Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Порекомендуйте схему предусилителя
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Порекомендуйте схему предусилителя
    В общем тема такая. Купил я усилитель на ТРА 3255 и как выяснилось мой источник сигнала не в состоянии раскачать его до необходимой мощности, уровень маловат.
    Получается что нужен предусилитель способный поднять напряжение источника до необходимого.
    Есть вот такая схема, нашел где-то на просторах интернета. Позволяет регулировать уровень выходного сигнала до +10 дБ. В железе еще не проверял.
    Может быть есть рекомендации по схеме прежде чем приступлю к ее сборке? Либо посоветуйте свою.
    Питание однополярное 15в
    Новичок Аватар для Zfydy
    По умолчанию Re: Порекомендуйте схему предусилителя
    Вы забыли указать, какой у вас источник сигнала? Какое напряжение у него на выходе? Какой Кус. вы хотели бы иметь от предусилителя? СтоЯт ли на плате вашего уся операционники перед 3255?
    А то знаете, у начинающих всякое бывает. Может вы хотите подавать на усь сигнал с виниловой вертушки без фонокорректора...
    Аватар для Odmin
    Я не совсем новичок и знаю что мне нужно)
    Вопрос был исключительно по схеме
    Напряжение источника 0.83В если это принципиально (блютуз модуль).
    Какое напряжение окажется максимальным для конкретной платы я буду опрелелять по росту искажений. Поэтому мне нужна регулировка в довольно широких пределах
    Х18 - это 100 Ом? А какой номинал у R36, плохо видно.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Так 33 кОм же.
    А Х18?
    100 Ом переменник последовательно с 10 кОм (R40)
    Злой Аватар для _Ру_
    И обязательно надо проверить всё это в железе, чтобы понять, что такой переменник почти не повлияет на уровень, а также, что эта схема не усиливает сигнал, а ослабляет в три раза.
    Загадочная схема
    Аватар для Odmin
    100 это значение поворота потенциометра в процентах. Номинал точно не помню, надо смотреть в исходной схеме
    "загадка дыры"
    Одмин, так какая конкретно у Вас плата? Может там можно поднять усиление и ничего не придется городить.
    Аватар для Odmin
    Схему брал отсюда. Номиналы подбирал в симуляторе поэтому отличаются
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    "загадка дыры"
    https://aliexpress.ru/item/100500488...00030882287809
    На самой плате регулировок нет. Детали перепаивать я не буду
    Да и в целом рабочий пред мало ли где пригодится, источники сигнала бывают разные
    Астрахань
    Включать переменник в цепь ООС, это сильно!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Одмин, так купите плату предусилителя там же на Али. Там полно вариантов с разной реализацией однополярного питания. Есть без разделительных конденсаторов для тех, у кого аллергия.
    Опуская что 100 ом последовательно с 10к это мертвому припарки, каким таким тогда чудесным образом получено +10дБ усиления? Должно было быть -10дБ.
    Я ведь не просто так спросил. Может вам и паять-то ничего не надо. Просто заменить пару резюков на имеющейся плате... А ваша схема, это классика инвертирующего включения операционника. Кус=(R40+X18)/R36.
    Астрахань
    А зачем в инверте делать? Вот так сделай, как раз 10дБ, ну чуть больше.
    См. #9
    г. Сальск
Название:	предварительный усилитель.jpg
ID:	468617 Вот. Усиление от 1 до 5 раз. Какой оу планируете ставить?
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Лучше так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	предварительный усилитель 24354.jpg
    Аватар для Odmin
    Мне нужна возможность регулировки а не фиксированный коэффициент усиления. Фиксированный можно сделать когда будет понятно точное значение, а в процессе подбора менять 10 раз оьвязку не очень хочется
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    stratov, tl071
