Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: CD-проигрыватель Teac VRDS-10 не раскручивает диск
    Аватар для Tull
    По умолчанию CD-проигрыватель Teac VRDS-10 не раскручивает диск
    Добрый день! Может кто подскажет по данной проблеме:
    https://youtu.be/Ks6yoxyAUQM?si=A39j04VAvNuvdiLl
    В моём городе не могу найти специалиста для ремонта аппарата.
    Последний раз редактировалось Tull; 01.10.2024 в 12:50.
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    По умолчанию Re: CD-проигрыватель Teac VRDS-10 не раскручивает диск
    Скачать из интернета service manual. Выполнить пункт 2 на стр. 5 и пункт 3 на стр. 6. Если есть что-то, позволяющее видеть в ИК диапазоне (прибор ночного видения, например), то посмотреть на оптику (не в (!) оптику) в момент попытки сфокусироваться на диске. Лазер должен включаться на нескольку секунд. Но скорее всего он помер.
    KSS151A продают на алиэкспресс, если что.
    Купить не проблема(за высокую цену) - работоспособность оной под вопросом....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Tull
    Спасибо за советы. Протер линзу изопропиловым спиртом. По сервис мануалу проверил лазерный диод, на R407 ток 46 мА (в течении одной секунды примерно, при попытке чтения диска), напряжение 1В. В ИК диапазоне не чем мне проверить.
    Также не раскручивает диск.
    ток на лазере ни о чем не говорит. он, скорее всего потерял эмиссию.
    протирать ваткой, тем более спиртом, линзу нельзя. на линзе нанесено покрытие, к тому же, стеклянные линзы были у kss191a, потом, стали применять пластиковые линзы.
    Лазеры с таким теплоотводом и длиной волны 680-720um делает польская фирма, но, теперь в связи с санкциями в РФ никто не будет высылать такие вещи ещё лет 5-ть.
    если есть осциллограф, и тестовый диск Sony, Technics или Аудиохобби 2000 можно проверить поступает ли сигнал с ЛГ, эта процедура описана в SM на аппарат.
    В каком месте не раскручивает, если крутит все как надо когда двигатель снят и диск лежит. У вас нижняя опора CD, на штоке которая, либо съехала, либо не доехала до точки "G", причем сама, её же никто не трогал, правда? Плюс сильный люфт по ходу.
    Кроме лазера есть "приёмная матрица" - если сдохла(даже один из св диодов) включаться не будет...
    P.S.Если линза имеет сильный золотистый оттенок - её надобно менять,очень большие потери при прохождении ....луча.
    Всем - не хворать!
    Сколково
    А какой рабочий ток указан в третьей строке наклейки на оптической головке?
    Аватар для Tull
    Как показано на видео (ссылка в первом сообщении), двигатель не запускается при установке CD-диска, но если двигатель отсоединен от шасси, он запускается при попытке воспроизведения CD диска.
    Нижнюю опору CD я не трогал, она поднимается при установке CD и опускается при его извлечении.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Сверху на головке нет наклейки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Линза на вид чистая и прозрачная, без оттенка. Ссылка на фото головки:
    https://disk.yandex.ru/i/G6n6B4a91bcC0Q
    Последний раз редактировалось Tull; 30.09.2024 в 11:48.
    Калуга
    В ИК диапазоне
    отлично видит камера тлф
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Как по мне - эта причина сильно чаще, чем всеми повторяемая "потеря эмиссии лазера", просто поднимая ток - увеличиваем эмиссию, увеличиваем ток на ФД матрицы.
    Аватар для Tull
    Снял момент фокусировки:
    https://youtube.com/shorts/MxXt6SBe4...1blVT68iQIqMpd
    Вероятно, что лазер живой.
    С двигателем на месте не происходит этого момента, что на видео 01:20 - 01:22
    Лазер не встает на место для начала считывания, у вас в механике дело. Подложите под опоры двигателя, скажем, полоски из бумаги А4, сложенные вдвое (или вчетверо), что скажет проигрыватель?
    Аватар для Tull
    Спасибо, попробовал, подкладки не помогли.
    Cама не добралась до точки "G" надо чтобы кто-то её потрогал. )))
    Вероятно, что у лазера недостаточная мощность излучения, подъезжая к диску не фокусируется на питах, недостаточное светотражение от диска, поэтому не может прочитать ТОС, проц "думает", что CD нет.
