Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?
    Аватар для kent
    По умолчанию Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?
    Есть пара бытовых китайских сетевых пиродатчиков типа MR-HW08KT для маломощных ламп.
    Нужно на двух входах в помещение включать одну лампу, пиродатчики абсолютно одинаковые по схеме и каждый предназначен для включения своей лампы через свой мостик, у которого тиристором (рабочее U=600V) закорачиваются плюсовой и минусовый выводы мостика. Управляется тиристор пиродатчиком через схему, запитанную от той же сети, но срисовать всю схему управления затруднительно. У схемы управления тиристором нейтраль сети общая с одним выводом для лампы, а фаза включается через мост. У кого есть опыт - можно ли запараллелить их на одну общую лампу?
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?
    Я токма релейные с трехпроводным подключением параллеллил - а тут у того, кто не сработал могут быть проблемы с питанием или с синхронизацией с сетью, фиг его знает, что унутри китайцы налепили. Если питание трёх проводное (отдельный провод к "фазе" за лампочкой - то шансов больше - надо "на столе попробовать" - скорее работать будет.
    Лехко! Только использовать одноименные сетевые провода, чтобы не устроить КЗ.
    Аватар для kent
    Спасибо, но это пратически проверялось или теоретический вывод? Смущает, что у неактивного датчика через общий фазовый вывод, поступающий на лампу, и далее через мостик этого датчика будет поступать сетевое напряжение на выводы (анод и катод) его тиристора, а схема управления им (cхему управления затруднено срисовать) запитана также от этой фазы - не сгорит ли схема управления?
    Россия
    Совесное описание тут не особо катит - для серьезного обсуждения - надо схему рисовать по монтажу.
    Аватар для kent
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    ...для серьезного обсуждения - надо схему рисовать по монтажу...
    надеялся, что кто-то уже решал подобную задачу
    эти датчики активно на Ali в распродаже участвовали
    При правильном подключении двух одинаковых реле всё параллельно. В других случаях - нужно разбираться детально со схемой. Маловато исходных данных.
    Аватар для kent
    Это китайского изделие не позиционируется как полноценное твердотельное реле - поэтому сомнения.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    да всё будет работать.
    Аватар для kent
    Спасибо всем ответившим. Эксперимент показал нормальную работу указанных датчиков при параллельной работе на одну общую нагрузку (соблюдая объединение толкьо одноименных по функции проводов).
