самостоятельно лечить удохшие компоненты-дилерские суммы с продажи никак не покроют расходы
    И о возможных поломках:
    1-выжженные в уголь драйверы,это чаще всего после школьных дискотек,на которых этим всем рулят "мамкины диджеи"-старшеклассники
    2-поджареные динамики,источник проблемы тот же
    3-выжженые входы,часто и дсп модуль за первым операционником,возникает при уравнивании потенциалов через сигнальную землю,это происходит по причине включения в рандомные розетки на стенах в местах,где по мнению руководства колонки должны стоять
    4-заклиненные катушки у бошек по причине оторвавшихся фланцев МС при падении колонки на землю
    Все эти случаи НЕГАРАНТИЙНЫЕ,фирма-продавец откажет в гарантийном сервисе,и даже в случае назначения экспертизы докажет вину пользователя
    Для понимания-за год мне в среднем приносят в сервис до 7-8 активок с вышеперечисленными симптомами,под десяток усей,и под десяток пассивных колонок
    И иногда выжженые в хлам пульты...
    Из недавнего-после линейки из 2 школ притянули 3 уся и 1 пульт
    Причина-умники в одной из школ зачем то с одного уся отправили сигнал спеконами в левую сторону на пассивную акустику,далее из нее в моник,и вернули в канал второго уся
    С правой стороной соответственно
    Уси некоторое время мужественно клацали релюхами защиты,а потом пыхнули с фейерверком
    Во второй школе умник взял джеками сигнал из ВЫХОДА уся биема w330,воткнул их во входы пульта,а с выхода пульта забрался на вход уся
    Усь подох,у пульта на плате у входов порвало операционники,и плата аж черная,выход естественно тоже побило
    В обоих случаях коммутацией занимались преподаватели информатики (почему то директора их обязывают это делать)
    Часто вешают это на девочек-культорганизаторов,итог тот же
    Чем 215 старый бехр хорош - там НЧ динамик с 2.5" катушкой, а усилитель всего 220ватт RMS - с клиплимитером. Я ни разу не встречал в них горелые динамики. НА ВЧ там TDA7294 - она на драйвер тоже не много может дать. Однако ВЧ обрываются, но там похоже только от плохой пайки+вибрация. Это единственная больезнь этих колонок. В остальном они на редкость живучие и хоть как-то звучат. С сабами так вообще даже неплохо. НО сабов надо много - переорать их сложно даже при их реальных 250ватт
    Belarus, Orsha
    Доводилось с ними сталкиваться,да,сложноубиваемые
    Но в школьных реалиях-как 2 пальца...
    Новые 115дсп вообще жгут на ура
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    чур меня чур... даже мысли такой нет... покупать будут сами где хотят и как хотят... меня попросили подсказать модель
    я просто привозил свой аппарат на несколько линеек 1 сентября - вот они и попросили совета
    но у меня то самосбор с рэковыми усями класса АВ из 2000-х
    Физики отсутствуют как класс Предпочтение отдается лицам мужеского пола, но их тоже нет Трудовики и физруки с завхозом.
    У меня друг с малолетства диждеем был, он мне и друг поэтому потому-то мы в одной музыкальной каше нашего года варились. Поныкался, поныкался, сейчас основная работа - учитель физики в школе. Разумеется вся музыка там на нём. Школе повезло что есть человек который еще и пацанов учит аппаратурой правильно пользоваться.
