Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Музыкальный саб
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Улыбнуло! Музыкальный саб
    Как меломану перестать ненавидеть сабвуферы
    Существует рецепт "идеального" саба, который может музыку.
    Максимальное давление, на которое такая конструкция способна — в метре около 105дБ, чего для жилого помещения с головой.
    При желании, сзади можно вывести переключатель "Кино" и тогда станут доступны 105+дБ, в зависимости от цены/параметров головки. На этот переключатель вешаем сабсоник-фильтр на 25Гц.
    За основу берем пару голов на выбор:
    SEAS XM001-04 (L26ROY)
    Scan-Speak 32W/4878T00
    Эти динамики специально разработаны для указанного конструктива, таковы их ТС-параметры.
    В текущих обстоятельствах предоставляется возможность самостоятельно и отвержено покрутить даташиты различных 300ГДН и их китайских аналогов на предмет близости параметров к указанным динамикам.
    Но при этом следует помнить, что у этих двух есть демодулирующие кольца и они обмеряны/оттестированы авторитетными журналами — издавать сторонние звуки, гореть, стучать и свистеть не будут.
    _______________________________________________________________________
    1. SEAS XM001-04 (L26ROY) — 10 дюймов, берём ЗЯ 30 литров чистыми.
    2. Scan-Speak 32W/4878T00 — 13 дюймов здесь пробуем ЗЯ 55 литров чистыми. (есть вторая похожая модель с немного иными цифрами, она не подходит)
    Оба идеально становятся в закрытый ящик.
    Оба не требуют сабсоник-фильтра, если не подавать 10Гц с сумасшедшей мощностью. Как вариант — сабсоник отключаемый, но вы его слышать не захотите.
    Оба при 200Вт не превышают ход выше 20Гц.
    Вот что примечательно, в указанных объёмах ГВЗ на 20Гц около 15мс, а в звуковом диапазоне ГВЗ — ничтожно.
    Не требуют коррекции слева в условиях комнаты, из-за продуманных параметров играют как есть в оформлении отрезок 20-80Гц с единственным фильтром справа: например, второй порядок на 35-50Гц. Понадобится только один ОУ с питанием и обвязкой, эдакая коробочка на входе усилителя — подогнать сабвуферы под фронты можно и расположением в комнате.
    Таких сабов нужно 2 штуки — под каждую колонку.
    С корпусом указанных размеров проблем быть не может.
    Поглотитель — по надобности, на слух.
    Усилитель — по вкусу.
    Я рекомендую использовать для сабвуфера высокий корпус, чтобы динамик располагался повыше от пола, ближе к динамикам фронтальной АС. А появившуюся в результате этого нижнюю лишнюю часть корпуса — засыпать песком. Сабвуфер устанавливается на пластинку пенополистирола для отвязки от перекрытия и стоящей на перекрытии мебели — исключаем лишнюю тряску.
    Указанная конфигурация будет играть "быстрее" напольников, у которых в среднем ГВЗ составляет 35мс в том диапазоне, в котором предполагается саб. По сути, это универсальное нижнее звено для любой двухполоски, которой заткнули порт фазоинвертора.
    На такой сабвуфер я даю добро, он не будет толкаться мимо доли и не будет затягивать.
    Ссылки на объективные данные
    https://audioxpress.com/article/test...ofer-from-seas
    https://audioxpress.com/article/test...8t00-subwoofer
    Последний раз редактировалось Merstan; 22.03.2025 в 14:31.
    Иркутск
    По умолчанию Re: Музыкальный саб
    Пара голов на саб или на два саба?
    И конечно главный вопрос (из той темы) - поглотителем набивать?)
    Аватар для Merstan
    Поправил текст, спасибо.
    отболел этим направлением лет 8 назад . Звук: "что-то где-то трясётся"
    Всегда!!!
    Аватар для Merstan
    Аналогично
    Но если хочется саб...
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Сделал также в акустике Эстония 25АС. По мне норм. играют их алюминиевые диффузоры.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Музьiкальньiе? Да не будут просто мазать и отставать, в прошльiй раз же уже вьiяснили и заклеймили, чё за оппортунизм у идеологов)))
    Дмитрий
    Аватар для Merstan
    Если сходишь в ту тему и откроешь ссылку, то у человека последний саб на странице именно по этой концепции. Он ещё выложил график ГВЗ до аудиопроцессинга и после.
    Так что не смешно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    https://www.audiosciencereview.com/f.../#post-1756745
    Челябинск
    Так что не смешно.
    Если свою тему перечтёшь, то, я тебе там как раз упоминал те "кингрои", мало того, такому коструктиву не один год уже https://www.seas.no/index.php?option...its&Itemid=345 , так что действительно не смешно.
    Дмитрий
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Так что не смешно.
    Тогда и 10мас-1 - сабвуфер.
    Аватар для Merstan
    И Гудронов тоже Горилл упоминал
    Частый гость Аватар для arslan
    Сабвуфер использую для просмотра фильмов в составе домашнего кинотеатра. Атмосферности добавляет. Музыку пробовал - увы, не зашло. Сугубо мое мнение, на оригинальность не претендую.
    Аватар для Merstan
    Достаточно измерять акустически ГВЗ в ближнем поле, чтобы понять, а что конкретно не так с сабом.
    Хотя, сам такой
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Faitalpro 10rs430