    Можно отметить положение резистора регулировки тока лазера и увеличить ток, если заработает, знач, менять ЛГ.
    Хотя, после протирки линзы спиртом может уже совсем не заработать ЛГ.
    Чтобы понять как работает CD-проигрыватель (и, чтобы понять как его ремонтировать) надо знать основы его работы, которые можно почитать в умной книжке
    Ремонт CD - проигрывателей. Это просто ! Марчук Р. П. https://libcats.org/book/771534
    или почитать здесь https://www.qrz.ru/schemes/contribut...ir/part1.shtml
    Остальное есть в сервис-мануале на VRDS-10
    Вы их коллекционируете или ремонтируете? VRDS-25, VRDS-10.... А что с VRDS25 было?
    Скрытый текст
    При установке компакт-диска двигатель позиционирования (Slide motor) перемещает лазерную головку в начальное положение, пока не замкнется концевик "Начальное положение головки". (В некоторых моделях для передвижения каретки и позиционирования имеется не два, а один двигатель.) Дальше головка начинает медленно отъезжать, пока не разомкнется концевик.
    По сигналу LDON сервосхема автоматического питания лазера (ALPC - Automatic Laser Power Control) подает питание на лазерный диод. Иногда могут применяться дополнительные концевики для блокировки включения лазера и предотвращения попадания в глаза лазерного луча при разобранном механизме, а иногда лазер постоянно включен при закрытой каретке. Система ALPC поддерживает на заданном уровне мощность излучения лазерного диода. Текущую мощность излучения контролирует фотоприемник, помещенный в одном корпусе с лазерным диодом.
    Сервопроцессор начинает вырабатывать импульсы начального поиска фокуса (FSR), которые поступают к сервосхемам фокусировки и далее через драйвер - на фокусирующую линзу. Сервосхема фокусировки предназначена для компенсации биений компакт-диска (вверх-вниз). Драйвер (выходной каскад) используется для усиления мощности сигналов. Линза начинает перемещаться вверх-вниз. При точной фокусировке луча на поверхности компакт-диска сигнал ошибки фокусировки FE=(A+C)-(B+D) станет минимальным, отключится подача импульсов FSR, и сервосхема фокусировки начнет управлять фокусирующей катушкой с помощью сигнала FEM, который представляет собой скорректированный сигнал FE. После удачной фокусировки вырабатывается сигнал FOK (FocusOk). Если после 3-4 FSR-импульсов сигнал FOK не вырабатывается, то определяется отсутствие компакт-диска, и работа проигрывателя останавливается.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.09.2024 в 19:02.
    А нет ли случайно маленького CD-R в кармане или на полке, который 8 см? Его попробовать скормить, можно чистый, без разницы. Надо увидеть что делает лазер.
    Аватар для Tull
    Спасибо за ссылки.
    Teac VRDS использую как транспорт, ремонтом не занимаюсь.
    Проблему с VRDS-25 так и не решил, пришлось продать в текущем состоянии.
    Калуга
    Не могу утверждать как именно в этом аппарате, но на ВСЕХ мною виденных, алгоритм такой:
    - голова идет до нулевого кольца к центру (там обычно краевой датчик, но бывает и без датчика)
    - при достижения края срабатывает система фокусировки (голова движется вверх-вниз, стараясь получить пятно на датчике в середине зоны
    - если есть отражение, начинает раскручиваться мотор (часто бывает неисправность здесь, можно рукой раскрутить),
    - начинает работать система трекинга, ее слышно (этакое попискивание)
    Сколково
    Ну и до кучи ещё один бесполезный совет , проверить отдельно моторчик шпинделя. Здесь он прямоприводный с датчиками Холла, которые частенько деградируют от времени. Поскольку в SM не указан метод входа в инженерное меню для тестов, то предложить простой метод проверки не смогу. Нужен осциллограф и модификация схемы для запуска моторчика.
    Калуга
    Я говорю: Если выполняются пп 1-3, можно пальцем диск покрутить (хоть чуть), сразу можно услышать работу автотрекинга.
    НО!!! Вот лучше кому-то денег отдать за работу!
    Аватар для Tull
    На видео (ссылка в первом сообщении) 01:05, мотор шпинделя запускается когда он приподнят над шасси.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    С удовольствием бы отдал
