Показано с 1 по 12 из 12
Тема: усилитель yamaha b-5
    Аватар для spuff
    По умолчанию усилитель yamaha b-5
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, есть ли в природе сервайс мануал на него?
    Нужно посмотреть номиналы регуляторов input level*а, а то захрустели и хочется их поменять.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: усилитель yamaha b-5
    Надписей нет? Тестера- тоже?
    Аватар для spuff
    Надпись очень небрежно нанесена, или со временем краска уже отвалилась, прочесть номинал нельзя.
    Тестер есть, но лишний раз разбирать не хочется, чтобы подлезть к нему нужно пол сотни шурупов выкрутить. Хочется заказать и за одну разборку их заменить.
    деревня Гадюкино
    Это случай, где лень не является двигателем прогресса. А ровно наоборот.
    Новичок Аватар для Dennica
    Краснодар
    30 кОм.
    Хрустит и в DC и в AC input?
    Аватар для spuff
    В DC не пробовал, нужно проверить. Но оба хрустят первую половину, дальше 6 уже нормально.
    Спасибо за инфу о номинале.
    Краснодар
    Попробуйте в DC.
    Если что, то можно ориентироваться на мануал к Yamaha M-4. Они схожи.
    Новичок Аватар для e2-e4
    spuff, Смотрите сервис мануал на Yamaha M-2.
    Он является европейским аналогом Yamaha B-5.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Разбирать и смотреть все равно придется, так как может быть какой ни будь каверзный формфактор... например длинна вала и т.д...
    Второе, большинство из регуляторов можно разобрать и промыть, и он после этого еще прослужит не один год...
    Аватар для spuff
    Проверил DC вход - тоже самое, что и в АС. Правый канал прям совсем теряет сигнал пока не пошевелишь регулятор. Глянул сервайс мануал на M-2, спасибо за наводку, действительно стоят резисторы на 30кОм. Осталось теперь их найти, в чип/дипе совсем шаром покати. Там стоят с длинным валом, а они совсем редкие. Видимо выпаивать и ехать в митино базар и смотреть то можно там найти, т.к. в онлайн магазинах совсем грустно.
    Поищите на Avito - попадалось и не раз....
    Можно установить и на 50 ком - не критично...
    P.S.На радиорынке ничего не найдёте - всё давно закончилось...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Spb
    На РГ +/- без разницы номинал. Обычно от 10 до 500кОм. 200к-500к - это уже к лампам.
    Вообще, чем меньше - тем лучше. Вход меньше кривеет от высокого импеданса.
    Но в разумных пределах. А то уже выход криветь начинает.
    ИМХО, 4,7кОм - самое то!
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
