Показано с 1 по 3 из 3
Тема: MLP-7
    Аватар для irk2010
    По умолчанию MLP-7
    Всех с Новым годом! Вопрос по сабжу - MLP-7. Нерабочая голова, мощность излучения нормальная - 280мкВт, сигнал с матрицы очень низкий для излучения с длиной волны 780нм, но нормальный, если в качестве источника излучения использовать лазерную указку бытового фонарика. Сравнение результатов измерений проводил с рабочей головой. Не совсем понятно, совсем убитая матрица или причина неработоспособности в чем-то другом, механических загрязнений нет, головка хорошо очищена от них.
    Подскажите, как вариант, замена матрицы MLP-7 возможна на что-то из современных изделий? Сам что-то не могу найти ничего. С голов Sony что-то подходящее может быть есть, так как в качестве донора они вполне доступны. Благодарю за помощь.
    Последний раз редактировалось irk2010; 01.01.2025 в 09:39.
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    По умолчанию Re: MLP-7
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post354021
    Код:
    AKAI CD-M719	MLP-7
    HARMAN KARDON HD100	MLP-7
    SCHNEIDER CDP7000	TAOHS-HG1
    YAMAHA CD-30	MLP-7
    YAMAHA CD-5050	TAOHS-HG1
    YAMAHA CD-M77	MLP-7
    YAMAHA CDX-1100	MLP-7 (VD190300)
    YAMAHA CDX-1110	MLP-7 / TAOHS-HG1
    YAMAHA CDX-1120	TAOHS-HG1
    YAMAHA CDX-2000	MLP-7 / TAOHS-HG1
    YAMAHA CDX-2020	TAOHS-HG1
    YAMAHA CDX-2200	MLP-7 / TAOHS-HG1
    YAMAHA CD-X5	MLP-7
    YAMAHA CDX-400	MLP-7
    YAMAHA CDX-500	MLP-7
    YAMAHA CDX-10000	MLP-7 / TAOHS-HG1
    YAMAHA CDX-5000	MLP-7 / TAOHS-HG1
    YAMAHA CDX-700 / 700D	MLP-7 / TAOHS-DG1
    YAMAHA CDX-900 / 900D	MLP-7 / TAOHS-DG1
    MLP-4 есть на алиэкспресс. Сам лично не проверял. Попробуйте и поделитесь результатом
    p.s. нашел фото CDX-2200 с установленной MLP-4. Да, некоторое неудобство со шлейфами, но решаемое.
    Последний раз редактировалось dimonix; 01.01.2025 в 20:51. Причина: перезалил фото
    Аватар для irk2010
    Вложение не активно, ссылка нерабочая.
    PS: Доступный мануал посмотрел на аппарат с MLP-4. Прямой совместимости с MLP-7 нет, не могу сказать, что они совместимы по монтажу, это надо проверять, но по распиновке шлейфа придется много переделать, чтобы получить нужные электрические сигналы с головки.
    PPS: На картинке со схемой во вложении указана MLP-4F, которая не имеет оптического предусилителя, в отличие от MLP-4. Возможно MLP-4F удастся смонтировать в транспорт вместо MLP-7, но разъемы шлейфов придется переносить, они будут упираться в транспорт. MLP-4F нет в продаже и раньше не встречал такую головку, видимо, незначительная партия 2022-2023гг на короткий период времени появилась на али, больше упоминаний о ее продаже не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 02.01.2025 в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01.01.2025 в 14:07 ----------
    Я встраивал TAOHS-DG1 вместо MLP-7 в плеер Ямаха, посмотрите мою тему, продемонстрирован уже рабочий вариант чтения диска. В том месте, где у MLP-4F разъемы шлейфов, на головке должно быть свободное пространство, иначе все эти разъемы упрутся в транспорт, свободное пространство буквально пару мм. Вариант прямой установки MLP-4F выглядит сомнительно без демонтажа разъёмов и прямого впаивания проводников шлейфа.
    Последний раз редактировалось irk2010; 01.01.2025 в 16:33.
