Показано с 1 по 20 из 21
Тема: страности с emu 0202
    Аватар для router
    По умолчанию страности с emu 0202
    Всем привет, проблема не стандартная как бы карта устраивает но после перехода с x-fi xtreme audio, до этого была M-Audio Revolution 5.1, наушники тежи что и всегда я и юзал 32 ома если что. Ближе к сути купил emu 0202 стал слушать но стал чувствовать усталость и голова тяжелая была, и так недели 2 слушал ешё звук порой яркий... вернул x-fi все ок, и играет мягче и нет этой страной усталости тяжести в голове хотя и емушка играет круто. пару дней делал обслуживание ему экранировал верхнию часть, пластиковый регулятор заменил, по мелочам почистил флюс убрал одном месте. Включаю слушаю звучит все ок но стала появляться усталость, и голова не то тяжелая толи болит чуть. На паре треках вот есть эффект, и условно в средне высоком спекре (4 до 8\10 килогерц примерно) проноситься и как бы становиться тяжело в голове если ещё подробней объяснить волна, и вот это тот шлейф, или альтернативный вариант как будто в несущей что то лишние как будто не слышу но чувствую иногда в редких треках и слышу но в большинстве случаев чувству усталость, тяжесть. Короче бред полный в первые такое слушал и слушаю разные карты но такого эффекта не было. :frown::eek:
    Посоветуйте программу для телефона что-бы снять ачх наушников микрофон вроде ок должен услышать, или EMU саму в себя прогнать в rmaa
    ---------- Сообщение добавлено 03:39 ---------- Предыдущее сообщение было 03:12 ----------
    Когда писал слушал музыку на другой все ок нечего не мешает без напряга. Для проверки конечно нужен внешний усилок но увы нету может самодельный на оу сделать пробы ради даже думал сделать линейный блок питания на аккумуляторах со стабом.
    Нальчик
    По умолчанию Re: страности с emu 0202
    Не нужен ей внешний усилок, эта карта свою АЧХ может сама проверить, выход наушников соедините с входом АЦП
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    обязательно. Только кроме измерения в петле
    сделайте еще одно измерение -подключив параллельно выходу свои наушники. Увидите много интнересного. Ну не может задохлик NJM, примененный в телефонном усилителе качественно работать с нагрузкой 32 Ом. Проверено на личном опыте (у меня сестра E-mu0204)
    А вот это попробуйте обязательно. Самое простое и недорогое- Собрать на ... TDA2050 (те китайские,что пучок за рупь) в инверте с ку 3-4 и при питании12 В
    Сдается мне, топикстартеру надо искать проблему в зеркале.
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Это карта для измерений и то после плясок с бубном.
    Действительно, сейчас куча источников за гроши.
    И слушать на 0202 действ. только на необитаемом острове!
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Это ей как ... припарки.
    Вы случайно ультразвук не слышите?
    А если серьёзно, то у неё весьма хреновый ЦАП. У него что-то с фильтрацией(цифровой, внутри) и на выходе присутствует спектр выше звукового диапазона. Не то чтобы очень сильно, но осциллограф видит.
    Фильтр на выходе ЦАПа настроен на 150-200кГц что ли, не помню уже. Да и не очень сильно он обрезает. Но всё что до(начиная с 20кГц) лезет на выход.
    Хотел дать ссылку на картинки на IXBT, но они там протухли, а себе не сохранял.
    Валяется дохлая плата от такой(там что-то в USB прилетело, надо менять USB-контроллер и по питанию), но не вижу смысла возиться, хотя и закупился. Когда она ко мне попала, я ещё не знал про эту особенность.
    Аналогичный ЦАП стоит в микродоке E-MU 1616(без М на конце) и шумит точно так же. А вот в микродоке с М на конце стоит другой ЦАП, у которого надтональная часть намного чище.
    Кстати 0204 и 0404 имеют тоже не такой ЦАП и там тоже нет этого эффекта.
    Во всём этом была не одна возможность убедиться, так что не стоит эта карта возни с ней.
