Всем привет.
История неоконченного долгостроя и моего неглубокого уровня копания в железе.
В общем, есть такой британский (корнями) производитель Mordaunt Short и есть у него саб с одной массовой болячкой оконечного усилителя, имя которому Vistar Audio DS-150, родом который из Китая (о. Тайвань) и ставится который без зазрения совести и на другие модели Мордан-Шорта, на Харман-Кардоны, Infinity, Heco, JBL... и, собственно, дохнут все одинаково.
Из-за просчета узкоглазых инженеров в нем перегреваются и вытекает пара 10Мкф 100V неполярных конденсаторов, благодаря чему, как повезет, от простой замены (не самой удобной), до полного трупа, фотографий в западном сегменте много - вплоть до дыр в платах.
В сети есть мануал лечения, по которому, собственно, и была произведена замена конденсаторов на Mundorf (других, попроще, с такими параметрами, в тот момент не было) + были заменены еще помершие 1 конденсатор и транзистор. Собственно, после этих манипуляций все взлетело и запело.
В тестовом режиме по RCA (тестируем же оконечник) оно так пело и громыхало несколько дней, где-то с час-полтора за раз, после чего затихло. Повторное включение выдает звук секунд на 5-10 и, все, затихает до выключения и повторного включения. Т.е. ощущение, что саб уходит в защиту.
Ну, ок, отключаем RCA, подключаем на силовой вход (в сабе он предусмотрен для мостового подключения), что бы понять, откуда ноги растут. Ровно те же грабли - начинает и затыкается. Т.е. проблема явно не в оконечном усилителе, значит мы его вылечили.
Продолжаю копать по западным форумам дальше. Болячек там еще в достатке, к примеру
Скрытый текст
Under the heavy duty heat shrink covering the power PCB which powers the audio input detection and the switching relay for the toroidal you’ll find a small transformer, and in close proximity four 85C electrolytic caps - two 1000uf 25v and two 22uf 16v.
Obviously the heat shrink covering the board is due to the board having live mains on it, but the problem having the board totally encased is the transformer, which is permanently powered when the unit is connected to the mains, runs incredibly hot (and I mean ‘incredibly’ hot) and appears to be cooking the electrolytic caps.
To solve the problem I replaced all four caps with 105C rated, and cut away a square section of the heat shrink on the component side. Once replaced, the heat shrink still entirely covers the printed side of the board, the transformer, and the mains powered components – but now there’s a gaping hole at the low voltage end of the board from just below the transformer so the caps are exposed and transformer can ‘breathe’.
From what I*ve discovered since my own started doing it a few months back this cutting out problem has been widely reported, so I hope this may help those who have had this problem - and not resorted to taking theirs to the tip.
История усложняется тем, что, если по оконечнику DS-150 даташит есть, то по всей остальной части саба даташита нет, а там вплоть до блока некого variable notch filter, чего нет в харманах и жбл.
В общем, [S]доколе?[/S] куда копать вслепую или, может, есть кто на Москве, кто уже сталкивался с подобным чудом?
На всякий случай, может кто пойдет по стопам и столкнется с этим оконечником DS-150, схема. Нажмите на изображение для увеличения.
