Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Подвес "гармошка", в чем отличие от обычного?
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Подвес "гармошка", в чем отличие от обычного?
    Собственно название темы отражает мой вопрос. С какой целью делают подвес подобной конфигурации? На каких характеристиках отражается?
    В частности этот ПИ из портативной колонки BOSE flex
    По умолчанию Re: Подвес "гармошка", в чем отличие от обычного?
    К.Н.И
    Аватар для Odmin
    Тоесть увеличивается линейность работы при больших амплитудах?
    Старый знакомый Аватар для wind
    Если бы было на уменьшение нелинейности то что то подобное пурифи было бы , а так скорее удешевление конструкции .
    Логично предположить что если делать привычную "губу", то при таком-же линейном смещении губа торчала бы на размер своего радиуса, а гормошка может быть относительно плоской.
    Петербург
    Чтобы увеличить эластичность подвеса и тем самым снизить резонансную частоту.
    А какой по вашему мнению, его надо было делать?
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    пурифи
    У меня есть подозрение, если у Pure подвес заменить на обычный, то там мало что поменяется кроме узнаваемости динамика.
    Краснодарский край
    Это как ямочки на портах ФИ у B&W.
    Аватар для Odmin
    Например такой
    Я вам скажу, чем отличается гармошка, обычный подвес раз, и всё. Гармошка раз - раз - раз.
    Коллеги, вы о чем так долго разговариваете.
    Подозрения или замеры ?
    Я написал: "подозрения".
    С равномерностью вопрос решили "Вилсон-Бенеш". Прямым дедовским методом)
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Ежели они при этом ещё и в цене хотя бы уполовинятся, то с удовольствием прикуплю себе
    Это каким же ?
    Я ещё довольно молод и не все дедовские методы изучил
    Всё забываю, что у людей то рук нет, то интернета, то поисковик запрещён.
    Wilson Benesch Eminence
    изобарик
    изобарик
    Я буквально на днях изучал нелинейные искажения двух 12" басовиков включенных пуш-пуллом и по обычному.
    Там есть смысл чтоб динамики смотрящие в разные стороны не слишком далеко друг от друга были, иначе (видимо) гармоники не в той фазе вычитаются.
    Макс, по идее, нужно сразу делать один двойной динамик с двумя МС, катушками и шайбами, но с одним сотовым диффом и одним гофроподвесом на диффе.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    изучал
    в ФИ или в ЗЯ?
    Играет роль (я так думаю) объём воздуха. Мне кажется, нужно брать максимальный, исходя из ПТС.
    ФИ
    Получилось в в раза меньшем объёме взыскать требуемое?