    Аватар для router
    да надо проверить может тест что то и покажет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    пример приведите
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Все упомянутые карты для прослушиваний не годятся. И если проблема E-mu в основном в том, что они просто древние и в принципе не проектировались для таких целей, то остальные упомянутые карты по конструкции аналоговой части/питания просто не выдерживают никакой критики. Что и не удивительно видеть в такого рода изделиях крупносерийного производства.
    Хотя Revo еще может послужить хорошим источником SPDIF. Сам такую использую правда с модифицированным от и до питанием.
    пример приведите
    Бюджетное и нормальное - ЦАП от E1DA например. Он хоть и для измерений но звучит хорошо, на много голов выше упомянутых. Совсем не ровня бюджетным изделиям массового производства. К тому же там ЦА преобразователь хороший и выход способен нормально работать на наушники.
    С каких пор он стал "для измерений"?!
    В первую очередь он для прослушивания.
    В 0404 не помню, а в 0204 стоит AK4396 - не бог весть что, но уж получше циррусовского CS4392 в 0202.
    Архангельск
    В общем да. Но в моем понимании он почему-то больше для измерений удобен. Ну и в конце концов для прослушиваний бывают девайсы ещё лучше!
    Ну это видимо очень субъективно.
    Выход 3.5мм джеком - как раз наушники втыкать, для чего он изначально и был предназначен.
    Но для измерний я бы девайс с такими разъемами использовал разве что в самом крайнем случае, если уж совсем деваться некуда.
    Недаром в АЦП Ивана разъемы уже стоят нормальные.
    У каждого девайса своя ниша, ЦАПы Ивана для портатива очень хороши.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.09.2024 в 10:56.
    Он просто не вносит отсебятины.
    ТС, если есть возможность можно взять Asus Essence ST(X) I или II
    Там ЦАП PCM1792A и ушниковый усилитель THS6012
    Аватар для router
    Эм я извиняюсь но это уже бред какой то "не проектировались для таких целей" Древние не = плохо, итд. Карты звучат приятно втч и M-audio которая была помню очень хорошо звучала, x-fi тоже хорошо втч, и миди аппаратный,а ну то что питание втч у ему не то ну учитывая её замеры не каждая в совокупности так сможет внутри добротно сделана,да её можно ещё твикнуть будет вообще супер, вот по записи x-fi да шумновата хотя и то решаемо частично заземлением, вот у меня нет земли так как у меня вероятно петля так я на оборот снял скобу и за изолировал наводки не ловит втч от видеокарты звучит чисто четко мощно, она меня устраивает за исключением старого разъема pci благо на современной матиринки есть один. Что касаемо емушки и моей проблемы сделал шнурок прогоню прогами аля rmaa, и микро на всякий... ибо не у кого не слышал чтобы кто то жаловался как я по физ проблеме.
    ---------- Сообщение добавлено 03:18 ---------- Предыдущее сообщение было 03:02 ----------
    ДА знаю эту хорошая многом нравиться в иделе брать 2 где свежий pci, ну а что там с доровами? я хз
    Что касаемо цапа если бы у емушке он был бы такой ужасный как тут некоторые говорят то все бы плавились нельзя было бы сделать замеры итд в отзывах касаемо звука не кто не ругает втч наушниковый выход, в паре мест вспречал критику усилительной части но вот цапа... ну хз а так хотел бы протестить 1616м пропели мне хвалебные оды про топовые акм и вообще в целом, учитывая ттх емушки врятли я смогу услышать разницу в звучание цапа или кто то другой в слепом тесте, видео смотрел не смогли.
    Скорее "не всегда плохо", а если точнее - "иногда не плохо".
    Тот циррус 4392 конечно гавно, но как это помешает делать замеры?
    Сами "замеры" там весьма так себе (ибо АЦП там тоже так себе), но для ламповой техники или для акустических измерений и этого выше крыши.
