Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Bbk av220
    Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    По умолчанию Bbk av220
    Всем доброго! Имеется bbk av220 и мне не нравится что в нем постоянка на выходе каждого канала 50-110мв. Нужен ваш совет, как её снизить.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Bbk av220
    Для получения каких-либо советов необходимо прикладывать схемы. Никто их искать в сети не будет, чтобы дать какие-то рекомендации.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    г. Сальск
    Ваш? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464594 Указал стрелкой два резистора, постоянный 200кОм попробуйте подбирать. В общем с номиналами надо поиграться, и еще: в зависимости от того сколько у вас +50мВ или -50мВ, то эту цепь из двух резисторов надо либо параллельно нижнему либо параллельно верхнему резистору 39кОм напаивать, то что я нарисовал - это без выпайки резистора 39кОм. И еще эта идея так себе, ибо постоянка все равно на выходе будет, ибо не на одной подложке кристаллы тр-ров верхнего и нижнего плеча. Но уменьшить ее по идее сможете.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    и кстати да, на будущее прикрепляйте схемы.
    и вы и усь это спокойно переживете
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    А если вы гребаный перфекционист, то на вход сделайте резистивный делитель и выставьте ноль на выходе. Камрады, я один тащусь с тупизны софорумчан.
    Беларусь
    Проще заменить резистор 39к, параллельно которому подключена цепь регулировки, на 43к, и тогда компенсировать постоянку можно будет из любого плеча., не зависимо от ее полярности.
    г. Сальск
    Это и так понятно, я подумал заранее чтоб автору платы не откучивать и не разбирать пол ресивера. А так понятно что проще технически.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Не критично. Как уже выше подметили, усь и Вы это переживёте.
    Но если есть желание с этим побороться, то в первую очередь как можно тщательнее подберите транзисторы в дифференциальном каскаде,
    ну а потом, если положительного результата не будет, воспользуйтесь остальными советами. И учтите, в этом случае может возникнуть
    перекос режима по постоянному току.
