Показано с 21 по 40 из 52
Тема: CD-проигрыватель Teac VRDS-10 не раскручивает диск
    Аватар для Tull
    По умолчанию CD-проигрыватель Teac VRDS-10 не раскручивает диск
    Добрый день! Может кто подскажет по данной проблеме:
    https://youtu.be/Ks6yoxyAUQM?si=A39j04VAvNuvdiLl
    В моём городе не могу найти специалиста для ремонта аппарата.
    Последний раз редактировалось Tull; 01.10.2024 в 12:50.
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    По умолчанию Re: CD-проигрыватель Teac VRDS-10 не раскручивает диск
    Цитата Сообщение от Tull Посмотреть сообщение
    На видео (ссылка в первом сообщении) 01:05, мотор шпинделя запускается когда он приподнят над шасси.
    Может не хватать момента, чтобы прокрутить всю конструкцию. Момент зависит от амплитуды сигнала с датчиков Холла.
    Момент не наступает с установленным в штатное место двигателем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Вероятно, что лазер живой.
    Не трогайте ни лазер, ни какие то ни было регулировки, все у вас работает, надо только правильно пнуть. Предлагаю начать с начала, с чего все началось? Вы его такой получили или сами его таким сделали?
    Сколково
    "А что у вас по осям?" У меня ньютоны на метр.
    Если это ДД двигатель,то причин может быть масса,а не только "датчики Холла"...
    Могу ошибиться,но в VRDS 10 - двигатель (шпинделя) не отказывал (если его не "доставали шаловливые руки"),в отличии от двигателя "траверса"(VRDS 7,8,9), головы и загрузочной шестерёнки....
    P.S.Иногда глючит механизм подъёма транспорта - решаемо без проблем.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 30.09.2024 в 21:39.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Калуга
    а банальность? мотор шпинделя в штатном положении (те не перевернутый), но не опущенный на диск, крутится? те если его просто приподнять?
    Правой или левой, или обеими сразу?
    Не могу утверждать как именно в этом аппарате, но на ВСЕХ мною виденных, алгоритм такой:
    - голова идет до нулевого кольца к центру (там обычно краевой датчик, но бывает и без датчика)
    - при достижения края срабатывает система фокусировки (голова движется вверх-вниз, стараясь получить пятно на датчике в середине зоны
    - если есть отражение, начинает раскручиваться мотор (часто бывает неисправность здесь, можно рукой раскрутить),
    - начинает работать система трекинга, ее слышно (этакое попискивание)
    Ну, да, теория Дарвина неверна (С) РПЦ
    Не претендую на истину в последней инстанции, всякое может быть, но, ситуация такая: ЛГ подьезжает к диску, светит, и если есть корректное отражение, сигнал с нее подается на CPU/DSP в зависимости от инструкций / алгоритма микропрограммы заложенной создателями VRDS, после чего, проц выдает команду на запуск мотора, он раскручивается, ЛГ читает ТОС, прочитав ТОС (в которой заложена инфо о количестве треков на CD и другая служебная инфо), она закладывается в энергозависимую память, а мотор останавливается, на табло высвечивается количество треков на CD. Проигрыватель готов к работе и приему команд от юзера.
    Как-то так.
    AFAIK
    IMHO
    Аватар для Tull
    Аппарат в таком виде получен из Японии, хотя был заявлен как работоспособный.
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Если мотор просто приподнять, он работает.
    Калуга
    Так, ок!
    Если приподнять мотор и, когда он работает, чуть пальцем снизу его прижать?
    Либо, толкнуть пальцем диск с прижатым мотором?
    Я вижу, что фокусировка работает.
    Попробуйте крутануть, трекинг начнет захват?
    Я пальцем раскручивая ТОС считывал, там точность скорости не сильно важна
    Т.е. вы не в курсе, ясно. Скорее всего сдвинута опора диска на нижнем штоке, который выезжает вверх. Верхний мотор закреплен на рессорах, у него есть определенный свободный ход, поэтому констукция собирается, но не обеспечивает требуемого зазора между лазером и диском, а может каретка вообще не доезжает до точки назначения по какой-то причине. Хорошо бы 8 см диск поставить и снять видео с тыльной стороны проигрывателя. А еще лучше взять прозрачный, который в бокс с CD-R кладут сверху (или снизу, не помню).
    Последний раз редактировалось Ursula; 01.10.2024 в 01:30.
    Аватар для Tull
    Спасибо большое за ваши советы, вечером после работы постараюсь попробовать и снять видео.
    Калуга
    Я, наконец, посмотрел видео)))
    Да, +++
    Сколково
    Вот с этого надо было начинать При транспортировке механика действительно могла "съехать", что обычно не рассматривается как возможная проблема при "обычной" эксплуатации.
    Вы это серьезно или так, поучаствовать? А, вы из Сколково (ничего личного )
    Сколково
    Всегда приятно поучаствовать и почувствовать себя частью большого коллектива, но это не про Сколково Сколково - это стёб, если что
    Частый гость Аватар для внуков
    Пассик надо поменять 19 по СМ.
    Аватар для Tull
    Пассики заменены.
    Пассики заменены.
    А моторчик, который голову поднимает крутится?
    Аватар для Tull
    https://youtu.be/gGK0b5IXgfA?si=NnuUnq6k8cDY_wsg
    Снял с фронтальной стороны проигрывателя, с тыльной плохо видно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Да, моторчик крутится.
    Корпус лазера бъет по штоку и начинает читать. По всей видимости когда двигатель со шляпой лежит на диске, лазер не может совершить такой трюк. Ищите ключ, в смысле переключатель в который упирается лазер, где то должен быть. Если найдете, двигайте его по направлению к лазеру так, чтобы лазер не бился о шток. Как то так, наверное.
    Последний раз редактировалось Ursula; 01.10.2024 в 23:01.
