Здравствуйте, товарищи!
Восстанавливаю магнитолу Sony CFD-G50l. История её неизвестна, т.к. брал с рук.
Сам смог отремонтировать кассетник и даже восстановить работу CD без замены пикапа и подкрутки диода.
В аппарате остались две неисправности. Одна из них связана с плохим приёмом FM радио, а вторая - просадки на басах при увеличении громкости. На низкой и средней проблем нет.
Сначала хотел бы разобраться с тюнером (чип TA2149n).
Опишу ситуацию.
С подключенной антенной автонастройка находит станции, но без индикации "стерео", а звука практически нет. На максимальной громкости едва слышно. Если антенну убрать, то громкость радио становится нормальной, но приём грязный, весь в помехах и искажениях. Без антенны автопоиск ничего не ловит.
Посмотрел в сервис-мануале. Обозначение регулировок приведено. Сравнил его с реальной платой и увидел отличия. Как-будто в мануале рисунок от похожей, но не совсем той магнитолы, что немного странно.
Например, L1 и L2 в реальности не предусматривают регулировок.
Пытался разобраться сам, т.к. обычно всегда так стараюсь делать, но всё же нужен совет, помощь знающих людей.
Как я понял, T1 - это регулировка контура ПЧ. Отметил его положение и попробовал в пределах 45 градусов покрутить против и по часовой стрелке - ни каких изменений.
Далее попробовал покрутить контур CT1. При подключенной антенне стал появляться звук радио, но до идеала не выправить, и пропал автопоиск. Понял, что этот контур трогать не стоило. Вернуть обратно сложности не составило - при обратном вращении с подключенной антенной просто добился снова тишины на станциях. Автопоиск заработал.
Изучив тематику, понял, что нужно выпаивать контур T1, извлекать из него трубчатый конденсатор и припаивать с обратной стороны плату керамику в районе 82-100пФ.
Уже собрался паять, но решил попробовать просто прислонить по очереди с обратной стороны конденсаторы 82 и 100пФ к выводам контура Т1. Ничего не меняется.
А потом случайно дотронулся пальцем до контактных площадок контура Т2, который вообще отвечает за АМ. Из динамиков появился звук радио. Опытным путём определил, если зажать пальцем 3 контакта контура Т2 (можно вообще все, но принципиально именно эти), плюсовой контакт рядом стоящего электролита и при этом ещё дотронуться до текстолита, то радио начинает ловить станции в стерео, с нормальным звуком на уровне кассеты и CD. Автопоиск всё находит. Если же палец постепенно убирать от плюсового контакта конденсатора, но не до конца, то громкость радио возрастает очень резко. Оно начитает играть процентов на 40 громче кассеты и диска, сигнал также остаётся стерео, но на басах есть небольшой перегруз.
Интересный момент, контур реагирует только на пальцы. Если попробовать соединить выводы проводником, то ничего не работает. Возникла идея найти несколько 1 мегаомных резисторов и соединить контакты через них, чтобы имитировать прикосновение пальцев, но это просто мысли вслух. Конечно же, хочется просто нормально отремонтировать.
Но теперь я не понимаю, что делать. Получается, что Т1 вообще трогать не надо, а нужно выпаивать Т2 и менять трубчатый конденсатор в нём? Но как так? Ведь Т2 по мануалу отвечает за АМ, а не за ЧМ.
Также ещё вопрос по нераспаянной трехконтактной площадке CF1 около контура Т1. Это место под пьезокерамический фильтр 10,7 МГц? Может вообще просто его впаять, и тогда всё в норму придёт?
Есть также фото платы тюнера в высоком разрешении и сервис мануал. Готов загрузить, если потребуется.
