Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Литиевые аккумуляторы
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Литиевые аккумуляторы
    Хочу отписаться про проведенную небольшую лабораторную работу.
    Приобрел для пробы один высокотоковый аккум. Измерил напряжение на нем: 3,62 В. Измерил внутреннее сопротивление специально предназначенным прибором: 15 мОм.
    Нагрузил резистором 0,36 Ом - напряжение упало до 2,8 В. Получается внутреннее сопротивление аккумулятора 100 мОм.
    Итог: аккумулятор - гавно, тестер внутреннего сопротивления - гавно. Все гавно...
Название:	2024-06-27 21 33 12.png
    По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы
    ну, да, вся жизнь гавно, никто не совершенен
    марка аккума какая, кто производитель
    Аватар для Оллема
    Литонаклала
    https://www.ozon.ru/product/akkumuly...sht-544972953/
    Написали бы уж 200А, чего мелочиться
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    один
    Беру здесь https://aliexpress.ru/item/100500157...00016658120685, по десятку, не скажу что Агонь, Агонь, но в бытовом варианте шурика работают. Ты б зарядил эту хреновину до 4,2в, парочку троечку раз, они это любят.
    Аватар для Оллема
    Ставил такие в шурик, работают конечно. Но с таким внутренним, понятно, что ресурс меньше. Зарядил до 4.15 - сопротивление упало до 50 мОм. Чем чаще заряжаешь - тем меньше внутреннее сопротивление?
    Когда ничего не помогает, прочти наконец инструкцию(с)
    Про нынешние литокалы не знаю, а про старые(года два наверное) я видосы выкладывал на форуме, с разрядом током от 2.5 до 20А
    WBR, Michael.
    Аватар для Оллема
    Убрал приваренные лепестки - просадка уменьшилась от 4 В до 3,8 В, что соответствует внутреннему сопротивлению около 18 мОм. Так что это реализация гавно похоже, аккумы надо нормально подсоединять.
    Померял один такой лепесток: 30 мОм!
    Тольятти
    ну это никель, а не медь.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Болото.
    В шурики 2,5мм между банками, а то и 4мм, к банкам паяю.
    к банкам паяю.
    по технологии нельзя. взорвутся.
    Я тоже паяю.
    Болото.
    Ну вот тут то на меня санкции точно никто не наложит.
    Я тоже паяю.
    А нас реально остановить?
    я спирали на руле меняю без снятия клеммы с аккума
    Болото.
    йа не знаю что это, но подозреваю что засада в подушке.
    Рязань
    Я лампочки ближнего света
    Денис
    Болото.
    Ага, а йа генератор, провода от него пришлось замотать, т.к. вторую банку я не нашёл.
    перчатка с левой руки
    Болото.
    она и шмат изоленты.
    Аватар для Оллема
    Я бы сказал, что суперникель. На таком небольшом расстоянии поиметь такое сопротивление... гавно, короче
    Лайфхак: взял медный провод 4 квадрата, молотком на тисах сымитировал тонкую медную шину. Буду паять, как тут просили не делать. Ортофосфорная и агромадный паяльник с еще агромаднее жалом рулят в одно касание. А потом в воду.
    Расплющенный медный провод не меряется - прибор видит 0.00 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    Хм... и как спать теперь?
    ---------- Сообщение добавлено 29.06.2024 в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 28.06.2024 в 23:59 ----------
    Да, по наивности, хотел использовать экран плетенку медную от кабеля МКЭШ. Внезапно, она оказалась не сильно медная, тоже со значительным сопротивлением на небольшой длине.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На прежней работе перед закупкой в серию тестировали китайские 18650, в т. ч. на КЗ и на взрывоопасность. Не так просто заставить их взорваться на самом деле, клапан обычно срабатыват. Часто даже срабатывает как надо. Но пожар устроить - вполне реально.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Болото.
    Как то сплю.
    После года эксплуатации автомобиля газ ель можно ткнуть тестером в любой нагруженный проводник и там на метре будет напруга, кто в курсе тот понял о чём. Да и на новом думаю не много лучшЕЕ.