    Архангельск
    Эм я извиняюсь но это уже бред какой то "не проектировались для таких целей" Древние не = плохо, итд. Карты звучат приятно втч и M-audio которая была помню очень хорошо звучала, x-fi тоже хорошо...
    Вероятно у вас не было возможности как следует сравнить с действительно хорошими устройствами. Я не представляю сейчас, что мне придется слушать музыку с какого-нибудь X-FI или Revo или E-MU. Лучше в таком случае вовсе откажусь от прослушиваний.
    Древние - плохо, потому что там ЦА преобразователи древние. В последнее время в этой области происходил хороший прогресс. Правда хороший преобразователь в девайсе это ещё даже не половина дела.
    При выводе аналога из ПК таких моментов еще миллион. Вы нашли только один. Вывод аналогового сигнала из ПК без специальных мер (никакие из которых не применяются в устройствах широкого потребления) - это вообще очень компромиссная история. Да и вы сами судя по всему прекрасно уже знаете, что не все эти эффекты просто так слышно. Некоторые например приводят к усталости от прослушиваний.
    Кстати китайские адаптеры PCIe>PCI в этом месте прекрасно работают, как правило ничуть не хуже и даже не отличимо от работы обычных портов PCI. Начиная где-то с 775 сокетов PCI встроенный в материнские платы точно так же устроен, как PCI в адаптерах.
    Для II есть драйвера свежие на сайте производителя.
    У меня I версия, драйвера для Win10 устанавливаются и отлично работают на Win11 pro
    ASUS ASIO работает тоже.
    Причем, Win11 23H2 pro у меня установлена на Asus P5K-E Wi-FI и проц INTEL Core 2 DUO, что прямо не соответствует требованиям M$ для установки Win11
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.09.2024 в 20:14.
    Аватар для router
    А где плохо то?? вы можите кто то мне показать эту плохость
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Ну тот же Revo цап плиличный как карт esi джулия, и вот вот касаемо технологий да современные схемы стали компактней шумят порой меньше тежи ацп получше 32 бит для проф задач, но это все же не видеокарта старые могут звучать и даже лучше новых , есть современные где шума меньше чем у emu и дд лучше но они и стоят в разы дороже. Тут свежесть и технологичность не всегда решают и старые могут быть круче как по ттх и звучанию. Не надо на современность гнать да есть топ жир rme и аналоги ну и чуть дешевле но и цены там другие. И возвращаясь к теме я весьма придирчив (в меру кабеля не слушаю), и то что проблемка с емушкой то что я хочу этот поправить может твик итд, и если опять заводить разговор про цапы то это конкретно нужно быть прошаренным что бы слышать разницу все же важны наушники или колонки, комната амбишуры/ усилок, качество фонограммы а цап потом идет.
    Для замеров?
    ЦАП там, СS4392 сам по себе дает от 0.001% и выше, и это еще без всего того что на него навешают.
    АПЦ - AK5385, чуть получше - от 0.0008%, опять-же, это сам посебе, без его "окружения".
    Так что, смотря что мерять:
    - для динамиков/колонок - даже слишком хорошо,
    - для ламповых и хреновых транзисторных - тоже хватит,
    - для фонокорректоров и т.п. - уже на пределе,
    - для предов, цапов и т.п. - не годится.
    Что там "хорошего"?
    Вот что реклама и маркетинг делают
    Не существует в настоящее время 32-х битных ни цапов ни ацп для аудио.
    А если смотреть по искажениям, то и 24-х битных тоже нет.
    Разумеется, причем колонки - это основное.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.09.2024 в 11:32.
    Аватар для router
    НУ смотря с чем сравнивать старую, и не топовую 0202, да я понимаю что есть по цифрам лучше но они и стоят больше и крутизна иная. Замерять дорогие качественные цапы может не будет корректно но если что так себе и классом ниже можно, я много посмотрел тестов и сравнений с фокурайтами итд, замеры цапов и усилков, да 0202 это не супер топ но вполне себе + есть задел по модификации втч на этом форуме видел.
