Показано с 1 по 4 из 4
Тема: помощь по усилителю
    На модерации
    Аватар для jokingly
    По умолчанию помощь по усилителю
    Всем привет. Ребят, подскажите плз пару моментов по усилителю и звуку. Сам никогда не занимался музыкой, а тут решил НЕМНОГО улучшить звук в машине. Звук устраивает, негромкий, но реально качественный звук, но не хватает басов и люди, что подключали центр говорят лучше играет.
    в машине предидущий хозяин поменял комплект всех динамиков на focal именно для этой машины: 2 твиттера, 4 СЧ динамика в каждой двери и один мидбас в ногах (лонжероне).ГУ штатное без усилителя.
    Я хочу поставить 2 мидбаса в ноги от комплектации бурмистр (все посадочные места есть) и сделать центральный канал (есть динамик в торпеде но он сервисный). Но мощности башки не хватит, поэтому купил одноканальный простенький усилитель hellion HAM 4501.D на 2 мидбаса и подключить по hi=level уровню. По схеме, один мидбас подключен минус с левого канала двери и плюс с правого канала двери. Я хочу взять сигнал на усилитель и параллельно подключить 2 мида.
    Вопрос с центром. (он есть в версии бурмистр и подключен на музыку через штатный усилитель) Как мне лучше сделать сигнал на центр чтобы он адекватно работал? Я так понимаю так же надо взять плюс с левого и минус с правого, но с задних колонок чтобы не было перегруза переднего канала? И вообще, скажите плз, на усилителе hi-level вход он 4 контактный +L--R+. Если подключить два канала лево-право, будет на выходе что-то похожее на центр? или этот вход имеет такую распиновку совсем для другого?
    Спасибо всем!Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: помощь по усилителю
    Вы не смогли нормально задать вопрос, а это половина ответа.
    На сколько знаю, покупная акустика приличных фирм, ВСЕГДА лучше встроенной акустики. Басовитей от центрального канала не станет и не улучшит звучание. Что там вам говорили "люди"... кто эти люди?.. ))) Ваша задумка изначально провальна. Кто делает приличную акустику, обычно вообще отключают задние динамики, играют только мидбасы в дверях и пищалки(у кого где стоят). Кто посерьезней, городит трехполоску. За басы отвечает сабвуфер.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Центр лучше не использовать.
    Если у вас от шгу басов нет, но подключив усилитель по hi-level они и не появятся, т.к. с выходов шгу их уже нет. С другой стороны если шгу модифицировать (питание звуковых узлом и возможно сигнальные цепи, замена м/с умзч) - то внешний усилитель возможно и не нужен. Так же можно попробовать вывести линейный выход с магнитолы на внешний усилитель - так скорее всего с басом всё будет по-лучше.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Авто BMW, верно? Процессор был отстроен на штатные динамики, замена акустики может дать детальней звук, но частоты обрезания диапазона динамиков не изменятся.
