Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нагрузка LLC 20% , это плохо?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Нагрузка LLC 20% , это плохо?
    Не знаю в каком разделе спросить, ну пусть тут будет.
    Выбираю БП для компа, критерии: активный ккм, резонансник, желательно полный мост, синхронный выпрямитель и минимум три независимых канала на 12 5 3,3 В. По калькулятору получается, что мне нужен где-то 800-850Вт. Но я нашел на 1850Вт, он по цене меня устраивает. Но мне говорят, что надо чтобы резонансник работал примерно с 75-80% нагрузкой, недогруз плохо. Собственно это правда, или просто трёп?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Нагрузка LLC 20% , это плохо?
    Чаще всего правда. При малой нагрузке он или в гавкающий резим переходит, или должен сильно по частоте уйти (а он не может).
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Получается, что и для унч резонансник мало подходит, если только усилитель не в А.
    Нет, вы просто не поняли. Что-бы LLC вышел из пакетного режима достаточно совсем немного его подгрузить - достаточно пары ватт. У меня в некоторых УНЧ достаточно самих УНЧ, там где по несколько пар на выходе и 100мА на пару, даже пары LM3886 достаточно. А если у вас ТП по 10мА, то да - придётся подгрузить. Так что всё в порядке с LLC для УНЧ - проверено. Мне про недогруз LLC на ХХ, тут где-то в темах пару лет назад подсказали, кажется в теме у sousmanster-а.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
