Показано с 1 по 20 из 113
Тема: Вопросы по организации "КДП" (комната для прослушивания) для "чайников"
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    По умолчанию Вопросы по организации "КДП" (комната для прослушивания) для "чайников"
    1) Прошу любых подсказок по моим параметрам -
    ШДВ - 3.13, 5.62, 2.5 // 17,6 квм // жб панели 1-й эт.
    жилая. весь быт включая спальное место можно прятать в стены . 2 рабочих места: 1)комп и 2)маленький раб. стол(мелкое напилить спаять.) - столы можно складные в стену. 1 кресло рабочее. 1 диван столик под чай(пиво) перед ним.-он же место прослушивания 3-4 места. 2 максимально больших корпуса АС , между ними стойка - панель 50-ка снизу стойка источники+усиление. Считаем комната пуста - всё заполняется с нуля.
    Доступно, но нежелательно- наклон плоскостей до 7 градусов, отдать до 10 см в глубину. по каждой плоскости(включая пол-потолок). до 20% пространства на доп. постройки.
    План - (пока рисую).
    2) + Универсальная информация для всех интересующихся.
    Была где-то скачена известная книга по постройке домашней студии-включая комнаты в которых продолжают жить. Найду-загружу.
    3) Если есть Вегавские ссылки по теме- накидаю сюда.
    Это всё из-за белой изоленты.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Вопросы по организации "КДП" (комната для прослушивания) для "чайников"
    1.5 121-ая серия?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	121 серия.png
    Дмитрий
    Частый гость Аватар для vedddd
    Геометрия у комнаты хорошая, основной резонанс комнаты будет на частоте в районе 42-45 Гц.
    Из недостатков скорее всего будет проблемы с соседями из за ЖБ панелей в перегородках.
    Даже при не большой громкости все соседи вас будут отлично слышать.
    Так же могут быть неприятные резонансы от ЖБ панелей, но это нужно будет измерять вам
    самостоятельно или пригласить того кто сможет это сделать.
    Так что основной вопрос будет в том что вам конкретно нужно получить от комнаты - домашнюю студию звукозаписи или
    просто помещения для прослушивания музыки. Если хотите получить студию то однозначно нужно будет делать звукоизоляцию
    всех стен и потолка. Если хотите просто слушать музыку то будет достаточно поэкспериментировать с расположением
    акустической системы и точки прослушивания и скорректировать АЧХ под точку прослушивания на небольшой громкости.
    В качестве НЧ звена для вашего помещения будет более чем достаточно пары 12" динамиков в ФИ.
    Выше НЧ секции лучше поставить мидбас на 8" динамиках, например Beyma 8G40, а выше
    компрессионный драйвер в рупоре. На самый верх свыше 5-7 кГц можно поставить ленточный ДГ или что то подобное.
    С учётом всего выше сказанного можно легко уложить в 100 литров объёма для одного канала стерео системы.
    Монстр объёмом 800 литров для вашего помещения однозначно избыточен.
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Серия 1Лг-606М .Очень близко. Нет балконного прореза и межкомнатная дверь ближе к окнам на 1-2 метра-стандартную зашил и перенес в кухню.
    Последний раз редактировалось Баскак; 08.04.2025 в 23:49.
    Челябинск
    Пусть так будетНажмите на изображение для увеличения.
Название:	121 с поправкой.jpg
    Комната с режимами. Один из предполагаемых вариантов при умеренном фонде поглощения и конфигурации 2х2
    Скорее всего в текущих реалиях посадка и расстановка, в лучшем случае, будут выглядеть со всеми вытекающими так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вопрос будет заключаться в том можно ли что то с этим сделать что бы изменить в лучшую сторону.
    Последний раз редактировалось Shidim; 09.04.2025 в 07:12.
    Дмитрий
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Да =) Такое сильно отрезвляет. Перепады в 30+ =) Как я понял провалы 250 и 180 непобедимы, или это сложение факторов и картина будет меняться с корректировкой ?
    Из активного вооружения 4 полосы в активе и 4 18-шки .
    Последний раз редактировалось Баскак; 09.04.2025 в 08:44.
    Челябинск
    Да =) Такое сильно отрезвляет. Перепады в 30 =)
    Ну бывают и хорошие новости))), короче всё будет зависеть от желания идти на компромиссы, хотя я не вижу проблем в том случае когда есть полная свобода в принятии решений, в таком случае продумать дизайн комнаты, совместив эргономику и приемлемое звучание можно всегда, другое дело, что итоговый "внешний вид" будет не как у всех))Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Это уже есть что ли!? "Знаешь Вовка не нужна тебе такая машина" (Ц) фильм "Бумер-2"))) Не вы случайно рассказывали о жалобах соседки на плохой сон её собачки от вашей музыки)))
    Дмитрий
    Располодение АС вдоль длинной стены, передняя панель АС на 60...90см отодвинуть от передней стены, голову слушателя на столько-же от задней стены. Шириной колонок сделать равносторонний треугольник L-R-голова.
    Что модель на это покажет ?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    провалы ерунда, они не особенно заметны на слух, а вот резонансные пики наоборот.
    1. они сильно затягивают ноты, создают эффект мычания\гудения
    2. особенно хорошо слышны соседям по дому.
