Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Biema w330 II шумы, треск в колонках
    Зарегистрировался
    По умолчанию Biema w330 II шумы, треск в колонках
    Усилок куплен новый Biema w330 II рандомные шумы и треск в колонках даже когда ко входу ничего не подключено. И уровень выкручен на 0. Сопротивление колонок 4ом. Не пинайте, посоветуйте когда копать. Если подключить ко входу комп - играет чисто.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Biema w330 II шумы, треск в колонках
    Сразу в двух каналах шумы? Шумы по каналам одинаковые или разные?
    Belarus, Orsha
    Проверьте подстроечники,которыми выставляется ток покоя (на плате уся ближе к радиатору,возле транзисторов термостабилизации),если хранился в сырости-может шкворчать из за хренового контакта
    Еще одна проблема этих усей-переключатель граунд лифт
    Иногда теряет контакт,и усь может улетать в возбуд при отключенном от входов кабле
    И земля часто обламывается у RCA разъемов
    А вообще очень стремный усь,тем более на 4 Ома
    Там при +/-78В по паре 1943/5200 в плече,очень хамское решение китайцев при гордой заявке 450 на 4 Ома
    Я их в свое время лечил пачками
    При выгорании предохранители на плате питания выживают,а раскачка,выход,керамические резисторы,транзюк термостабилизации,и обвес токовой защиты с ее транзисторами выгорает в хлам,вплоть до дыр в плате
    В более новой ревизии изменили охлаждение,теперь дует не через верхнюю крышку,а через тоннель с радиатором,и добавили по паре транзисторов в плечо
    П.с. на верхнюю крышку нельзя ничего ставить,перекрытие вентиляции гарантированно убивает усь,проверено
    ОБР транзисторов при таком питании не позволяет им выжить до срабатывания термозащиты,даже на 8 Омной нагрузке
    Был такой конструкции но по другому назывался... Не разу не работал...
    Пошел под тотальный передел с совершенно иной концепцией внутри. Стал с нормальным продольным охлаждением и переведен в класс Н. У человека работает уже около трёх лет без единого сбоя)))
    Belarus, Orsha
    Их куча,под разными брэндами
    Лично видел такой же по нутрянке омнитроник,и китайца с названием,которое не запомнил
    Потроха 1х1
    ИМХО-продать,перекреститься,и купить нечто вменяемое на вторичке
    Зарегистрировался
    Спасибо дружище за подсказку. Заморочился такой пост написал. Подстроечники ржавые. Менять? Номинал? На какое сопротивление они должны быть настроены?
    Последний раз редактировалось eghorich; 13.12.2024 в 13:31.
    Нижний Тагил, Russia
    eghorich, они не "на сопротивление настраиваются", а с их помощью токи покоя выходных транзисторов выставляют. Если вы с этим дел не имели, лучше к спецу или сведующему радиолюбителю обратитесь. Операция несложная, но требует элементарных навыков и знаний, коих у вас, по-видимому, нет.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Да. Ток покоя нужно правильно отстроить, иначе сгорит все синем пламенем... В ловинном термале..
    Belarus, Orsha
    Спасибо дружишче за подсказку. Заморочился такой пост написал. Подстроечники ржавые. Менять? Номинал? На какое сопротивление они должны быть настроены?
    Если нет опыта в настройке усей АВ класса-выпаиваете подстроечник,замеряете его сопротивление с учетом того,как он запаян в схеме (там средний и крайний вывод соединены)
    Далее подбираете из постоянных резисторов такой же номинал,и паяете вместо подстроечника
    Это будет лучше,чем гнилой китайский резистор с отваливающимся со временем подвижным контактом
    Если есть осцилл,то подаем синус 10кГц с очень малым уровнем,и увеличением тока покоя устраняем ступеньку (это такой излом на синусоиде посередине)
    Как только исчезнет-стоп,дальнейшее увеличение тока даст только бесполезный нагрев выходников
    Можно попробовать многооборотный,но не скажу конкретно по этому усю
    С каким то саундкингом при установке мноогооборотника усь улетал в возбуд,пришлось много пободаться с коррекцией,и номиналом шунтирующего этот многооборотник кондера
    И еще полезная штука
    Там 2 термодатчика,такие круглые таблетки на радиаторе с 2 плоскими выводами под клеммники
    1 из них термал,отключает реле защиты АС,его не трогаем
    2-при нагреве до 60 градусов замыкается,и стартует вентиляторы
    Параллельно ему имеет смысл повесить резак 15-20 Ом,мощностью 7,5-10 Ватт,пропеллеры будут лайтово крутиться,и слегка облегчат жизнь транзисторам в их и так тяжелом режиме
    А при нагреве выше 60 будут молотить с номинальной скоростью
    Последний раз редактировалось NICK1976; 06.12.2024 в 20:59.
