Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Ремонт (настройка) Pioneer CLD 909, 919.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Ремонт (настройка) Pioneer CLD 909, 919.
    Всем добрый день. Пытаюсь восстановить работоспособность двух проигрывателей лазерных дисков LD и, по совместительству, CD. Модель Pioneer CLD 909 для японского рынка(она же CLD 3080 для американского) и Pioneer CLD 919 (CLD 95). Аппараты очень похожи схемотехнически, изменения были небольшие. На американские версии имеются SM на известном сайте в свободном доступе на так что со схемами проблем нет. Но для настройки должны использоваться специальные 8 дюймовые диски, которые найти большая проблема. Соответственно приходится делать все на "глазок".
    Итак, экземпляр 909 - читает LD диски, CD диски определяет наличие, но не считывает даже заголовок.
    919 - ситуация обратная. CD считывает заголовок, при определенных настройках читает диск. LD диск прочитать не может. Раскручивает, пытается читать, но не выходит.
    Совет сменить лазерную головку не подходит, ибо в наличии есть у одного продавца, но они с Али и никто на работоспособность их не проверял.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Для настройки имеются 5 основных подстроечников и 2 дополнительные.
    Основные: RF gain, Focs gain, Focs bal, Trkg gain, Trkg bal. Вспомогательные Tilt gain и Tilt bal.
    Для начала прошу помочь с мощностью лазера. Я так понимаю тут используются более мощные лазеры, чем в cd проигрывателях. На шлейфах имеющихся головок есть значения в районе 150 (написаны маркером). Фактически намерял 80 мА на 919 и приблизительно 120 мА на 909. Получается нужно поднимать ток на лазере? Косвенно на это указывает размах Rf в контрольной точке. Максимум смог поднять до 250 мВ, по мануалу 300+-50.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Измерение тока лазера произвожу на R119 (10 Ом).
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Вот кусок с лазерной головкой и драйвером лазера
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    А вот так выглядит маркировка на головке (фото из интернета)
    Последний раз редактировалось UryZz; 20.01.2025 в 23:56.