    Вообще я плохо понимаю, как сочетается идея сделать пару АС 800 литров и малогабаритная однушка.
    Челябинск
    Уже было же в начале, если с относом АС и МП от стены Так примерноНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Баскак по длинной с относом АС и МП.png
    Тем не менее такая конфигурация, так же имеет право на жизнь, нужно только приложить руки и голову.
    В любом случае придётся проработать два варианта "длинная/короткая стена" с учётом жизненного пространства ТСа
    Дмитрий
    У меня во всех комнатах только так и звучит. Всегда остается один пик резонанса, который я успешно лечу с помощью системы активного подавления стоячих волн (термин SBA у многих вызывает недоумение)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.04.2025 в 12:40.
    Челябинск
    Тем не менее я всё же начал бы рассмотрение с варианта по длиннойНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Баскак DBA по длинной стене.png
ID:	471738 нужно обратить внимание, на то, что модель содержит изменение импеданса ограждений в виде абсорбции, но умеренно, что можно организовать без фанатизма, а-ля "пещера аудиофила" используя поглотители скрытого в мебель типа.
    Не зависимо от расположений комната имеет ряд неприятных моментов, например наложение мод в районе 213-216Гц
Название:	Баскак мода 213Гц.png
Название:	Баскак мода 214 89Гц.png
Название:	Баскак мода 215 19Гц.png
Название:	Баскак 215 89Гц.png
    Инсталлировать в жилое пространство с соблюдением пожеланий на предмет, "спальни" "кабинета" и "верстака", можно как то так: (GIF кликабельна позволяет посмотреть с разных ракурсов)
    Дмитрий
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Спасибо за подробный расчет. На начальном этапе ,как понял ,стоить решить по длинной или по короткой. И от этого танцевать. Забыл уточнить - каждая полоса может быть в отдельном корпусе, форма Ас доступна любая-буквально(буду из легкого бетона отливать)
    Вопрос - если всё (или только нч) будет построено(выходы портов+диффузоры ДГ) по симметрии от горизонтальной плоскости середины- что это даст(облегчит-усложнит) ?
    Фото для примера Нажмите на изображение для увеличения.
    Хотя уже где-то читал что НЧ с 4-х сторон- близкая к идеалу модель.
    Нужно-ли что-то серьезное делать с межкомнатной дверью?
    Последний раз редактировалось Баскак; 09.04.2025 в 12:23.
    г. Обнинск
    Такая же комната, на 13см. уже. Оптимум нашёл в таком размещении:
    Стол для мелких работ, спальное место, 55" тв, напротив симетрирующая отражения мдф панель, на таком же кронштейне. Не причёсано, не выставочный вариант, подача устраивает, Онкены ~34Гц по -6дБ. Выдержка окончательного оформления накапливает звёзды.
    Добавлю, по длинной стене вообще никак, умирает пространство в записи, направление ас на внутреннюю, несущую стену, перегружает модами зону прослушивания.
    Стены правда, чуть более удачнее панельных, несущие кирпич, длинные - гипсолит.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Забыл уточнить- окно сдвинуто к кухне от середины на 30-20 см. Т.е. 73 см - окно - 37 см Нажмите на изображение для увеличения.
    Уточнил- внешние стены с окнами керамзитобетон.
    Челябинск
    Имхо возможно проблема в том, что отражения от потолка, приходят раньше, чем от боковых стен, это сильно обедняет пространство, но так же является индивидуальной мерой в ощущении этого пространства. На проблему обратили внимание на стыке 80-х/90-х с распространением строительства залов с дизайном "Shoe Box" (прямоугольное помещение с низким потолком).
    При расположении в комнатах подобной конфигурации по короткой стене, крайне желательно минимизировать потолочные отражения не теряя общей энергии, т.е. не используя только лишь кондовое поглощение, постараться переотразить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Это даже и не расчёт ещё черновые прикидки.
    Для этого и нужно отмоделить, не то что ваше любое, иначе не принять верного решения о достаточности или наоборот ущербности, того или иного решения.
    Если построить Монтанаподобные АС и разместить себя и их в комнате, как г-н Макаров Ю.А., незабыв внести хороший фонд поглощения и рассеивания в комнату, то можно словить неплохой саунд)))Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471752 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471753 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Монтана вэйвлет.png
ID:	471754 во всяком случае в НЧ диапазоне.
    Последний раз редактировалось Shidim; 09.04.2025 в 14:06.
    Дмитрий
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Что-то вас, батенька, из крайности в крайность бросает. То ЗЯ 800 литров, то легкий (зачем-то) бетон. Опалубка для укладки бетона по сути уже и есть корпус, зачем еще усложнять.. Ладно сделать бетонный кубик для саба, а со сложной формой это будет эпический гемор
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    А эти небольшие смещения от симметрии принципиальные? Нужно обеспечить подвижность корпусов НЧ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471784 или это просто схема неточная для наглядности.
    Челябинск
    Конечно для длин волн на которых моделируется это слёзы.
    Дмитрий
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    "как г-н Макаров Ю.А." это перебор =) со всем уважением к усилиям автора. От света из окна я не готов отказаться.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    На основе чего нужно выбирать горизонтальную или вертикальную симметрию (ДГ - порты) ?
