Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Предварительный усилитель Counterpoint SA-5
    Аватар для Lexx69
    По умолчанию Предварительный усилитель Counterpoint SA-5
    counterpoint-sa-5_svc_man.pdfcounterpoint-sa-5_svc_man.pdf
    Ситуация такова, не могу разобраться со стабилизатором блока питания. Пред ламповый, а в этом мои познания невелики...
    Проверил все детали, подозрительного не обнаружил... в наличии два комплекта новых ламп, замена на результат не влияет. Следов каких либо модификаций не заметил.
    Ситуация в следующем: на CR1 должно быть 45 вольт, по факту там оно скачет от 3 до 12 вольт, с лампами усилителя меньше, без них больше.. входное тоже перегружается, вместо 422 где то в районе 360-380.. На выходе, вместо 260 в. 160-180 в. Сильно греются резисторы R62 R63, как и сама лампа V7 (больше чем на пару минут включать рискованно).
    Стабилитрон D3 подменял на заведомо исправный, вместо источника тока CR1 пробовал вешать резистор 3 кОм. ситуация не меняется.
    На контрольной точке около V5 напряжение соответствует схеме - 85 вольт.
    В чем причина, понять не могу(
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель Counterpoint SA-5
    Резисторы 62,63 могут греться если накал V7 каким-то образом "присел" на землю.
    Аватар для Lexx69
    Похоже на то... осталось найти где...
    Viipuri
    Да там искать-то. Лампочки 7,8 вынуть, померить между накалом панельки и землёй, потом откинуть провод от обмотки и снова померить ...
    Аватар для Lexx69
    Не, просто там не все так удобно... трансформатор с выпрямителем, это отдельная коробка с не особо удобным монтажом.
    А на землю действительно накал звонится...
    Аватар для Lexx69
    Одну то проблему я решил... R62-63 больше не греются, однако это не все.
    Но на контрольной точке, как не было 45 вольт, так и нет. Так же слишком сильно разогревается лампа V7, что с нагрузкой, что без...
    Viipuri
    А накал из-за чего на земле оказался?
    Аватар для Lexx69
    Из за кривых рук, того кто туда ранее лазил... При чем получилось забавно, прозваниваю отдельно сам пред и отдельно БП все нормально, соединяю их вместе, есть КЗ... вроде мелочь, а потратил на это часа 4...
    В итоге, нашел соплю на плате блока питания, теперь резисторы не греются.
    А вот лампа V7 за пару минут разогревается так, что невозможно дотронутся и спираль накала светится довольно ярко, хотя напряжение накала 6,3 вольта, как и должно быть.
    Спалить лампу совсем не хочется... хоть она и дешевая (не здесь), а вот купить ее сейчас это не дешевый квест, хотя и есть еще одна про запас..
    Viipuri
    А стабилитрон D3 жив?
    "Без нагрузки греется" подразумевается, что потребители от стаба отключены?
    Аватар для Lexx69
    Да, стабилитрон жив... пока идет нагрев, напряжение скачет до его ограничения.
    Без нагрузки, то есть все остальные лампы, кроме тех что в стабилизаторе вытащены, хотя и с ними разница невелика.
    Viipuri
    А напряжение на катоде V7 какое относительно земли.?
    И на аноде V6 ?
    Частый гость Аватар для Aspen
    Газоразрядные стабилитроны склонны к осцилляция при шунтировании большой емкостью. Странный номинал С52.
    Но раз работало - я бы проверил эти емкости.
