Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как сделать правилную спайку Type-C?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Как сделать правилную спайку Type-C?
    Подскажите как починить наконечник блока питания lenovo 65w, заменить его Type-C, он был хорошо поврежден, погнут, от него не ноутбук, не телефон не заряжался. Празобрав его, увидел что Type-C сломан, нужно сделать новую спайку, но проводов не 4 а только 3. Подскажите как сделать правильную спайку? Вот как выглядит наконечник:
Название:	2024-11-01 20-17-52.JPG
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: Как сделать правилную спайку Type-C?
    А разъём на фото родной или новый?
    Если родной, то просто посмотреть, куда были распаяны провода. Иногда для этого надо расковырять тот пластик, который на них остался.
    Если же разъём на фото новый, то вполне м б что он не подойдёт. Ибо распаян под usb2(бывают такие) и не сможет обеспечить общение БП и ноута, оно происходит по другому контакту. Надо посмотреть, куда шли провода на сломанном разъёме.
    Просто usb2 разводится на одни контакты, а СС(служебный сигнал, который и используется для определения параметров питания) на другие. В кабеле на этот СС используется только один провод.
    Вот тут немного подробнее
    http://digitrode.ru/articles/1697-us...imeneniya.html
    Короче надо прозвонить, куда идут контакты + и -(надеюсь что про V(+) и G(земля) и так всё понятно). Если они идут на A6, A7 и(или) В6 и В7, то этот разъём не подходит.
    Третий провод д б подключен к А5 или В5. Наверное можно что-то отрезать и переподключить, но там всё мелкое и сделать это будет немного сложно.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Мне проще было купить на али новый уже разделанный шнур.
    Зарегистрировался
    Да, сломанный разъем его родной, прогнут был хорошо, что выпал из стыковки. К тому же интересный разъем type-с как стыковочный, не мог такой найти для новой спайки:
Название:	2024-11-02 21-02-28.JPG
    Может их и нету. Пока не приходилось сталкиваться, поэтому не искал.
    Но вот та разница, про которую писал выше, похоже имеет место быть. Т е новый разъём(уже купленный) - не то и работать как зарядка не будет.
    А он вынимается из железки? MicroUSB обычно м б вытолкнуть в сторону кабеля. А как тут, не знаю.
    И ещё, он был просто вставлен? Или всё же что-то припаяно(приварено)?
    Может попробовать восстановить родной? Вроде контактная часть не пострадала. А остальное можно выровнять.
    Ну или переделывать новый(корпус-то к нему есть?) на предмет соединения СС.
    Но это надо вызвонить в старом разъёме куда шёл третий провод и сделать так же.
    Ну или заказать кабель(опять же непонятно что пришлют, может не повезти), но тогда придётся вскрывать БП(чтобы сделать нормально).
    Какой-то старый БП от Леново(ещё с прямоугольным разъёмом) пришлось пилить, ибо не хотел вскрываться. Мучался минут 40(небывалое дело, обычно любой блок кроме Яблочного вскрывается за 10 минут), потом просто сделал пропил по шву. Обидно, но оказалось что дело в сетевом шнуре, он почему-то ушёл в обрыв. Прозванивать его заранее мне в голову не пришло, обнаружил что на вскрытом БП нет 220в.
    Калуга
    Выкинуть и забыть.
    Гигантское количество устройств убито такими питателями!
    Там только на словах этот СС толерантен к 19В, опять же, вс амих устройствах туда выведены еще одна или две пары USB 3.0. Попадание туда +19 - верная смерть транслятору (если он есть, а есть он нечасто), или хабу/процу.
    странно, как такой 3х проводной USB-C, а на самом деле 2х проводной, 3й - это экран, мог договариваться по USB PD? Не на 5 же вольтах оно 60Вт??
    Тогда любой ноутбучный провод будет однопроводным.
    У них обычно жила в экране, экран - минусовой провод.
    А тут 2 провода в экране.
    Сигнал СС, который отвечает за переговоры о напряжении - один, не пара.
    Вот 3 проводов и хватает. Земля, плюс и СС.
    я не знаю о таких 60W питателях, чтоб 5В 12А, да и питающих лэптоп при этом. Для любых других напряжений, смотрите спецификацию USB PD.
    Да нет там никаких 12А, максимум 5А, и 20в.
    2 провода силовых(экран и +) и ещё один провод, по которому они договариваются о напряжении.
    Вот тут например есть немного про то, что происходит в проводе СС.
    https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/710248/
    ааах, тогда да, достаточно 3х. Я ошибочно считал, что PD это по D+/D-.
    Последний раз редактировалось IVX; 10.11.2024 в 04:37.
