Показано с 1 по 16 из 16
Тема: LT1021 аналог для Negative Shunt Reference
    Аватар для bbest
    По умолчанию LT1021 аналог для Negative Shunt Reference
    Всем привет!
    Кто-нибудь знает аналог LT1021 в режиме Negative Shunt Reference
    https://static.chipdip.ru/lib/705/DOC011705792.pdf
Название:	Negative Shunt Reference.jpg
    AD587 вроде совсем не подходит, так же как и REF01.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: LT1021 аналог для Negative Shunt Reference
    Цель замены какая?
    Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Цель замены какая?
    Да найти что-нибудь подешевле.
    Аватар для bbest
    vladimir sim, у TL431 не видно режима Negative Shunt Reference.
    Аватар для bbest
    А ему похрену, используются два крайних вывода. Стаб стандартный, просто у него плюс выхода заземлен. Если не понимаешь и нет допуска до 1000В- лучше не лезь, пока не поджарил туловище, отдай профессионалу.
    Про стаб понял, но все равно у него точность низкая и термостабильность слабая, хотя цена прельщает.
    Про понимание и допуск 1000В слабая шутка. В DIY мы все чему то учимся, поэтому не надо строить из себя гуру и раздавать советы кому что делать.
    Аватар для bbest
    Есть еще вариант LT1236. Но у него такая же "блядская" цена.
    Калуга
    bbest, объясни мне: ЗАЧЕМ???
    Ты ж анодное собрался на этом делать?
    Зачем там все ЭТО???
    Зато вот это "сильная":
    https://forum.vegalab.ru/showthread....69#post3324469
    Я понимаю конечно, что прочитать что на схеме написано сложно, но через 14 лет пребывания на техничском форуме, спрашивать "увеличить или уменьшить резистор, чтобы увеличить время" - это сильно!
    Последний раз редактировалось Alex; 22.05.2025 в 10:34.
    Аватар для bbest
    При чем тут анодное, ты про какую схему? Тема общая.
    Королёв
    LM4040
    Вот тут посмотреть https://embeddedcomputing.com/techno...nce-topology-2
    Оставлял схему в этой теме уже. Кто-то трет сообщения.
    Аватар для bbest
    LM4040
    Интертесно какие тогда параметры.
    Вот что пишут про LT1021
    The closest sub for LT1021 is the LT1236. As far as I know they only differ in long-term drift specs. There are other shunt mode 10V references but none come close to the noise performance of LT1021/LT1236.
    Королёв
    noise performance поправляется с помощью RC -фильтра. Гораздо интереснее температурная стабильность, у LM4040-10.0 она отличная.
    Вобщем, вариантов вам уже накидали, что тут еще обсуждать. Вы уж попробуйте воплотить что-то в железе, измерьте, если не устроит будем дальше советовать.
    Королёв
    Из дешевых вариантов наилучшие шумы и стабильность у LM336, и их везде как грязи.
    Так то да, только они максимум на 5в бывают, а надо вроде 10в. А так деталек много хороших.
    P. S. А что, LM4040 слишком шумная и нестабильная? А сколько надо, назовите требуемые параметры.
    Королёв
    Мне -нисколько не надо, потому что у стаба , куда это пойдет, цепь ООС построена безграмотно, и шумы умножаются в соответствии с коэффициентом деления цепи ООС. Отличный малошумящий стаб на 300 В делается из одного мосфета на 500В, одного MJE340,и пары BC547, в качестве опоры 3 зенера КС417В, шум получается 200-300 мкВ, выходное-0,05 Ом, цена всех компонентов-100 руб.
    Можно схему?
    Не помню, но топикстартеру вроде больше 300в нужно было...
    Аватар для bbest
    Да, спасибо за подсказку. Хотя шумы в стоке у LM4040DIM3-10 vs LT1021 это 35мВ против 3.5мВ. Практически на порядок разница.
